DIY - Alula 80 cm DEPRON
Witam.
Postanowiłem spróbować swojej siły w modelarstwie ala lotniczym.
Na pierwszy ogień poszła ALULA z racji że mam pod domem duże boisko i tam można sobię w wolnym czasie po służbie popuszczać model.
Model zbudowałem z Depronu którego mam poddostakiem.
Przeszukawszy plany, artykuły, zdjęcia, powstało coś takiego:
Wymiary tego cuda przedstawiają się następująco:
Waga: ( zależy jaki użyje pakiet zasilający )
1. 3 x AAA (napięcie ok. 3.8 - 3.6 V )
2. 1 x ogniwo z baterii od laptopa ( napięcie na pewno 4- 4,6V )
Mam pytanko odnośnie zamocowania orczyków na klapach.
Czy ma być nr. 1 czy nr. 2
Oraz jak wyliczyć środek ciężkości.
Piszą że Alula powinna być cięższa na nos, oraz próby i korygować.
Jest to mój 2 model typ DIY ;]
Pierwszy był TOTO-1 na Speed 400 lecz kadłub nie wytrzymał kreta, ale to w innym wątku.
Może jakieś sugestie odnośnie modelu aluli.
3xAAA to jakieś 30-35g akumulatorów. Sporo jak na taki modelik.
Jesteś pewny, że wszystko będzie działało na takich napięciach? Podstawa to 4xNiMH albo 2xLiPO z becem. Wtedy jest około 5V zasilania.
Dźwigienki do lotek oczywiście w wariancie 1.
Wyważenie będzie odpowiednie najpewniej 1-2cm od krawędzi natarcia. Lepiej mieć cięzki przód bo inaczej jest nie do opanowania na wietrze.
Sprawdzałem na 3xAAA i jakoś to chodziło ;] serwa nie reagowały super szybko jak przy normalnym napięciu, lecz dla mnie ( laika może być )
Zamawiałem przed wczoraj paczkę z HK, i mogłem zamówić BECa.
Mam małego LiPo 2S 800mAh, ale właśnie nie mam BEC, jakoś narazie muszę sobie poradzić z napięciem.
Przez swoją nieuwagę spaliłem już jeden odbiornik ;] Graupnera ehh
P.S.
Właśnie poważyłem swoje zasilanie:
1. Jedno Ogniwo z laptopa - 46g
2. 3xAAA - 39g
3. LiPo 2s 800mAh - 46g
To zamówię przy następnej paczce z HK.
A na chwilę obecną 3xAAA musi wystarczyć.
P.S.
A tak myślę ( taki już typ człowieka )
A może użyć doraźnie baterii typu:
Nokia BL-4C: 860 mAh, 3.7 V waga: 19g, do napędu serw nie jest potrzebna bateria wysoko prądowa tak jak do napędu silnika 3f
Miałem w depronowej aluli pakiecik złożony z 4 nimh - 120mAh - niby mało ale wcześniej szło się znudzić niż go rozładować.
Ważył 18 gramów - takie cele można tanio pozyskać z akumulatorów 9v typu 6F22. Siedzi tam 7 takich ogniw. A lekkość gra ogromną rolę w tym modelu.
Zrób sobie sam beca ze stabilizatora 5v i daj lipola 2s. Proste lekkie tanie i wydajne. Choć z lekkim pakietem czasami bywa problem, bo i tak ołowiu trzeba dołożyć żeby alule wywazyc. Z zasady ma krótki nosek. Wiec na koniec moze sie okazać ze wodorki lub baterie są i tak optymalne
Przyszła wkońcu paczka z HK z mixerem V.
Ale to maleństwo ;]
Wszystko zamontowane, klapolotki ustawione, alula wywazona wiecej na nos zobaczymy jak to sie bedzie sprawdzac.
Teraz czekam na pogode, bo weekend zajety.
  • 7 miesięcy temu...
