Jakie bagnety?
robloz
Witam.
Jestem na etapie budowy skrzydeł do szybowca o rozp 2400mm.Mam w rdzenie styropianowe przygotowane do oklejenia balsą,zostało wkleić skrzynki bagnetowe. I tu moje pytanie : czy zastosować płaskownik stalowy czy pręty węglowe (mam dwa pręty 5 i 4 mm)? Jaką powinny mieć długość?
Cześć,
oba rozwiązania mają zalety jak i wady.
Płaskowniki stalowe są nie do złamania, łamie się za to skrzydło - skrzynka bagnetowa jest wyrywana razem z bagnetem podczas uderzenia w ziemię.
Węgiel jest za to bardziej kruchy - w locie napewno wytrzyma, jednak bagnet będzie sie nieco bardziej wyginał przy ostrych manewrach. Za to po groźnym ladowaniu pęknie i obie połówki skrzydła ocaleją, a pękniety bagnet będzie można wyjąć, ciągnąc kombinerkami za wystajace drzazgi.
Ja osobiscie wolę węgiel.
Długość bagnetu - rzędu 250 mm. Ale średnica pręta 5 mm za mała. Nie wiem czy budujesz szybowiec laminatowy czy lekki balsiak. W laminatowym średnica bagnetu musi byc nie mniejsza niż 8 mm (jak wspomniałem 5 mm wytrzyma ale wygnie się bardzo). W lekkim balsiaku 6 mm to minimum.
oczywiście skrzynki bagnetowe wklejasz pomiędzy pasy dźwigara
Pozdrawiam - Tomek
A gdyby dać dwa pręty obok siebie(w oddzielnych skrzynkach) Podobne rozwiązanie widziałem w przeróbce "Delfina " W. Schera -tylko tam były pręty stolowe.
Kadłub jest z laminatu.
Oczywiście można, tylko po co. Podwójna robota, podwójna waga a wytrzymałość wcale nie podwójna, bo drugi bagnet nie będzie już miał miejsca między dźwigarami.
Chyba, że myślisz o dwóch płaskownikach w jednej skrzynce - to ma sens.
W Delfinie były nawet mechaniczne miksery serw typu "wszystko ze wszystkim", wymienne uszy, stateczniki, itd :)
jak wspomniał poprzednik - nie ma sensu sobie tak utrudniać - jeśli nie masz grubszych prętów, to po prostu daj bagnet z płaskownika.
Pozdrawiam - Tomek
