Rozpoczęcie budowy SPEED 400 aero
Rekrut:)
Witam!
Trochę głupi to temat no ale mogę polegać jak na razie tylko na Was :) ...więc:
Chce sobie w najbliższym czasie zbudować model speed 400 aero ale nie wiem jakie materiały muszę zamówić?Jest to mój pierwszy model z balsy i nie orientuje sie w tym co i ile trzeba.Mam jeszcze jeden mały problemik gdyż chciałbym go zbudować o większych rozmiarach niż w planie czyli rozp około 100cm i tu moje pytanie czy ktoś już może posiada ze skalowane plany lub jak to zrobić?Może sobie poradzę :) będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże :) a jeśli nie to jakos dam sobie może rade i pewnie zbuduje wg oryginalnych planów :(
pozdrawiam
Szymon
Chyba zrezygnuje z tego powiększenia bo nie nie wieim jak to zrobic a ja ym chciał takie plany które potem wydrukyje i poskładam...wiec prosze o liste materiału...
Gość Anonymous
Czołem!
Pod poniższym linkiem masz przeskalowane przeze mnie plany poszukiwanego modelu do rozpiętości 1076 i długości 1000mm.
http://downfall.pl/sp400aero.pdf
Co do planów, to pod każdą stroną masz podane, która to kolumna © i który wiersz ®. Jest tam trochę pustych stron, ale takie ledwo co zadrukowane stronki możesz spokojnie wykorzystać do drukowania kolejnych planów, czy sporządzania swobodnych notatek (papier niestety nie jest tani ;) ). Jeszcze jednym wyjściem jest poprostu spisanie numerów stron na których fizycznie sa naniesione plany, i wydrukować tylko te wybrane. A dzieje się tak dlatego, że nie mam nerwów, żeby dopasować układ kartek dokładnie do modelu (a raczej odwrotnie ;) ). Może później wrzucę poprawioną wersję ;)
Ile materiałów kupić Ci nie powiem, ale zawsze lepiej jest mieć więcej niż mniej surowca.
Jeśli są w tym linku plany jak opisałeś(a są :D ) to wydrukuje wszystko co tam jest posklejam i juz :jupi: bardzo fajnie że mi pomogłeś bo już się niecierpliwiłem :) Dzięki wielkie:) Jak mi jeszcze chociaż sprecyzujesz jakiej grubości balsa i listwy to Ci to wynagrodzę odpowiednio dla tego forum :)
pozdrawiam
Szymon
Gość Anonymous
STOP! NIE DRUKUJ!
Szkoda papieru ;) Zrobiłem drugie skalowanie i idzie zaoszczędzić trochę kartek ;)
http://downfall.pl/sp400aero_ver2.pdf
Ta wersja ma rozpiętość 1m, tak jak chciałeś. A co do sprecyzowania grubości balsy i innych pierdół - nie mam pojęcia, bo nigdy tego samolotu nie budowałem :) Ale czytałem kilka wątków na tym forum o Speedzie (a jest ich minimum 10) i tam wszytko jest dobrze wyjaśnione ;) Polecam lekturę, a naprawdę wiele się wyjaśni.
Witaj
Nie dawno skońcyłem budowę tego samolotu, jeszcze nie jest oklejony.
materiały:
deska balsowa 1mm - 1 szt
deska balsowa 2mm - 1 szt (na żeberka)
deska balsowa 3mm - niestety nie miałem :D
deska balsowa 4mm - 2 szt
deska balsowa 5mm - 1 szt
klej CA niezliczone ilości 2g-wych (ciekawe ile tam jest na prawdę tego kleju). na koniec zamówiłem CA 20g i tak wychodzi najtaniej:devil: oczywiście zostało mi go jeszcze sporo.
chyba się nie pomyliłem
powodzenia
P.S. no zapomniałem. prawie 2 tygodzie go robiłem (po godzince dziennie) :devil:
Wielkie Wam wszystkim dzięki!!! :D kupie i tak więcej materiału jednak bo lepiej mieć tak jak pisał strejla_u więcej :D A co do ENERGY to jaki motorek do niego trzeba?Bo ja mam emaxa 2822 i na niego chce modelik...a energy może też zrobi i będzie najwyżej czekać na sprzęcik :) bo opis budowy jest tak piękny... :rotfl:
jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc w skalowaniu i wyliczeniu materiału :D:D:D
P.S
skidan -
ta 4mm to nia zastąpiłeś 3mm??
skidan -
dokładnie.
oklejanie zostawiam na porę deszczową i mam nadzieję, że szybko nie nadejdzie :D
chciałem ci coś narysować, ale po 5 min stwierdziłem, że jutro zrobie kilka zdjęć i pokaże jak ja to zrobiłem. Tak będzie szybciej i bardziej czytelnie :devil:
A to bardzo się ciesze :) mam zamiar zamówić te materiały niedługo tylko ja nie wiem prawie nic o balsie...o budowaniu wiem bo czytałem spor na forum i wszędzie :) więc czekam :) Dzięki wielkie :) Ile masz zdjęć tyle da a żeby nie zaśmiecać forum może byc na maila :)
wielkie dzięki :) Ta krawędź natarcia masz zrobioną z balsy 4mm??Ja sie szlifuje jakoś specjalnie?Bo ja naprawdę nie mam o tym pojęcia :) Jak odpowiesz to Ci to wynagrodzę bo jak na razie bardzo dużo mi pomogłeś :) Chyba że gg?? :) Jeśli masz cierpliwość bo będe mieć parę pytań :)
We wcięcie na krawędzi natarcia wkleiłem 2mm listewkę sosnową, następnie od góry i dołu (pomiędzy żeberka) nakleiłem kawałki balsy 4mm i delikatnie oszlifowałem papierem ściernym. Po przyklejeniu nakładek na żeberka ( balsa 1mm) i krawędź spływu wszystko jeszcze raz dokładnie szlifujesz drobnym papierem.
proste :devil:
a ile się z tym bawiłem :rotfl:
no taki rysuneczek to wszystko rozjaśnia!! :) Daje sobie balsę i przy krawędzi ja pewnie trzeba zeszlifować?więc trzeba mi jeszcze listewki :) ale podałeś dwa wymiary który mam kupić?oba?i jeszcze jedno:podałeś że trzeba balsę 5mm - 1 szt,ma być 5mm czy można jakąś inna?3 lub 4?I na co ona? :)
balse 5mm wykorzystałem do budowy kadłuba i stateczników. Listewki 2x3 wystarczą.
Tak na prawdę to trochę improwizowałem :shock:
