Mega Power Infinity-960SR
fredzio
  • Odpowiedzi 60
Można tak zrobić tylko z pakietami 6S
Poprzez 2 dołączone złączki / przejściówki podłączasz
+ pierwszego pakietu 6S do złącza + balansera
- pierwszego pakietu 6S do złącza + drugiego pakietu 6S
- drugiego pakietu 6S do złącza - balansera
Konektory balansu pierwszego pakietu do gniazda 1-6
Konektory balansu pierwszego pakietu do gniazda 7-12
  • 3 miesiące temu...
witam mam pytanko jak mam podlaczyc 2 pakiety do balancera jak tam tylko jest wejscie na 1 pakiet pozdrawiam
Chcialbym to troche sprostowac. Mozna ladowac jednoczesnie 2 pakiety do 6 ogniw, ale niekoniczenie musza byc to pakiety 6s. Ja spokojnie laduje i balansuje 2 pakiety po 2s jednoczesnie. Pod pierwsze zlacze czyli 1-2 ogniwe podpinam pierwszy pakiet, a drugi pod 7-8 ogniwo. Nastepnie ustawiam pakiet jako 4s i wszystko ladnie smiga :)
odgrzeje kotleta :)
czy ktos wie cos na temat łącza PC w tej ładowarce?
jakis soft? kabel?
co mozna odczytac z tego portu?
Jedyny znany mi software to LogView
http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
Kabelek szeregowy 2 żyłowy podłączony w ten sposób
Podczas ładowania i rozładowania mamy pełny odczyt wszystkich parametrów procesu
Tzn.
- aktualny prąd ładowania/rozładowania
- napięcie na pakiecie oraz każdej celi (w przypadku użycia dedykowanego balancera)
- temperaturę pakietu
Wszystkie te wartości oczywiście w funkcji czasu.
Dla 2 kanałowych ładowarek takich jak MegaPower mamy odczyty jednocześnie z 2 kanałów.
Z danych tych program oblicza wartości pochodne takie jak
- pojemność [ mAh ]
- moc [ mW ]
- energie [mWh ]
i przedstawia te wartości w formie tabeli lub wykresu.
Istnieje również możliwość eksportu danych.
Dla mnie super sprawą jest możliwość zobaczenia na wykresie
napięcia pakietu podczas rozładowania prądem 5A przy równoczesnym monitoringu temperatury.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam pytanie jak sie ma ta ladowarka do Imax B6 , chodzi mi o ogolne porownanie jesli chodzi o parametry ladowania. Na jednym z forum wyczytalem ze balancer w Imaxie nie jest za dokladny , byl gdzies opis dotyczacy wymiany opornikow na dokladniejsze.
Mam również 960SR - balanser z techniczną dokładnością dobry - coś koło 0,01 V ( 10 mV ) dokładność. Do naszych zastosowań aż za nadto dokładny. Wraz z pełni funkcjonalną ładowarką - polecam - jak masz gdzie kupić - kupuj :idea:
Dodładność balansera trudno zmierzyć ...
Trzebaby porównać napięcie faktyczne celi z tym wskazywanym przez balancer.
Faktem jest, że napięcia podawane są do 3 miejsca po przecinku ( 0,001V )
Oprócz rzeczy podanych w instrukcji ( obsługa LiFe, datalink do ładowarki )
Jak dotąd widzę 1 wadę i jedną zaletę ...
Wadą balancera jest trochę zbyt mały prąd balansu...bywa że wcześniej kończy się ładowanie niż balansowanie !
Zaletą jest możliwość pracy autonomicznej, bez podłączania ładowarki.
Po prostu podłączamy ogniwo i czekamy za balanser wyrówna napięcia na celach.
Tak sie pytam o ladowarke , bo chodzi o taka ktora mniej oszukuje ( tak sadze o Imaxie B6 ) Mam trzy akumlatorki , dwa ABF i jeden Rhino. Kiedy je laduje Imaxem w trybie balancerowania koncowe napiecie pokazuje jednakowe dla trzech celek . Dla porownania uzywam albo miernika elektronicznego albo ukladu kontrolera Li pol - Li fe ktory kiedys zakupilem i wg instrukcji napiecie mierzy z dokladnoscia do +/- 0.02V. Po podlaczeniu dopiero co naladowanego akumlatorka napiecia roznia sie dosc znacznie od tych co pokazuje Imax.
masz racje niestety imax konczy balansowanie zaraz po zakonczeniu ladowania . Zaleta 960 jest to ze mozesz balansowac w trybie bez ladowarki . Ale balansowanie na poziomie 0,01 V nie bardzo ma sens jak rozladowujesz ogniwa podczas lotu to niestety maja rozne napiecia , rozrzut charakterystyk ogniw jest dosc duzy :( ten typ tak ma :rotfl:
Owszem - ładowałem już 4 ogniwa 3s 2200, ale prądem 0.5C i balancer wyrabiał.
Co oczywiste - nabić się dało jedynie do stanu nabicia najsłabszego pakietu. Potem balancer już przestaje wyrabiać(bo musiałby przejąc cały prąd ładowania z pełnych ogniw w ilości mnogiej...)
ale w takim razie opisz mi dokladnie co sie dzialo . Zastanawiam sie czy nie zrobic zlaczy z jednoczesnym bocznikowaniem pakietu , tzn. po uzyskaniu wlasciwego napiecia na pakiecie 3S zostanie on zbocznikowany i pakiet slabszy będzie doladowywany .
czy ktos moglby mi zmierzyc w ktorym miejscu wyciac otwor na kabel do bidchipa ? moze ktos otworzyl to tam jest w tym bidchipie bo cena wzrosla do 12 zl moze by cus takiego sklecic mozna ?
Zaślepka składa się z cienkiego paska z napisami nad gniazdami TEMP i DATAPORT, oraz większej prostokątnej częsci.
Miejsce na kabel od BID'a jest centralnie w środku prostokątnej części zaślepki.
Można np. paznokciem wyczuć gdzie to jest, igłą lub skalpelem zrobić otwór i rozcinać go.
W ten sposób samo wyjdzie.
Co do samego BID'a pewnie jakiś elektronik by to bez trudu rozgryzł co tam siedzi ale uważam że to nieopłacalne.
Jeśli ktoś miałby kupować części w hurtowni i je lutować ( pamięć flash, płytka, wtyczka ) to prawdopodobnie wyszło by to dużo drożej.
Pozdrawiam Radek
moze tak , moze nie po porostu ciekawy jestem bo jak piszesz będzie tam zwykla pamięc . Najwiekszy pewnie problem bedzie z wtyczka ale od czego sa stare komputery ? OK spróbuje dzis wyciąc ale w obudowie jet otwor ?
tak Marku.
Wystarczy szpilka odnalesc dziure i potem skalpelem/nozyckiem wyciac otwor :)
  • 1 rok później...
