w takim modelu wszystkie kąty powinny być na zero,przy silniku ustawiasz tylko wykłon w prawo ok 3 st. patrząc od tyłu modelu.reszta na zero.
  • Odpowiedzi 46
Top użytkownicy w tym temacie
Andrzej dzięki za informacje  :) ,skłon silnika ustawiłem na 0 st., wykłon na 3 st.
Zrobiłem foto jak wygląda zaklinowane płata po odbudowie , naklejkami prosze się nie sugerować bo krzywo są ponaklejane. może ktoś fachowym okiem rzuci i powie czy jest dobrze czy źle . :)
Cześć Łukasz,
mi wychodzi po 2 stopnie po obu stronach
na tym zdjęciu ładnie wypoziomowałeś model wg SW
czerwona kreska to 0st
zielona +2 st
druga strona troszkę poziom ci uciekł albo krzywo trzymany aparat
czerwona kreska +1,5 st
zielona kreska +3,5 st
po obu stronach różnica jest taka sama 2 st, tak jak Ci mówiłem ,mój madman też ma +2st i lata tak samo nerwowo
sądzę, że to jest na 99% wina takiego zachowania modelu.
Cześć Łukasz,
oczywiście że tak,to jest dokładnie to o czym napisałem wcześniej.przy locie normalnym kąt zaklinowania płata jest dodatni,natomiast przy plecowym robi się już ujemny i wtedy pojawiają się problemy i nerwowość modelu.
Łukasz musisz to skorygować,ustawić płat ze statecznikiem na zero oraz reszta kątów na 90 st. (statecznik pionowy z poziomym oraz płat ) i model będzie latał jak po sznurku  :P .
Zgodnie z obietnicą poniżej fotki.
Teraz zauważyłem, że ELE i AIL na fotkach mają niewielkie wychylenia i serwa nie były w pozycji neutralnej.
