Cularis & Easy Star
Peter
Pytanie podpada pod ostrzezenie :P lub do dzialu Od czego zaczac :devil: .
Sie mi nudzi znaczy sie .
Licze na odpowiedz kogos kto probowal podobnych herezji lub troche fachowej
rady na zasadzie tak lub nie ,bedzie latal czy nie ?.
Mam Cularisa i ES. ES juz przeszedl na emeryture (kadlub) ale skrzydelka ma jak nowe.
Pomyslalem sobie gdyby dolozyc szkrzydelka z ES do Cularisa :crazy:
Poczatkowo chcialem nawet zakupic ten model
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5239
http://www.dynaflite.com/airplanes/dyfa4502.html
ale ze jest tylko tartaczna wersja,odpuscilem.
Cularis ma mocno zwezajace sie ku koncowi skrzydelka,ale jest (pasuje) miejsce -przedluzka bagnetu.
Tu w tym miejscu chwila wachania,cieciwy rozne i minimalnie grubosc profilu.
Jak to wplynie na zachowanie skrzydla ?
Chetnie poczytam o zawirowaniach jakie taki ukald spowoduje,ale generalnie ,,chyba'' nosnosc powinna sie zwiekszyc ?
Po tym zbiegu Cularis mialby 3,7m :shock: rozpetosci.
No to juz duzy ptak.
Generalnie chodzi mi oto by ktos wytlumaczyl mi gdzie bladze i ew. wskazal wlasciwa droge i/lub podsumowal
jednym zdaniem-odpusc sobie.Przydaloby sie chociaz powierzchowne opisanie dlaczego ?
Edit.
Nie mam mozliwosci zrobienia wzniosu tych koncowek od EG.Ale jesli powinien byc wznios, cos tu wyrzezbie.Nie wiem tylko ile ?
Śmieszny układ powstanie. Nigdy czegoś takiego nie testowałem więc do końca nie wiem. Zrobiłem kilka pobieżnych symulacji w programie i wyniki nie są jakieś dziwaczne. Generalnie to takie składane skrzydło będzie pracowało tylko nieznacznie gorzej, niż płat o klasycznym obrysie z taką samą rozpiętością, wydłużeniem i powierzchnią. Zaznaczam, że nigdy nie miałem do czynienia z takim układem i nie wiem jak zweryfikować te wyniki.
Natomiast bardziej obawiałbym się kłopotów z wytrzymałością. Cularisowe końcówki skrzydeł staną się częścią centralną, obciążoną o wiele bardziej niż projekt zakładał. Tu mogą zacząć się kłopoty.
Obrys krzydla zaokragle (podobnie jak w Bot)
Wykoncypowalem wczesniej to,ze w miejscu laczenia bedzie krucho.Normalnie usztywnia to kadlub (polowka skrzydla ES.
Zamiast bagnetu 6 mm jest miejsce na 8 mm.Raczej trudno zlamac taka rurke.Wiec na taka zamienie.
Ale spostrzezenie trafne co do wytrzymalosci koncowki skrzydla Cularisa.
Jak duze sily tam moga dzialac,skrecajace,zginajace ?
Teretycznie powinno to wytrzymac ale nie do konca wiem ja zareaguje
mechanicznie calosc na w koncu dosc duza powierzchnie na samej koncowce.
Boje sie o flatter lub wrecz zlamanie samego skrzydelka ES.W nim jest bagnet orginalnie ,czyli do polowy skrzydla.
Czy koncowka w skrzydla w takim duzym szybowcu jest mocno obciazona ?
Nie jest mocno obciążona. Obciążenie maleje z kwadratem odległości od środka skrzydła. Tak więc skrzydełka od ES pewnie wytrzymają, gorzej z końcówką Cu
Skrzydelko ES ma ponad 50 cm.Jak daleko powinien byc wpuszczony bagnet tego skrzydla w kocowke skrzydla Cularisa.
Rurka 8 ,lacznik 6 mm.
Czy 15 cm wystarczy w glab ?
Edit.
I jeszcze pytanie-w jakim celu stosuje sie tak poszerzone koncowki skrzydel/
Wiekszosc szybowcow przedwojennych (zwlaszcza niemieckich) mialo taki uklad skrzydel.
Wznios rozumiem,staecznocznosc poprzeczna,teraz tez sie stosuje,ale raczej maja zwezajace sie koncowki.lub rowne cieciwie skrzydla.
