bart07 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Witam. W sklepach są różne sklejki. Z jakich możemy korzystać i do czego? Niestety w dobie sklepów internetowych nie można "pomacać" towaru, a nawet jeżeli gdzieś się znajdzie, to wybór jest niewielki. Sklejka lotnicza - bardzo wytrzymała, wielowarstwowa Sklejka owocówka - sklejka ze skrzynek po owocach - do nieistotnych elementów dalej znam tylko nazwy.. Sklejka balsowo-lipowa Sklejka brzozowa Sklejka suchortwała Sklejka wodoodporna W planach jakie posiadam wręgi są zaprojektowane jako przekładaniec: Sandwitch C.T.P. 1mm, Balsa 2mm, C.T.P. 1mm Sklejka lotnicza 1mm jest dosyć droga, czy można to zastąpić czymś innym? Może 5mm sklejka lipowo balsowa?
idfx Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Ciekawe pytanie, wbiłeś mi teraz w głowę "ćwieka" Ostatnie dwa modele były wycięte ze sklejki raczej nie "owocowej". Wszystko kleiło się od żywicy i ten zapach. Co do lotniczej - jest super, szczególnie na wręgi, ale faktycznie koszta są spore. Z 10cio warstwowej robię wręgi silnikowe. Spełnia swoje zadanie chroniąc resztę modelu. Normalna sklejka mi się łamała i składała "w trtójkąt" niszcząc dalszą część kadłuba. Lotnicza się tylko lekko rozwarstwiała i odkształcała, dużo mniejsze straty jeśli chodzi o kadłub. Trzeba to jednak wypośrodkować Czy nie lepiej czasem oberwać i naprawiać przód, niż wzmocnić przód i po wypadku oglądać środek czy tył kadłuba. Jak zacząłem latać z wręgą silnika wyciętą z tej lotniczej to po porządnym krecie zawsze statecznik poziomy łamał mi się dokładnie w połowie. Dziwne zjawisko, ale raczej wytłumaczalne. Tu się wzmocni - tam impet przeniesie i będzie siał spustoszenie dalej. Bartku, jeśli Ci się nie spieszy to będę w PL za 2 tygodnie, wytnę Ci dwa kawałki tej lotniczej. Myślę, że to było 3 mm, może da się skleić 2x3 lotniczej "na krzyż" bez balsy w środku. Mam spory arkusz i długo go do końca nie wykorzystam, zamówiłem właśnie w podobnym celu - wręgi, drobne łoża serw itd.
Balirc Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 idfx- a czy mógłbyś podać jakieś dobre i najlepiej tanie źródło sklejki lotniczej?
idfx Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Zaopatrywałem się tutaj: http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_7_594
