hydromite by robraf
Witam szanowne grono Modelarzy!!!
W tym temacie będe zdawał relację z budowy mojej drugiej łódki - Hydromite
Buduję tą łódke z myslą na wiosenne i letnie wypady nad jezioro i posmiganiu trochę po naszych polskich wodach.
Łodz buduję głównie z deprnu i sklejki no i z listewek
zamierzam ją pokryć paskami gazet z wikolem potem na to szpachlówka sosnowa potem szlifowanie, malowanie farbą ( tylko jaki by tu kolorek wziąć? myślę nad czerwonym , zółtym albo srebrnym , chciałbym by łódka była w jednym kolorze
Mam zamiar zastosowac w niej silnik spalinowy 3,5ccm mvvsa ze smiglem na wiezyczce
(pomysł z LOTOSA RC)
Trochę danych:
długość okolo 850mm
szerokość : jutro zmierzę)
waga: ???? ( tyle ile wyjdzie w 1,5kg moze się zmieszcze :) wazne by się nie przewracała
silnik: mvvs 3,5ccm
śmigło: 9x5 lub 9x6
Dosyć gadania czas na fotki:) :]
szkielet modelu z depronu
Tutaj juz z przyklejona "podłogą"
Bok kadłuba
widok od dołu
Mocowanie steru ( wklejona miedziana rurka między 2 klocki drewniane ( przyklejone do sklejki widocznej na zdj.))
model ukonczony w 45%
przyklejone podłużnice pływakow z 3mm depronu
zrobiony spód modelu
Model zrobiony na 55%
teraz jeszcze trzeba wyszlifowac i zrobić reszte tj zamontować wiezyczkę , pokryć gazeta z wikolem, pokryć szpachlówką, wyszlifowac, pomalować , polakierować zwodować:) ]:->
w miarę postępowań będe dodawać więcej fotek i opisow (ster juz mam tez gotowy i poszpachlowany ( foty wkrótce))
niechce dawać silnika elektrycznego i wyliczać jaka sróba żeby nie przekroczyc ileś tam amper poboru prądu
w spaliniakach podobnie nie chce kupowac nowego silnika jak mam juz stary przetestowany mvvs ( w lotosie dalem elektryka silnik ale miał byc mvvs który okazał się za mocny ale pomysł jest z LOTOSA RC ktory tez miał wiezyczkę ze smiglem aha jeszcze jedno ster jest zaburtowy a nie ster ierunku w strumieniu zaśmigłowym
Jeżeli przeszukałeś już net, to pewnie na tą stronę też trafiłeś, ale nie zaszkodzi: http://marek.aplus.pl/strona/ Jeden z modeli na stronie to właśnie HYDROMITE. Też kiedyś wziąłem się za budowę tego modelu, ale jakoś utknęła w miejscu. Mam zrobiony kadłub, wklejoną wręgę..Na dobrą sprawę musiałbym dorobić pokrywkę, polakierować, pomalować i wpakować wyposażenie. Miał być silnik elektryczny, tylko że trochę przesadziłem z wymiarami łodzi do mocy silnika..
aha bo ja tak sobie mysle ile by mial ciągu asp 7,5ccm na smigle 11x7 bo chyba jednak jego tam wpakuję, bo łódka już trochę cieżkawa bez wyposazenia waży na oko 1kg lub trochę więcej
ile by musiała ważyć by moiżna by było nią SZYBKO pośmigać na mvvs 3,5ccm który ma kolo 1,4kg ciągu
a ile do 7,5ccm???
za duzotego paliwa nie bedzie tam bo wylo spalin bedzie jakies 6cm poza obrysem kadłuba bo mam czarną rure tłumikową :P
XD
a lakier wodoodporny bezbarwny nie wystarczy?
Dziwna kombinacja materiału,techniki wykonania i napędu.
,,paskami gazet z wikolem potem na to szpachlówka sosnowa potem szlifowanie, malowanie farbą ''
Model ślizgu napędzany śrubą przerabiasz na napęd śmigłem i najlepiej żeby tam jeszcze wstawić 7,5 ccm.
Marneszanse jak mówił poeta Sofronow :D
Utopisz tego Titanica chociaż niekoniecznie w pierwszym rejsie i jeżeli uda Ci się odzyskać silnik i elektronikę to będzie dobrze. :D
miałem taką kombinację w modelu LOtosa rc i model już 2 sezony wytrzymał i jeszcze stoi i ma się dobrze
teraz tez powinno wyjsc dobrze niekoniecznie będzie szybki ale dobrze by było
Może spróbuj poszukać jakiegoś forum typowo szkutniczego i pogadać z bardziej obeznanymi w tym temacie? Pływać to może i będzie, ale pytanie jak...Ciężka Ci ta łódka wyszła. Moja przy długości bodajże 700 czy 750mm zrobiona z balsy, i polakierowana chyba jeden raz ważyła coś koło 300..400g - bez zamontowanego wyposażenia i dekla. Zastanów się jeszcze nad sterem. W oryginalnej HYDROMITE śruba jest przed sterem, w związku z czym strumień wody ze zdecydowanie większą prędkością opływa ster i skrętność jest lepsza. Tutaj pozostanie Ci strumień wynikający z ogólnej prędkości modelu. Jeżeli zwrotność będzie słaba, to i prędkości nie rozwiniesz zbyt dużych, bo możesz się nie wyrobić ze skrętem.
kolejne fotki ale to dopiero 60% modelu jest zrobione :)
po poszpachlowaniu
A oto ster ( juz pomalowany jeszcze tylko polakierować
Po wyszlifowaniu
wstępna przymiarka wieżyczki ( trzeba ja trochę wydłużyć przyklejając litewkę 5mm pod spód jedej podpórki bo minimalnie jest krzywo ( nie wiem czy widać to na zdjeciu))
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
niedługo zdjęcia z kabinka silnikiem z lakierowania malowania itp
:shock:
Bardzo ciekawy model!
pierwszy raz widzę depronowo-gazetową łódkę i do tego napędzana spaliną.
Ciekawy jestem jak to będzie pływać.
Ja osobiście polecam kombinacje śruba plus ster .albo jak juz zdecydowałeś sie na śmigło pchające to bardziej logiczne byłoby sterowanie strumieniem zaśmigłowym, poprawi to zwrotność na przy małych prędkościach i taka łódka popłynie wtedy po rożnych szuwarach.
A jeśli spodobają cie sie lodki i będziesz chciał zbudować cos z klasycznym napędem śrubowym to mogę cos podpowiedzieć.
kolejna dawka fotek :
zrobiona gora ( jeszcze trza kabinke popełnić) i pomalowane mocowanie silnika ( choć nie dokońca (po bokach jeszcze nie))
