Wojtek Sz Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 U mnie to tak wygląda przy dżojstiku w dole Mam mode 2 - gaz z prawej strony Gaz z prawej strony to MODE 1.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Zawsze się z tym motam! Niech więc tak będzie. MODE 1 Spuśćmy nad tym zasłonę milczenia i rozgrzeszmy to wiekiem i stażem modelarskim.... Ale mi wstyd
Tomak Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Teraz kapuję. Czyli jak dasz drązek calkiem w dół (dal Ciebie to łódka płynąca do tyłu) powinien czas się zatrzymać. Ale jak ustawić by czas uruchamiał się dopiero od środka w górę to niestety nie wiem.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 No bo tak na logikę rzecz biorąc dżojstik jest w położeniu neutralnym - silniki nie pracują - łódka nie płynie więc czas nie powinien być liczony. Przy ruchu dżojstika do przodu czyli od siebie - czyli dodaniu gazu silniki zaczynają pracować a licznik dopiero w tym momencie powinien liczyć. Może ten soft po prostu tego nie potrafi? Nie ma takich ustawień a moje widzi mi się jest nie do zrealizowania...
PK999 Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 No bo tak na logikę rzecz biorąc dżojstik jest w położeniu neutralnym - silniki nie pracują - łódka nie płynie więc czas nie powinien być liczony. Przy ruchu dżojstika do przodu czyli od siebie - czyli dodaniu gazu silniki zaczynają pracować a licznik dopiero w tym momencie powinien liczyć. Może ten soft po prostu tego nie potrafi? Nie ma takich ustawień a moje widzi mi się jest nie do zrealizowania... Potrafi potrafi. Nie wiem czy do końca zrozumiałem, bo mam ciężki dzień ale chyba wystarczy że zrobisz sobie timer wyzwalany przełącznikiem wirtualnym np. SW1 a w ustawieniach tego przełącznika S1 |v| > "wybrany drążek" "wartość od jakiej ma liczyć" - - - - np. S1 |v| > THR 5 - - - - Oczywiście w polu trigger timera wpisz SW1
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Nie jestem w stanie ustawić takiej wartości jak podałeś czyli S1 |v| > THR 5 - - - - w menu 8/11 co najwyżej tak ale i tak dalej licznik liczy sobie sam bez mojego udziału...
Wojtek Sz Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Nie jestem w stanie ustawić takiej wartości jak podałeś czyli S1 |v| > THR 5 - - - - w menu 8/11 co najwyżej tak ale i tak dalej licznik liczy sobie sam bez mojego udziału... Wpisz tak S1 |v| > ofs THR 50. U mnie zaczyna liczyć po ruszeniu drążka w górę lub w dół.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 S1 |v| > THR 50 Nic! stoi teraz licznik mimo ruchu drążka. Czy ma znaczenie, że kanały 1 i 2 są zmiksowane - bo to katamaran.
Wojtek Sz Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 A w menu modelu 1/11 zmieniłeś Trigger na SW1.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Oczywiście! Zauważyłem że już od wartości 26 przestaje sam liczyć ale dalej na drążek zero reakcji. Natomiast widzę że liczy jeżeli poruszam drugim drągiem czyli tym który nie wraca
Wojtek Sz Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 A wpisz jeszcze tak S1 v > ofs THR 50.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Pokusiłem się jak piszę wyżej o dotknięcie drążka lewego czyli tego , który nie wraca automatycznie sam do położenia neutralnego i tutaj liczy pięknie i do siebie i od siebie na tym wskazanym przez WAS ustawieniu Trigger na SW1 S1 v > ofs THR 50 Tylko że ja chcę by liczył mi na drążku prawym ( tym samopowrotnym). Jakiś krok do przodu już jest! Może dojdziemy jakoś do finału
Wojtek Sz Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Andrzej, ale się namieszało to Ty masz aparaturę Mode 2 gaz z lewej strony. Ustaw tak S1 |v| > ofs ELE 50.
Speedaco Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Jak dla mnie gaz jest z prawej bo steruję prawą ręką - prawym dżojem ale pewnie znowu masz rację! Tera liczy jak cza i to się liczy ! Wielkie dzięki koledzy! Jeszcze gdyby mi drugi licznik liczył czas pracy nadajnika i zapamiętywał.... Ale to już było by zbyt piękne i nie wiem czy możliwe? edit: Z instrukcji wynika że funkcja T2ThTrig uruchamia po włączeniu drugi licznik czyli ten na dole mojej fotki ale jednak nie posiada on funkcji pamięci i jest zerowany po wyłączeniu nadajnika tak więc wiem już wszystko. To i tak dużo jak dla mnie. Jeszcze raz dziękuję tak Wojtkowi jak i Przemkowi za pomoc!
Speedaco Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Czy w sofcie alternatywnym istnieje możliwość ustawienia czułości drążków?
PK999 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Czy w sofcie alternatywnym istnieje możliwość ustawienia czułości drążków? Co rozumiesz przez czułość? Ustawienie expo czyli w pewnym sensie czułość oczywiście jest możliwe.
JakubPtaszyk Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam, Kilka dni temu przeglądałem forum w poszukiwaniu info na temat przeróbki tgy 9x i postanowiłem zmienić soft. Wszystko poszło łatwo i sprawnie, tylko mam jedno pytanie. Jak zmienić logo na własne? Widzę, że w tym temacie jeden z kolegów ma coś takiego, ale nigdzie nie mogę znaleść opisu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wojtek Sz Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Przeczytaj to http://pfmrc.eu/index.php?/topic/33673-turnigy-9x-porady/page-2
JakubPtaszyk Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Dziękuję za pomoc, wszystko działa pozostało mi jeszcze model poskładać
