YAK 54 shockflyer
Witajcie, jako, że ostra zima coraz bliżej, a sezon halowy już na pełnych obrotach, zrobiłem halówkę z depronu F3Axis.
Po kilku lotach na hali naszło mnie na kolejne latadło tego typu. Nie chcąc robić drugiego F3P z depronu, wybrałem EPP, i to trochę grubsze bo 8mm, a jako plany posłużyły mi zwykłe rzuty Yaka 54. Znalazłem też jakiś fioletowy spray, więc zaimprowizowałem wzór i wykonałem. Wydrukowałem pare naklejek i naniosłem.Taki model na szybko, ale myślę, że całkiem niezły. Najprawdopodobniej w piątek odbędzie się oblot na hali to dam znać jak się sprawuje wynalazek.
W obydwu modelach na popychaczach zastosowałeś coś w rodzaju ___/\___. Ma to na celu doprowadzenie popychacza pod kątem prostym do śrubki mocowania orczyka w serwie (bez potrzeby zmieniania/modyfikowania oryginalnego orczyka, który tego nie umożliwia). Dobrze rozumuje ?
Pamiętasz ile płyt epp 8mm (i jakich wymiarów) zużyłeś na tego Yak`a ?
V zastosowałem w innym celu, bo i tak nie ma tam kąta prostego. Umożliwia to trymowanie lotek i ich ustawienia przy tylko jednym serwie. Mogę rozszerzyć lub zawęcić moje V, wydłużając lub skracając popychacz. Mam wtedy warunki do trymowania. Nie jest to konieczne, ale czasem przydatne. Zużyłem około połowy, może minimalnie więcej płyty 90cm x 60cm. Dobry biznes raczej :) Jakbym się postarał to z tego co zostało zrobił bym drugiego takiego samego :)
Beczki wychodzą idealnie równo. Nie wiem co masz na myśli mówiąc o nie równych wychyleniach, wszystko jest ok :) W skrzydle są 2 pręty węglowe 1.2mm. Jeden od góry, drugi od dołu. Dodatkowo od spodu, profilaktycznie są dźwigary, Również z pręta 1.2mm.
Cytuje "Aby zachowac rowne wychylenia - kat pomiedzy popychaczem a linia przechodzaca od srobki na serwie poprzez otwor na raminiu serwa gdzi sie owy popychacz montuje - byl 90%"
W kilku tematach przy rozmowie o lotkach na 1 serwie ludzie wypowiadają się podobnie ;]
