BINDOWANIE mx 16 hott
JurzakKonrad
Pozdrawiam procedura bindowania
Na wyswietlaczu musisz zobaczyć
Basic settings ,model
strzałkami lewego lub prawego przycisku należy wybrać pozycje RFbind a następnie wybrać jeden z dwóch kanałów bindowania .
Należy włączyć zasilanie odbiornika.
W odbiorniku zacznie migać czerwony LED
Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk w odbiorniku do momentu aż po ok 3 sekundach LED zacznie migać w kolorze czerwony/zielony na kolejne 3 sekundy .
Wtym czasie należy nacisnąć przycisk SET w nadajniku .
Na wyświetlaczu pokaże się napis finding
Jeżeli w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia procesu LED w odbiorniku zmieni kolor na ciągły zielony proces bindowania jest zakończony .
Kombinacja odbiornik/pamięć modelu jest gotowa do pracy.
równolegle na wyświetlaczu w miejsce n/a (not attached) pojawi się BIND
Jeżeli LED odbiornika w trakcie bindowania miga dłużej niż 10sekund oznacza to że proces bindowania nie przebiega prawidłowo i należy powtużyc proces od nowa
Mam nadzieie że pomogłem .
