Massefect Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam wszystkich serdecznie w tym nowym roku szczegulnie jako nowy użytkownik tego forum Mam do was kilka pytań, ostatnio miałem szanse kupić tanio baterie z laptopa samsung (li-ion 11.1V 5200mAh 6 ogniw) i postanowiłem jej używać do innych celów niż jest przeznaczona , po kilku pytaniach na elektrodzie.com i udzielonych mi rad jak z takową sie obchodzic postanowiłem ja naładowac zasilaczem stabilizowanym który sam skonstruowałem . Więc podałem jej 12.6 V ( i 2 A dla bezpieczeństwa ) wszystko zakończylo sie sukcesem , z tym że jest to dla mnie troche kłopotliwe. Czy mając tą ładowarke ( TURNIGY ACCUCEL-6) można naładowac tą baterie ? , bateria wewnatrz posiada swój własny balanser i ustala odpowiedni prad wystarczy jej podac te 12.6 V i ograniczyc prad np. do 2 Amper dla bezpieczenstwa . Mówiąc krótko czy ta ładowarka może działać tak jak normaly zasilacz stabilizowany? Jeśli nie będe musiał skonstruować wlasny stabilizator z ogranicznikiem ehh a szczegulnie chodzi mi o małe wymiary takie jak ma TURNIGY Ps. zadałem to pytanie na bliżniaczym forum rc nie ukrywam tego ale nikt mi nie odpowiedział
bart07 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 NIE. Ładowarki modelarskie mają ustawiany prąd ładowania, a nie napięcie! Jak nie osiągnie założonego natężenia prądu to podnosi napięcie. W zależności od trybu ładowania napięcie może osiągnąć wysoką wartość (np NiMH - manual)
Massefect Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2014 ale w przypadku li-ion ładowarka nie moze dac wiecej niż 12.6 V ? (czyli podnosi napięcie do granic maksymalnych 12.6 V dla 3 ogniw ) zgadza się?
Adam_S Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Tak ale taka ładowarka ładuje CC/CV. Najpierw ładuje stałym prądem do napięcia 4,2V na celę a potem zmniejsza prąd utrzymując stałe napięcie. Za bardzo nie wiemy jak zachowa się układ w baterii.
Massefect Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2014 gdzies czytałem o ładowaniu li-ion i to co mówisz Adam_S zgadza sie ,zarezykuje jednak i ją kupie , z tego co zauważyłem układ w bateri cały czas pozwala na ładowanie jej , robilem kilka eksperymentów i gdy ustawilem np. duży prad to bateria pobierała na początku przez 10 minut 3.2 A nastepnie 4 A by pużniej płynnie zejść z tych 4 A do 0.30 A i wtedy sie balanser uruchamiał - przez jakieś 5 minut ( duże skoki prądu od 0 do 0.40 A ) po tym czasie bateria sie odłącza od ładowania . tak czy owak jest bardzo inteligentna 1
bart07 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Kup przy okazji gaśnicę do elektroniki. Robi mniej szkód od samochodowej, ale kosztuje 10x więcej
Massefect Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2014 spokojna głowa układ w bateri nie pozwoli na przegrzanie baterii ani na przeładowanie, każde ogniwo ma czujnik ponnad to jest tam zabezpieczenie prądowe i nadnapięiciowe powyżej 12.6 V sterownik odcina ogniwa.No chyba że ładowarka spłonie Dziekuje za pomoc .
