Czy ktoś używał lub miał w ręce powyższy silnik lub chociaż jakiś inny silnik z tej serii Turnigy? Zastanawia mnie jakość i osiągi silnika.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14404__Turnigy_G46_Brushless_Outrunner_670kv_46_Glow_.html
Przymierzam się do tego modelu w wersji oczywiście elektrycznej
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-elektryczne-ARF/PM-PH048-AT6-Texan-46-55.html
Ponieważ to mój pierwszy większy model elektryczny do tej pory tylko spalinki :) zastanawiam się czy wybór silnika jest trafny. Pod uwagę biorę jeszcze silnik z serii Turnigy SK3 (mam trzy takie silniki i są bardzo dobrej jakości):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18122__Turnigy_Aerodrive_SK3_4240_740kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
albo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18124__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_660kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Wszelkiego rodzaju sugestie mile widziane.
Witaj,
Słyszałem i czytałem o tej serii dużo dobrego pod względem jakości i osiągów. Nie mam jeszcze nic SK, ale noszę się z zamiarem (poważnym) kupna SK3 5045-660kV w ciągu najbliższych 1-2 miesięcy. Dużo informacji (wyniki testów z konkretnymi śmigłami) jest w komentarzach na HK. (tutaj dygresja: wg powtarzającej się opinii, również na HK, parametry podawane przez HK są niedoszacowane, tzn. w rzeczywistości te silniki mają nieco lepsze osiągi).
Polecam Ci również portal Bungymania i tabelkę z wynikami:
http://www.bungymania.com/bmdb.php
Jako alternatywę biorę pod uwagę Turnigy G46 - może w Twoim przypadku warto rozważyć np: G32. Podobno ta seria jest jakościowo (wykonanie i materiały) jeszcze lepsza od SK. Powtarzam za ludźmi, którzy mają silniki obu serii.
Udanego wyboru!
No właśnie też naczytałem się o tych silnikach że są dobre. Żadnego EasyMatch jeszcze nie miałem, ale chciałem dostać info o nich od kogoś z forum bezpośrednio z pierwszej ręki :) Nie natknąłem się na info o lepszym wykonaniu G32. To lepsze wykonanie dotyczy rozumiem wyłącznie modelu G32?
Wg znanych mi opinii dotyczy to całej serii G. Wyraźnie wyższa cena serii G też (miejmy nadzieję) nie bierze się znikąd, choć to słaby dowód ;) .
Jednak różnice osiągów są niewielkie, a wybór między odpowiednikami w obu seriach to podobno kwestia preferencji w użytkowaniu (ten ma minimalnie większy ciąg, tamten prędkość, itd.).
Ja, nawet jeśli nie kupię SK lub G do obecnego modelu, to na pewno do kolejnego.
Najlepiej, żeby wypowiedział się ktoś z Kolegów, kto te silniki "macał" i użytkuje.
  • 4 miesiące temu...
