Wenar Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 witam.uparlem sie na budowe z balsy i listewek takiego czegosc. i moje pytanie brzmi ile materialow i jakich potrzebuje aby to zbudowac. jak do tej pory budowalem wszystko z gotowych czaczek w ktorych nawet papier i klej byl. a zeberka byly juz wyciete i tak dalej. planowana rozpietosc to ok 1,2 do 1,5 m. przewiduje wage do 1,5kg czy to realne? chcialbym aby to polecialo na elekrtyku ale dobor silnika i esc zostawiam na koniec. czy ktos pomoze w doborze ilosci materialow? Dawid ps mam rozne obrazy planow w sumie nie wiem na jakie sie zdecydowac. http://www.the-blueprints.com/blueprints/ww1planes/ww1-english/18624/view/r_a_f_be-2e/ http://www.the-blueprints.com/blueprints/ww2planes/ww2english/46613/view/r_a_f_be-2e/ http://www.myhobbylinks.com/images/3V-R4-BE2E-2.jpg
zbjanik Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 Waga jaką zakłądasz jest realna. Rysunki samolotu są OK, wystarczą jako punkt wyjścia- na ich podstawie trzeba zrobić swój rysunek modelu, czyli zaprojektować jego konstrukcję. Ilość potrzebnych materiałów właśnie z tego wyniknie. Inna jeszcze droga, szczególnie dla nie posiadających doświadczenia w projektowaniu, to wyszukać plany np. w sieci, ale już modelu, nie samolotu. Często, zwłaszcza starsze, porządnie narysowane plany, mają tabelę- zestawienie materiałów- można wtedy od razu zamówić materiał. Kolejna zaleta jest jeszcze taka, że masz już kluczowe sprawy rozstrzygnięte i wypróbowane; robiąc to samemu masz wiele niewiadomych i problemów do pokonania, a to morze spraw- geometria modelu: kąty, profile, środek ciężkości, ale i przekroje, rodzaje materiałów, rozwiązania róznych węzłów itd. Taką też drogę na początek bym sugerował- przed braniem wszystkiego na barki od razu.
Wenar Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Opublikowano 12 Lutego 2014 Nie chce kabinowac bo znam siebie i moglbym przekabinowac. Takze wole posluzyc sie gotowymi opisami i planami. 41in http://www.outerzone...ils.asp?ID=1041 Czy to sie nada? Tak jak napisalem do tej pory korzystalem z gotowych jiz wycietych materialow. Takze bedzie to dla mnie maly krok wyzej. Zbieram zdjecia filmy rysunki na kompa. Wszystko co sie da wydrukuje opisy rownierz
zbjanik Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 Ten plan się nada- z tym, że, przedstawia model swobodnie latający, a Ty zdaje sie chcesz budować RC? Ale można, trzeba tylko przewidzieć stery, zabudowę wyposzżenia itd. Szukaj dalej, może znajdziesz coś jeszcze bliżej, czyli już z tym, czego tu brakuje. Acha, przy tych wymiarach, to raczej powinno być poniżej 1000 g (do lotu). Kierunek dobry- idziesz w dobrą stronę.
Wenar Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Opublikowano 12 Lutego 2014 W tych planach jak wyzej link to skrzydla maja lotki. Wiec cos mozna pomyslec. A z innymi planami ciezko cos znalesc. Tu przynajmniej jest tabela z materialami. Slaba jakosc ale jakos da sie to odczytac. Caly czas szukam. Plany jakos ciezko. Moze i tak czesciowo uda mi sie na wadze zauszczedxic i co nie co z deprony walnac. To tylko gdybanie. Albo prototyp z zielonego cudactwa a potem juz konkretnie.. czy masz jakies sugestie na co zwrocic uwage przy budowie tego?
