Regulatro 3f domowej roboty
Adrian77774
@Adrian - w sieci jest całkiem sporo opracowań nt regulatorów 3F, większość w języku angielskim więc nie powinieneś mieć problemów.
Musisz sobie jednak uświadomić że to nie jest sprzęt który można polutować przy pomocy zwykłej transformatorówki - trzeba zainwestować w dobry sprzęt lutowniczy, trzeba umieć lutować układy SMD, a koszt wykonania jednej sztuki będzie sporo większy niż zakup taniej chińszczyzny.
W zasadzie wykonywanie takich regulatorów to sztuka dla sztuki, dla przyjemności zbudowania czegoś samemu. Jeżeli interesuje Cię elektronika to faktycznie będziesz miał ciekawą zabawę, jeżeli chcesz oszczędzić to błądzisz - tutaj czekają Cię tylko wydatki
Swego czasu zgłębiałem zagadnienie regli 3f własnej roboty i muszę powiedzieć. że dla normalnego śmiertelnika koszt wykonania będzie większy niż zakup regla w sklepie. Ponadto są jedynie 3 liczące się opracowania w internecie i nie działają tak dobrze jak te "kupne" - główny problem polega na oprogramowaniu regla (co jest oczywiste - potrzebujesz sprzętu do programowania procków użytych w projektach).
Moja rada - daj sobie z tym spokój. Ja po długich poszukiwaniach i przygotowaniach doszedłem do wniosku, że znacznie taniej jest kupić sprawdzone i działające użądzenie posiadające gwarancję...
Patrzę wiek14lat.
Cel budowy:
zaawansowanego urządzenia z pogranicza elektroniki i informatyki.
Czyli kolejny post w stylu :
Zbuduje lotniskowiec RC ze startującymi z niego samolotami RC.
Panowie.
Litości. :evil:
Adrian pierwsza sprawa pisz poprawnie po polsku, gdyby Twoi znajomi faktycznie mieli czas i ochotę pomóc Ci w zrobieniu takiego regulatora to w ciągu 20 minut można przy pomocy google znaleźć odpowiednie materiały. Zrozum robienie regulatora jest nieopłacalne ekonomicznie i tyle . Zmarnujesz tylko czyjś czas poświęcony na budowę regulatora koszty będą niewspółmierne do efektu jaki osiągniesz.Zajrzyj na stronę www.hobbycity.com regulator kosztuje 15USD czyli 35 zł nawet kupując tylko jego plus przesyłka wyjdzie góra 55zł .
Dziękuje bardzo ale czy taki regulator nada sie do silniczka 3f własnego wykonania??
Widzę, że jednak jeszcze długo nie zbudujesz regulatora.
Na początek pokaż gdzie indziej jak wyszedł Ci silniczek domowej roboty.
Wątek zamykam, bo nic z tego nie będzie i tylko wprowadza ludzi w błąd.
