Schemat BEC
elektron
Dziekuje Panowie za pomoc ;) Zlutowalem wlasnie prostego Beca opartek na 7805.
Chcialem kupic 2840 tak jak Zbig radzi ale nie udalo mi sie - bede mial go w piatek i zrobie kolejny ukladzik :)
Wymiary Beca - 25x25x35mm
Waga : 20g z kablami ( niestety:()
Tak sie prezetuje gotowy uklad :
  • 3 lata później...
Temat trochę stary ale nie spotkałem innych schematów. Mam takie pytanie, jak dużo mocy jest traconej w postaci ciepła (czyżby blisko połowa?)? Jak wyglądałby czas latania na takim BEC w porównaniu do fabrycznych.
Czy faktycznie warto stosować takie rozwiązanie, są stabilizatory i do 3A...
Spotkał ktoś jakieś ciekawe układy, czy po prostu nie ma sensu budować BEC -korzystniej wychodzi kupić?
  Cytat
Przy LM78T05 i innych liniowych (Uzasilania - Uwyjściowe)*J. Przy napięciu zasilania ok. 10V to już połowa. Dla zwiększenia sprawności można zastosować przetwornicę, np. ST1S10PHR, jednak kosztują trochę więcej i do działania nie wystarczą im cztery kondensatory :)
Coś w jedną całość polutować dam radę - na tym moje możliwości się kończą. Czy dałoby się zmontować jakiś sprawniejszy układzik powiedzmy do tych 15zł? Czy dać sobie spokój i kupić BEC?
Warto spróbować użyć stabilizatora impulsowego. Przykładowo układy takie jak lm2576 czy nowszy lm2596 dają 3A bez dodatkowego chłodzenia. Potrzebują kilku elementow dodatkowych w tym dławika. Niestety polutowanie na pająka może nie zdać egzaminu, ważne jest prowadzenie ścieżek masy. W 15zł jednak powinno się udać zmieścić.
ja tylko podłaczając się pod temat pokaże mój BEC zrobiony na LM1084it-5.0. Po zainstalowaniu tego ustrojstwa bez problemu działa tam gdzie nie wyrabiał BEC z regla turnigy PLUSH BEC 3A gdyż ten zbudowany ma wydajnośc 5A . Jak widać zastosowałem spory radiator ale dzięki temu układ jest tylko lekko ciepły, oraz dołozyłem diode LED aby było wiadomo czy na wyściu jest napięcie.
schemat
file.php?id=996
file.php?id=989
file.php?id=988
file.php?id=987
Gość slawekmod
Wygląda to tak jak byś zdarł radiator z chipsetu lub innego pocącego się komputerowego scalaka :D
