Dziwne wyniki ładowania NiMH
Kupiłem taki akumulator http://www.nastik.pl...oop-p-4823.html na dobrych ogniwach. W trzecim cyklu rozładowanie/ładowanie ładowarka wykazuje tylko taką pojemność akumulatora d9753580d5456be3med.jpg z 800 mAh. Tak było przy ładowaniu 0,3 A - tutaj ładowarka wskazała przynajmniej full. Przy ładowaniu 0,1 A ładowarka wyłączała się automatycznie po przekroczeniu progu czasowego nie osiągając stanu full. Coś nie tak z ładowarką - ma już swoje lata, czy w akumulatorem kupionym dwa dni temu?
Mam też problemy z ładowaniem MiMH małymi prądami - ładowarka IMAX 8B.
Znalazłem taką charakterystykę Twoich ogniw (chyba te) http://eneloop.pl/uploads/HR-4UTGB.pdf
Co bym zrobił:
1. Rozładuj akumulatorki do końca
2. Ładuj prądem 80mA przez 16h (musisz wyłączyć zabezpieczenie czasowe, lub ustawić je na 16h)
3. Rozładuj do końca (ładowarką) - będziesz miał pojemność ładowania wolnego
4. Naładuj prądem 800mA przez 1,1h (lub do odcięcia przez ładowarkę) - Ogniwa mogą zrobić się wyraźnie ciepłe, ale nie gorące, tak do około 50°C. Sprawdzaj temperaturę.
5. Rozładuj do końca (ładowarką) - będziesz miał pojemność ładowania szybkiego
Będziesz wiedział, czy aku są OK
To jest normalne zjawisko przy łądowaniu tego typu akumulatora małym prądem. Jedyna rada to ustawić w ładowarce parametr Delta-peak nisko tzn 1-3mv. Dobre ładowarki mają taką możliwość, zabawki niestety nie.
