Li-Po 4S 4200MaH przeróbka na 3S
4200 mAh
m- mili
A- ampery
h- godziny
M- mega
a- nie wiem
H- henr
Pozwolę sobie na totalny OFF TOP. Jakiś spory czas temu uczęszczałem na zajęcia z przedmiotu zwanego Termodynamiką i żeby było ciekawiej na laboratoria.
Trafiła się w grupie dziewczyna (sic!), która nie dość ze była "umiarkowanie" przygotowana do zajęć to jeszcze totalnie przerażona ze prowadzący ją odpytuje. Oczywiście wykazała się totalną niewiedzą w zagadnieniu. Ponieważ prowadzący był dalece wyrozumiały wskazał na manometr ze skala w mm słupa rtęci i zapytał:
-Co to jest ?
- Nie wiem - wybąkała totalnie spanikowana dziewczyna.
- A co tam jest napisane ?
- mmHg ... ?
- A co to znaczy ?
- Masa razy masa razy wodór razy przyspieszenie ziemskie .....
Prowadzący wykazał się dużym poczuciem humoru i nie wyrzucił jej z zajęć.
TO tyle jeśli chodzi o off top.
Energia = Pojemość x Napięcie
Moc= Prąd x Napięcie.
Pojemność i napięcie są pojęciami/wielkościami niezależnymi. Porównaj to do wzoru na prace mechaniczną - siła x droga i patrz na przykład :
100N x 1m === 100mx1N
Zatem odcinając jedno ogniwo z pakietu 4S1P otrzymasz 2 pakiety : 1S o pojemności takiej jak pakiet bazowy i napięciu znamionowym 3,7V a drugi 3S o pojemności jak wcześniej a napięciu 3,7Vx3== 11,1V
Użyte oznaczenia : N- niuton, m-metr, V - wolt, mmHg - milimetry słupa rtęci, mAh - opsiane.
I kolejny mały off topic : jednostki w jez. polskim podlegają odmianie jak pozostałe rzeczowniki.
To moze ja na temat bardziej, trochę sie podpinam, mam pakiet 3s z trafioną jedną celą i musze ja odlutować. Ma ktoś może zdjecia w stylu step by step jak to zrobić i nie spalić chałupy?
Tomek - nie ma nic skomplikowanego w budowie (lutowaniu i rozlutowaniu ogniw) baterii a koledzy przesadzają. No chyba że mówią to z własnego doświadczenia i podczas lutowania (rozlutowywania) pakietów omało co chałupy nie spalili - wtedy tylko pogratulować :D
A wracając do tematu - nikt nie zauważył że to głupi pomysł? Po co producenci tak skrupulatnie (przynajmniej Ci lepsi) dobierają cele do pakietu? Żeby teraz jedną wylutować, pokatować pakiet bez jednej celi jak to powiedział właściciel tematu "przez zimę" - a później tą celę o innych już parametrach dolutować spowrotem aby polatać w trenerku? To by było jak robienie pakietu z cel na ślepo - a może się uda. Kiepski pomysł. No chyba że autor chce jedną celę "wyżucić" a na wiosnę kupić nowy pakiet - ale to też pomysł średni :) Lepiej teraz kupić tańszy pakiet niż później znowu droższy.
W całej zabawie jest tylko jedna sprawa - na raz działasz tylko z 1 JEDNYM kabelkiem. Reszta zabezpieczona chociaż taśmą malarską. Fajnie iskrzą obcinane wtyczki :D jak zrobisz zwarcie kombinerkami.
Osobiście każdy pakiet po zakupie a kupuję tylko 2 celowe rozlutowuje i każda cela jest obciążana prądem 40A , monitorowane jest napięcie średnie rozładowania i oporność. Cele są opisywane i idą do skrzynki. Przed każdymi zawodami składam pakiety z tych cel. Jak zawody są na wodzie gdzie jest fala to idą słabsze cele, jak na gładkiej czy na finałowe biegi idą cele lepsze. Stosowałem tą zasadę już do NI-MH gdzie bardzo trudno było wybrać podobne 12 cel. Fabryczne pakiety nawet te najdroższe to zbieranina przypadkowych cel. W tej chwili stosuję cele prosto z fabryki w chinach 140 gramowa Cela oddaje 6,4 Ah prądem 20A przy średnim napięciu 7,31V. To w sezonie 2013 wystarczało do równego pływania. Cele lutuję przy pomocy rosyjskiego specyfiku.
Pozdrawiam M.H
Mi ostatnio pakiet padł bo zapomniałem odłączyć.
Po przemierzeniu okazało się że jedna cela padła.
Odlutowałem celę, przelutowałem przewody z balansera i działa jako 2S
Pojemność zostaje taka sama, napięcie spada.
To wynika z szeregowego połączenia.
Gdyby były połączone równolegle to wtedy po odlutowaniu jednej celi
napięcie pozostanie takie samo, zmieni się pojemność.
