danie1SON Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Witam! Od jakiegoś czasu przymierzam się do budowy modelu RC. Jestem studentem Politechniki Poznańskiej i postanowiłem aparaturę zrobić sam, prace nad elektroniką powoli dobiegają do końca więc czas zacząć organizować się do budowy modelu. A więc muszę kupić wyposażenie modelu tj.: pakiet, silnik, regulator. Serwa mam i są to SG90. Jak już pisałem, jestem studentem więc proszę o propozycję w miarę rozsądnych cenach. Chciałbym, żeby silnik dawał radę na początku jak i przy troszkę większych modelach, zastanawiałem się nad EMAX 2822 http://abc-rc.pl/emax-cf2822 i jakiś regulator do niego, o tym już kompletnie nie mam pojęcia. Największy problem dla mnie to pakiet zasilający, chciałbym aby nie był jakiś mały i słaby ale nie chciałbym też jakiegoś super drogiego. Chciałbym aby model wytrzymał chociaż te 15-20 minut w powietrzu, o ile to w ogóle możliwe. No i jeszcze jedna sprawa to ładowarka. Najlepiej jakaś najtańsza;) Model będzie z płyt do izolacji podłogi;) już zakupione:) Całą resztę też już mam. Jeszcze nie wybrałem jaki to będzie model, celuje w coś bez lotek no i oczywiście ma to być polski samolot inny nie wchodzi w grę. Pewnie będzie to RWD-5 ale nie mogę się na razie zdecydować. Mam nadzieje, że coś doradzicie;) Pozdrawiam!
robertus Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42125-elektronika-do-modelu-na-start/
Gość z.x Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Czesc, a czy moglbys cos zdradzić na temat aparatury?
damiankad70 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 http://www.avifly.pl...ode-p-1445.html tani i dość dobry nadajnik
Gość horn3t Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Największy problem dla mnie to pakiet zasilający, chciałbym aby nie był jakiś mały i słaby ale nie chciałbym też jakiegoś super drogiego. Chciałbym aby model wytrzymał chociaż te 15-20 minut w powietrzu, o ile to w ogóle możliwe. Przy takim założeniu celował bym w eletroszybowiec a na pierwsze kroki w powietrzu też polecam elektroszybowiec.
danie1SON Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 A więc skompletowałem sobie mały zestaw. Możecie mi doradzić czy jest ok? Czy może czegoś brakuje albo coś zamienić? Pakiet wybiorę jeden z tych dwóch. Może, że polecacie coś innego? Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W - CF2822 ESC Budget 18A 2-3S - Regulator programowalny Serwo TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm Akumulator ABC-POWER 2200mAh 3S 20C - Li-pol 11,1V NANO-TECH Akumulator ABC-POWER 1500mAh 3S 20C - Li-pol 11,1V NANO-TECH Ładowarka z Balanserem IMAX B3 - 2S/3S li-pol - zasilanie 230V Piasta śmigła Gemfan 3,0/M5 - kołpak - samozaciskowa Piasta Prop Saver Haoye 3mm z bolcem Śmigło HY-EP 10x5E - zamiennik APC - materiał kompozyt - black Śmigło HQProp 10x4,7 CW Slow Flyer - Carbon Composite Bowden rurka śr 3mm/2mm - 1mb - MP-JET 3409 Bowden wzmocniony - 1mb - MP-JET 3004
danie1SON Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2014 Dobra, jestem już po pierwszych lotach. Miałem kilka problemów przy składaniu wszystkiego, ponieważ nie wiedziałem o kupnie kilku ważnych części. Przede wszystkim silnik jak i wyjścia od regulatora nie posiadały żadnych wtyczek, Miałem też problem aby zamocować popychacz do serwa. Jedno śmigło złamałem jeszcze przed startem, przeciąłem też sobie palec(śmigła są ostre jak nóż). Bowdeny szybko się kończą więc radzę kupić trochę więcej. Mój model ważył około 400g i silnik 2822 okazał się dużo za mocny co z połączeniu ze złym ustawieniem skłonu silnika i moimi umiejętnościami doprowadziło do kreta;) Na początek przydadzą się też jakieś rzepy do przyczepienia odbiornika/baterii.
Volleyboy Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Silnik jest dobry z tym że nie trzeba latać na pełnym gwizdku ja na tym silniku ( śmigło tower pro 8x4 najlepszy rezultat ) i pakiet 1300 w mojej "Cessennie" ( lekko ponad 550 gram ) dał ponad 19 min lotu wytrwałości Kolego Wytapatane z mojego GT-S5830
mr.suchy Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cześć, Mam ładowarkę, którą chcesz kupić. Nie polecam. Jeżeli już to mogę Ci tanio sprzedać :-) Po drugie pakiet masz chyba za ciężki do tego silnika. Moim zdaniem 1300maH. Zobacz ten temat czy nie dotyczy także Twojego silnika: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39113-solved-silnik-emax-gf221030-kv1200-170w-problem-rozwiazany/page__fromsearch__1
danie1SON Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2014 A co z tą ładowarką? Za taką cenę nic lepszego raczej się nie kupi;p U mnie z tym silnikiem dokładnie jest tak samo. Dokręcałem kilka razy i chyba zrobię tak jak ty;p Dzisiaj byłem w sklepie i pokpiłem listewki, klej i takie tam pierdoły i może w środę zabieram się za budowę RWD-5 Zastanawiam się czy robić jakieś zdjęcia z budowy i opisywać na forum, czy dać sobie spokój bo na forum pełno relacji z budowy RWD-5
robertus Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jeśli chcesz o coś zapytać podczas budowy, lub aby ktoś spojrzał czy dobrze budujesz, to relacja jest pomocna.
