Toto1 mój pierworodny....
Dżem dobry!
W ostatnim tygodniu zabrałem sie za budowę Tota 1 w wersji bez silnika.
Wymiary:
Długość: 80cm
Rozpiętość: 140cm
Waga: 415 g.
Nos kadłuba przez sklejenie ze sobą 8 kawałków depronu i zeszlifowanie w ładny opływowy kształt. Hak do holu zamocowany jest do kawałka sklejki 4mm wklejonej od wewnątrz w kadłub. Sam hak wykonany z pręta stalowego 1,5^mm
główny materiał to oczywiście depron 6mm oraz 3mm a także trochę sklejki 1.5mm, 4mm i balsa 1.5mm standart.
Jako dźwigar skrzydła zastosowałem sklejone ze sobą 4 patyczki bambusowe, średnicy ok 1.5mm, w płaskownik. Waga była nie wielka a skrzydło sie nie wyginało!
Napęd pow. sterowych stanowią 3 serwa Tower Pro 9g
Zasilenie to pakiet NI-Mh 2500mAh
Kilka fotek kadłuba:
Mocowanie haka.
Hak.
Dziób kadłuba.
Kadłub
Orczyk statecznika i mocowanie popychacza.
Skrzydło w trakcie budowy:
Wygięcie skrzydła. Sprawdzenie dźwigara własnej roboty.
Z innej perspektywy.
Więcej zdjęć z budowy nie mam. Wkrótce reszta zdjęć skończonego modelu
Mam jeszcze pytanko. Mam Flasha 5, czy muszę mieć kabel Y żeby lotki się wychylały różnicowo i czy mógłbym zmiksować kanał 1(lotki) z kanałem 5(podwozie,klapy) tak żebym miał klapolotki?
Nie,poprostu wpinasz pod kanał 1 i 5,i w programach glid acro i glid chyba jest opcja flappelon.
Róznicowe wychylenie ustawiasz zmiejszajac wychylenia 1szego kanału i jednoczesnie zwiekszanie 5tego.
A co do modelu....
Tego haka to nie wyrwie??
I kształt jest zly,bedzie hol sam spadac z niego.
Daj taki by byl bardziej równolegle do spodu kadluba...;]
Powiesiłem na haku onad 1.5kg i nic sie nie działo. Więc powinno być dobrze.
Ok poprawiam ;) Dzięki!!
Oblot modelu planuje planuje 27 stycznia tj. niedziela. Na razie nie ma szans bo ani pogoda nie sprzyja ani aparaturki nie mam bo poszła na gwarancje ;(
Fajnie widzieć jak ktoś struga "moje" modele. Obawiam się jedynie tych "strzelań" Totem z gumy. Obawy moje dotyczą wytrzymałości skrzydeł przy samym starcie. Z ciekawością sledzę ten temat.
No cóż, na początek wystarczy hol z żyłki i biegnący kolega :) .
A tyn hak to z dobrego drutu dałeś?
czy będzie jakis film z lotów???
postaram sie załatwić ale na wiele nie można liczyć bo jak będzie to z cyfrówki.
hmm będzie ciężko mam hol 100 żyłki i ok 25m gumy. Guma nie jest zbyt silna więc powinno być ok.
wydaje mi się że dobry materiał użyłem do wykonania haku. Powstał on bowiem z drutu stalowego 1.5mm. Z trochę cieńszego drutu mam hak w szybowcu balsowym o wadze 750g.
Pozdrawiam :)
Kolejne fotki oklejonego modelu!!
Jak przyjdzie aparatura to ustawie orczyki serw i przymocuje osłony serw taśmą dwustronną.
Motylasty I jak sie podoba??
Gdzie lotki ?
Albo wznios albo lotki
Przecież są lotki ;) Tylko ich nie widać. Na jednym ze zdjęć widać otwory wycięte pod serwa napędzające lotki, i widać też dźwignie, serwa i orczyki.
Modelik wyszedł ładny :wink: Tez mysle nad budowa czegoś podobnego,wydaje mi sie ze lotki mogłeś zrobić bardziej na końcówkach płata wtedy stawiały by mniejszy opór i wolniej wytracał prędkość a model tez by skręcał .....lecz może sie myle :P
danylotnik, Będę próbował jeszcze przerabiać tę konstrukcje. Jest to mój pierwszy depronowy szybowiec więc chciałem go zrobić tak jak konstruktor ;)
No i poleciał. Model pięknie płynie w powietrzu :!: Najwyższy lot to ok 30m, powód: hol się zerwał(wiadomo jak to własna robota) Zbieram już na nowy. Model nadal w jednym kawałku :D Muszę pogratulować Motylastemu wykonania tak doskonałego szybowca :!:
Niestety fotek żadnych nie mam ale jak kupię hol i będzię na co popatrzeć to na pewno kilka zrobię i umieszczę na forum. Pozdrawiam
Dzięki! Zapomniałem dopisać. skrzydełka nie klaskały w momencie wystrzelenia z holu. wyglądały jak by miały wznios po 7-10* na stronę. Dźwigar własnej konstrukcji poradził sobie :D
