połączenie pakietu z regulatorem i odbiornikiem
adi-000
Polączyłem ze sobą pakiet 3s I regulator. Podpiąłem kabelek z regulatora do odbiornika Hitec I w odbiorniku zaświeciła się dioda sygnalizująca zasilanie odbiornika. Mogłem poruszać serwami I sterować szybkością silnika.
I tu moje pytanie-czy tak powinno być ? czy można tak to zostawić bez obawy że się coś spali, bo został mi niepodłączony pakiet zasilający do odbiornika który z tego co pamiętam ma 4,7 v a lipol ma 11.
Proszę o wyjaśnienie mi tego bo to jest mój pierwszy model który czeka na ulotnienie.
O ile regulator ma wbudowany BEC (takie coś co obniża napięcie zrobione właśnie w celu zasilania odbiornika) to spokojnie można tak zostawić. Jeżeli nie to raczej trzeba się zaopatrzyć w osobny układ BEC albo w dodatkowy akumulator zasilający odbiornik.
Jeżeli u ciebie odbiornik ma zasilanie to twój regulator ma układ BEC, tak że nie musisz się martwić, wszystko jest dobrze.
Przy małych modelach gdzie jest stosunkowo mało odbiorników prądu (serwa) całość zasila się poprzez stabilizator napięcia w regulatorze. Większe regulatory nie mają układu BEC, zakłada sie wtedy zewnętrzy układ stabilizacji lub nawet całkiem osobne źródło zasilania odbiornika, można też przy całkiem dużej ilości serw stosować osobne zasilanie serw i wtedy odbiornik może mieć swoje zasilanie, serwa swoje itp.
nie wiem czy ma BEC ale mam Mam taki
może ktoś wie czy ten regulator daje bezpieczne napięcie dla serw i odbiornika??
chyba jednak ma BEC bo po powiększeniu zdjęcia po otwarciu linka na opakowaniu jest napisane:
20A X ESC
Lipo 2-3 S BEC 3A
Skoro
to regulator na 99.(9)% ma bec-to 0.(0)1 to możliwość, że odbiornik czerpie energię z kosmosu :D
