P-68 VICTOR budowa rozpoczeta (model juz po oblotach)
Witam,
Modelik zapowiada się śliczny.
Aku 4s ? Szkoda że tak dużo, bedą małe śmigiełka i raczej trudno będzie dobrać trójlopatowe, a szkoda. No i model może być bardzo szybki nawet jak dasz motory o kV=900-1000. Regle 33A - duże, ale pewnie innych nie masz ? Do takiego modelu silniki max.120-140W i regle 18A, max.25A, spokojnie wystarczają. No, ale jak masz pakiet 4s...
A o serwka to się pytasz ? 2 x 1.5 kg do lotek (z lekkim zapasem na koszenie trawy, choć jak podwozie to raczej będzie czyste pole) i 1.5-2.5kg na kierunek i wysokość, zależy jakie opory będą w bowdenach. Ja w dość szybkim i cięzkim (prawie 900g, silnik 200W, pakiet 3s 2200) modelu 1m mam na kierunku i wysokości HS-55 i po kilkunastu godzinach lotów, zero problemów. Tak, że te 2kg to i tak dużo.
Witam !
Jesli chodzi o regle to nie oto chodzi
Wszystkie regle ktore mam sa tylko do max 3S a mi chodzi oto aby dac wieksze napiecie aby spadl prad ,ale to juz inny temat
Serwa to dam prawdopodobnie conrada 4 szt
Smigielka od 7-8 cali
Silniczki juz tez mam maja 750 obr/KV
reszta jak wyjdzie w czasie
Może mi się zdaje ale jak zamiast 3s użyjesz 4s to BEC z regulatora nie uciągnie tylu serw co na 3s (pewnie z jedno mniej) i konieczne będzie stosowanie dodatkowego BECa lub pakietu odbiorczego.
Witam !
Czesc PEGAZ juz poprawione ale cos mi tu zle pachnie czyzby to jakas dziwna sila ,ktora mnie pcha, aby zrobic wlasnie P-38 ............MOZE ZA JAKIS CZAS
Jesli chodzi o regle to jak juz wspominalem beda spiny 33 i one sobie swobodnie poradza nawet z 6 serwami tyle ze po odpowiednim polaczeniu
Mam model tez dwusilnikowca w ktorym zastosowalem regle Jeti 18 i 8 amp i mialem 4 szt serw i tez sobie poradzilem podlaczajac do kazdego regla osobne BEC ,tak ze wyszlo mi po 2 szt serw na jeden reg.
Jeszcze do tego zmiksowalem sobie tak ze silniki mozna bylo sterowac ciagiem za pomoca stweru kierunku ,co pieknie wygladalo przy robieniu zakretow prawie poziomych , a o reakcji lotek juz niewspomne cos strasznego ja dzialaja strugi zasmiglowe na loti
Witam !
Jestem juz po nastepnym etapie budowy i oto co mi wyszlo
Modelik obecnie wazy 450 g.
Takze jestem po testach silnikow i oto wyniki
Silnik RAY 2830/15
pakiet 4S
smiglo 7*3,5 GWS 480 g ciagu przy pradzie 3,6 amp
smiglo 8*4 GWS 580 g. ciagu przy pradzie 6,5 amp //oczywiscie ciag na pojedynczym silniku
Rozpoczolem takze juz budowe gondol
CDN
Witam !
Modelik po pewnych poprawkach i przerobkach z powodow technicznych
Model gotowy juz do oklejenia i zmienilem gondolki
Zalozylem zawiasy na SK i SW i pokrylem juz tylna czesc kadluba ,aha sam sobie dorobilem kolpaki z twardej balsy i oto co jest juz wykonane::::::::::::::::;;
Modelik w obecnym stanie bez elektroniki i mechaniki wazy 465 g.
Po niedzieli zabieram sie za oklejanie folia
Jacku, a jak masz mocowane te kołpaczki?
Pytam, bo w Mosquito też miałem samoróbki z balsy na 3 magnesy, a u Ciebie są chyba wciśnięte, albo wklejone (na zdjęciach słabo widać).
Witam !
Tak sie zlozylo ze sam wykonalem piasty ze srobek 6mm i od strony silnika mam otwor 3.15 mm na wal silnika a z drugiej strony planuje wywiercic otwor pod srubke 2 lub 2,5 mm
i bede mogl kolpaczki przykrecic do piasty
  • 3 tygodnie później...
Witam !
Juz modelik skonczony i gotow do oblotow ale to zalezy od pogody i jak sie uda to dzisiaj bedzie
Troche danych :::
Rozpietosc 1200
waga 1070 g. (pakiet 4S ciezki 2200 mAmp)
serwa conrada 4 szt
regle 2 szt Spin 33
odbiornik Oktawa
obciazenie powierzchni 44.5g/dm2
silniki to 2 szt RAY 2830/15
oto on:::
Zastosowalem w modelu mixer do sterowania ciagiem silnikow tzn. za pomoca drazka SK zmniejszam ciag jednego silnika aby pomogl mi przy zakretach
Ciag przy smiglach 7 calowch mam 960 g. i przy pradzie 7 amp
Natomiast juz przy smiglach 8 calowch ciag mam 1160g. ale juz przd 12 amp
Pojezdzilem dzisiaj sobie po trawce i wspaniale reaguje na ster kierunku tzn. z pomoca silnikow
Planuje dzisiaj oblot ale to zalezy od pogody
TRZYMAJCIE KCIUKI :D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
CHYBA JUZ WIADOMO CO SIE STALO
Witam!
Chyba juz wiecie ze sie udalo
Witam !
Pogoda co prawda niezabardzo bo wiaterek okolo 5 m/s ale co tam przy tej wadze i ciagu powinno sie udac NO I SIE UDALO
Model polecial najpierw na smiglach 7 calowych i po paru korektach juz bylo ok
Ze wzgledu na mocny wiatr zmienilem smigla na 8 calowe i juz bylo prawidlowo ,szedl pod wiatr bez problemow
Zrobilem nawet pare petli coby sprawdzic konstrukcje no i oczywiscie pare beczek tez wszystko bylo ok
Sprwadzilem nawet zachowanie sie modeli na sterownie za pomoca zmiany ciagow silnikow co dalo przepiekny efekt tzn. zakrety poziome o bardzo malym okregu
Ladowanko bylo znakomite bo wiaterek mi tez troche pomagal ,ale tuz przy ziemi trzeba bylo uwazac ,bo bujalo modelem na boki ,ale poszlo znakomicie
Mam co prawda miejsce do startu ale akurat dzisiaj wietr wiel w poprzek i niedalo sie startowac ,wiec start odbyl sie z reki z pomoca kolegi
Witam !
Mam krotki film z aparaciku ale niewiem gdzie go wstawic ma pojemnosc 620 Kb
jeśli chcesz to możesz mi go podesłać na mejla ja go moge wstawić na video google :)
piotreczek1988@o2.pl lub pyra_1993@o2.pl
