Szuszarka do folii - ktos używał??
tikicaca
Mam pytanie czy warto zainwestowac w suszarke do folii, w celu poprawy zmarszczek?? Czy ma ktos jakies doswiadczenia czy daje rade, czy moze lepiej żelazkiem? Dziekuje za wszelka odpowiedz :)
chcialbym jej uzywac do poprawek pomarszczen folii na juz oklejonym modelu. Widzialem na modele sklep, ale te sa na 110V a trafo minimum 1000W to nie jest tania sprawa. Kolega mowil ze mozna sprobowac zwykla suszarka na maksymalnym biegu??
Można użyć pod warunkiem że pod folią nic nie ma ( znaczy się przestrzeń między np. żebrami). Podczas nagrzewania powietrze się rozszerza i jeśli nie ma gdzie ujść to bąbel będzie większy niż przed obkurczaniem. Wiele próbowałem i pozostałem przy żelazku.
Suszarka zwykle jest za słaba. Kup najtańsza opalarkę (ja dałem za swoją chyba 40 zł i służy mi już dobre kilka lat).
Można spokojnie naciągać zmarszczki na pokryciu balsowym. Trzeba tylko ogrzewać z umiarem większą powierzchnię i gorącą folię "prasować" miękką szmatką aby się ładnie przykleiła do balsy. Żelazkiem jednak robi się prościej. Opalarka jest dobra przy oklejaniu dużych powierzchni, gdyż można szybko nagrzać spory spory obszar i wstępnie naprężyć folię. Później dobrze jest lekko przeprasować żelazkiem ze skarpetą aby folia ładnie przykleiła się do podłoża. Jedynej słusznej recepty chyba tu nie ma. Każdy ma wypracowane i ulubione własne metody oklejania i naprężania folii.
Przyklejanie folii żelazkiem do konstrukcji i opalarka, ale z daleka i ciągle nią poruszając, żeby nie przegrzać miejscowo, bo się folia stopi.
Na sztywnym pokryciu dociskać, jak pisze MarekJ, a na miękkim pięknie się napręża :)
