jaka siłę ciągu w gramach ma silnik szczotkowy o napięciu 14.4v a jaką 7.2v?
Niestety zbyt wiele parametrów nie opisałeś, nawet zapomniałeś o producencie i modelu. Niestety na chwilę obecną można strzelić każdą liczbę bo każda jest prawdopodobna 0,000001 mg do 1000 kg (mocno przesadzając, ale jest to realne). ;) Samo napięcie nic nam nie mówi. To samo tyczy się sprzętów domowych, dlaczego wszystkie są zasilane z 230V~ a jeden silniczek ledwo co kręci wiatraczkiem a drugi sprawia że tniemy stal jak masełko? Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?
Michał, mam wrażenie że wszystkich "podpuszczasz" :) , ale jeśli nie, to jeśli szukasz pomocy to musisz podać dokładniejsze informacje (może masz opisywane silniki, a skoro jest tam podane napięcie pracy, to może jeszcze coś tam pisze - to by pomogło je zidentyfikować).
I tak po kolei w uproszczeniu :
1. silnik "ma moc" a nie ciąg.
2. Ciąg daje "zespół" silnik-śmigło, w silniku tej samej mocy można uzyskać różne wartości ciągu w zależności od średnicy i skoku śmigła...
3. 7,2 V czy 14,4 V nie ma to większego znaczenia mogą mieć identyczną moc, a zupełnie normalne jest te, że silnik na 220V może mieć moc wiele razy niższą niż silnik zasilany napięciem 7,2 V - to wszystko zależy jak jest uzwojony silnik...
Tak więc zacznij od początku.
Jeśli masz jakieś silniki to je opisz dokładnie,
Jeśli nie, to powiedz przynajmniej jakiej wielkości samolot planujesz zbudować...
  • Zasilanie: 3,7 - 7,4V
  • Nominalne napięcie: 7,2V
  • Obroty bez obciążenia : 21,000 obr./min.
  • Pobór prądu bez obciążenia: 0,3A
  • Pobór prądu przy max. wydajności: 2A
  • Szczytowy pobór prądu: 12A
  • Sprawność: 57%
  • Średnica wału: 2,0 mm
  • Długość korpusu (bez wału): 32 mm
  • Średnica korpusu: 15,5/20,5 mm
  • Długość wału: 8 mm
  • Masa: 32 g
to informacje o tym silniku :)
nie wiem czy dobry jest czy nie jakbym wiedział to bym sie nie pytał :)
chodziło mi bardziej czy jest mocny czy nadawałby się do samolotu rc :)
Moc urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu I i napięcia elektrycznego U, do którego urządzenie jest podłączone
Czyli jak przemnożysz powiedzmy 6V (bo pod obciążeniem spadnie trochę napięcie baterii) przez powiedzmy 7 A (taki przykładowo popłynie prąd bo raczej na maksymalnym 12A długo silnik nie popracuje), to wyjdzie, że ma moc ok 40 Wat, czyli bardzo niewiele jak na potrzeby latających modeli (tym bardziej że będą jeszcze straty do odliczenia, więc pewnie będzie to z 30W). Latem znajomy modelarz latał modelem motolotni - takiej klasycznej (konstrukcja z listewek sosnowych, pokrycie miękkie z folii po reklamówce, i napędzał to ustrojstwo podobnym silniczkiem jak opisałeś (latało to pięknie wolno :) ), więc na upartego dało by się jak widać coś latającego zbudować tylko musiało by ważyć bardzo niewiele, pewnie max 200g.. Tyle, że lepiej najpierw zaplanować jaki model chcesz zbudować, i do niego dopasować silnik, niż dopasowywać model do słabiutkiego silnika...
Nie dość że ważyć niewiele to jeszcze o dość sporej powierzchni nośnej. Poczekaj, pozbieraj i kup chociaż kombo zestaw za 100zl jakieś 3fazowki z regulatorem. Zrobisz toto1 i sie nauczysz latać. Ja tak zacząłem.
