markkoo99 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Witam, Pisze ponieważ mam problem z regulatorem obrotów. Zakupiłem drugą Betę ponieważ pierwsza się lekko sfatygowała. Wersja druga któa kupiłem była z serwami, regulatorem i silnikiem. Kiedy podłączyłem już wszytsko zuważyłem dziwne zachowanie drązka gazu. Kiedy dojade do połowy silnik wogólę nie włącza. Kiedy drążek jest w 3/4 wychylenia to włacza się silnik na strasznie dużych obrotach. Trymer gazu jest ustawiony w pozycji neutralnej. W poprzednim modelu dźwignia gazu stopniowo zwiększała obroty.Nie wiem czy może to być spowodowane. Mogę nagrać filmik bo nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem. Dodam jeszcze ze wszystkie wychelnia serw działąja prawidłowo. Z góry dziękuje za pomoc.
Wojtek Sz Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zaprogramuj max wychylenie drążka gazu. Przeważnie programuje się to tak: 1) Włącz nadajnik. 2) Ustaw gaz na max 3) Włącz zasilanie do regulatora (regulator podłączony do odbiornika kanał nr.3) 4) Czekasz aż "zapika". 5) Ustaw gaz na min. Kalibracja zakończona Powinna zagrać melodyjka lub zacznie pikać jak podczas normalnej procedury startu (zazwyczaj ilość cel). 1
markkoo99 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2013 Dzięki za podpowiedzi. Jutro to sprawdzę. Zmieniłem regulator ze starego modelu i ten działa poprawienie. Ale spróbuje jeszcze tej kalibracji.
markkoo99 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2013 Zaprogramuj max wychylenie drążka gazu. Przeważnie programuje się to tak: 1) Włącz nadajnik. 2) Ustaw gaz na max 3) Włącz zasilanie do regulatora (regulator podłączony do odbiornika kanał nr.3) 4) Czekasz aż "zapika". 5) Ustaw gaz na min. Kalibracja zakończona Powinna zagrać melodyjka lub zacznie pikać jak podczas normalnej procedury startu (zazwyczaj ilość cel). Dzięki wielkie za pomoc. Działa jak należy.
