Robbe Arcus Talent (wyposazenie)
Witam Wszystkich serdecznie.Z gory przepraszam, za ortografie ale pisze z niemieckiej klawiatory.
Buduje od jakiegos czasu szybowca od Robbe Arcus Talent 2.6metra .I mam metlik w glowie jak wyposazyc go??.By nie byly zbyt duze koszta a byl dobrze jakosciowo wyposazony.Jakie serwa?? bo chodza i mi te po gowie:
-D-Power AS-840 BB MG 18.90 euro
-HS-125 MG 26.90 euro
-Spektrum A7010 MG 24.95 euro
-Corona CS-239 MG 12.00 do 20.00 euro
Takie serwa znalazlem ze wzgeldu na wymiary.Wysokosc profila skrzydla jest maly,w najnizszym punkcie gdzies moze 13 mm.Serw potrzebuje 6szt. chce dac na Lotki,Klapy,Wysokosc i Ster.A czy te serwa pod punktem sily beda dobre??Prosze o porady co wybrac moze inne propozycje Panowie Maja??.Moze ktos ma te serwa i podzieli sie opinia??
Jak myslicie jakie w tym modelu zrobic zasilnie???
Czy osobo lipol na silnik a osobono na odbiornik + serwa???
Jaki regel?? odnosnie jak by to miala byc wersja ze zasilane jest wszystko z lipola??
Czy rowniez musze zudowac jakies wloty powietrza na chlodzenie???
I jak jest z tymi foliami do oklejania jaka wybrac???i czy potem w locie sie nie odklei?
PS.Przepraszam ze tyle pytan na raz,wiem temat rzeka.Pozrdrawiam i z gory dziekuje. :)
WITAM,szkoda ze nikt nie chce mi pomoc:(.Jezeli w zlym miejscu napisalem to przeniescie to prosze do odpowiedniego dzialu.
Ja mam w skrzyłach serwa HS-125MG i mogę je z czystym sumieniem polecić. Mocne, dość szybkie, ładnie neutrum łapią. Poza tym, nie są jakieś drogie.
Na ogon mam dwa HS-65MG i też spisują się bardzo dobrze. Osobiście nie miałem z nimi żadnych problemów. (Motoszybowiec podobnych gabarytów).
Zasilanie np. Lipol 3S coś koło 2500mAh 20-30C (bez żadnych zabaw w zasilania oddzielne do silnika, oddzielne do serw, wszystko z jednego pakietu).
Regiel nie wiem jaki, ponieważ nie podałeś jaki masz silnik(zakładam, że już go masz, bo nie pytasz o to).
Folie kupuje się termokurczliwe, które mają klej termoutwardzalny(czy jakoś tak :D ), np. Oracover (jedna z najlepszych dostępnych u nas wg. mnie) i nigdzie wówczas nie trzeba nakładać kleju.
Czyli mogę te hs-125 na ster i wysokość też dac co?Ze względu na wymiary. Silnika jeszcze nie mam wszystko nowe kapletuje.Napewno ciąg około 3kg.A regel z jakim bec-iem? 3a może zaslaby co?
HS-65MG są równie małe, a raczej typu 125 nie stosuje się na ogon. Nie po to mają taki kształt :)
No to silnik mogę polecić DUALSKY 3536CA-8 (u mnie w szybowcu 2 metry idzie pionowo w górę) + jakiś regiel conajminej 30A z takim BECiem jak napisałeś (ja mam iFlight iPeaka V2 40A i spisuje się idealnie).
=-OMoże z innej beczki jaką siłą tych serw musi być minimalna.Wychodzi na to ze łoże serw do przerobienie=-O
Skraf powiedz mi,te serwo HS-65Mg nie będzie za słabe? Jak się wogóle serwa dobiera? Sila minimalna odpowiadajaca wadze modelu czy jak?a ten silnik który proponowales to jaki ma ciąg ? I w sumie co oznacza 3536ca-8?
Rafal a regel 3a nie bedzie za slaby na 6 serw??
Rafał a może te spectrum są szybsze plus na ogon hs-82 mg?
A dwa serwa koło siebie mogą być nie będą się zakłócać czy cus? Dosłownie by się stykaly.
Nie wiem nic o tych Spectrum, nigdy nie miałem z nimi bliższej styczności. A co do HS-82 to są nieco większe, ale jeśli Ci się zmieszczą to na pewno będzie wszystko dobrze.
I dwa serwa mogą obok siebie być, nic nie stoi na przeszkodzie.
Witajcie mam zamiar wsadzic nastepujace wyposarzenie:
Silnik ktory mam tylko przelozyc- jak sie zmiesci:P:P http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=6759&kat_id=293
Regel mam tylko musze zapytac czy dane sie zgadzaja.Bo jak kupwalm to nic nie pisalo ile ma BEC. http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=8620&kat_id=626
Serwa ogon- http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=9614&kat_id=881
Serwa klapy i lotki- http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=102&kat_id=881
Obiornik GR-16.
I chyba taka Telemetrie (mam) http://www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=433593&kat_id=879
Folia oczwysceie ORACOVER.
Co sadzice o tym?Moze radzicie cos innego tanszego lub leszego??
POZDRAWIAM
Silnik jak i regiel trochę mocne, ale jeśli wejdą bez problemu to czemu nie... Tym bardziej, że już to masz.
Poza tym wszystko ok! :)
Wystarczy zaraz za silnikiem takie wymuszone jak wloty w sportowych autach? A przy takim zapasie w reglu to się chyba grzac nie powinien?
Rafał jak się tu daje pomógł? Hs-82 już mam tylko łoże na szerokość zeszlifowac muszę.i jakieś krótkie ramię zrobić.Silnik z reglem dziś lub najpóźniej jutro wymontuje z cessny.folią kupiona szlkrzydla przezroczysty czerwony kadłub biały robiony w jakąś żeber:-P
Szkoda ze hs-125 dopiero zamontowane. Spiner z funkcja chłodzenia mam niewiedzialem nawet ze takie cus jest:-P
Teraz tylko dodatkowe wloty i wyłoży zrobic. Oraz lotki i skosy skrzydeł zrobić:-(:-( potem sprawdzić wymiary i obklejac.pozdrawiam
Hs-125 dopiero zamówione ach ten mój słownik:-P
