Dobry wieczór,
siedzu i szukam i szukam i nic.
Chodzi mi o mojego Blixerka wyposażyłem go w opcjonalne serwa do klap i utknąłem, we wszystkich dokumentacjach, odnośnie tej prostej funkcji widzę, iż serwa są w obu skrzydłach w tę samą stronę (w przeciwieństwie do lotek) a u mnie są tak samo jak w lotkach czyli lustrzane odbicie.
Oczywiście mogę dać przewód Y i rewers na przewodzie, ale mam wątpliwości w pakowaniu kolejnych wiązek do kadłuba.
Stąd moje pytanie czy warto dać rewers na kabelku, czy też wykorzystać 2 kanały w radiu i na jednym dać rewers ?
Wszędzie w necie spotykam się iż to lotki są pod 2 kanały zaś klapy pakowane zawsze są po Y w kanał 6-ty.
Stąd rodzą się moje wątpliwości skoro nie widzę nigdzie klap wpiętych np w kanał 5 i 6 to może jest to niepoprawne lub mija się z celem, lub np. utrudnia później miksowanie klap ze sterem wysokości.
Jaka jest prawda i najlepsza praktyka ?
Ps. dysponuje Turnigy 9x.
Z góry dziękuję za rady.
Ja mam na kablu Y + odwrócone jedno serwo. Kombinowałem na 2 kanałach na początku ale tak było prościej i szybciej.
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
U siebie w elektroszybowcu mam klapy na takim elektronicznym Y z rewersem i trymerem. Płytka elektroniczna wielkości może 2x2cm bardzo łatwa do upchnięcia. Raz, że masz rewers to możesz łatwo ustawić serwa (chyba, że możesz na popychaczach) w idealnym położeniu za pomocą trymera (potencjometr na płytce).
Kupowałem od któregoś z kolegów z forum, ale to było ze 3 lata temu, nie pamiętam a korespondencja się nie zachowała by dać jakiś namiar.
Dobry wieczór,
Podłącz wszystkie serwa do odbiornika i odpowiednio skonfiguruj. Po co masz bawić się w dodatkowe przewody, zewnętrzne rewersy? - wszystko możesz poustawiać z poziomu nadajnika. Polecam również zmianę softu na ER9x, ułatwia to znacznie zmianę ustawień mikserów w aparaturze.
Możesz też na "Y" kablu i przelutować kable w serwie od silnika żeby kręcił w drugą stronę.
Pewny jesteś tego co napisałeś?
Na samym silniku nic nie da,trzeba jeszcze na płytce przelutować.Moim zdaniem zamiast bawić się w przeróbki czy kupować rewers bardziej przyszłosciowym rozwiązaniem byłoby kupno programatora,zmiana softu w aparaturze i podłączenie klap na dwóch kanałach.Raz,że masz nie tylko możliwość trymowania każdej klapy osobom,dwa że możesz je dowolnie spowolnić,trzy-masz nowy,o niebo lepsze oprogramowanie za cenę rewersu który może Ci się do niczego więcej nie przydać
Mam coś takiego na zbyciu. Jedno wejście, trzy wyjścia z regulacją prędkości wysuwania i chowania oraz rewersem.
Waga 3g
W razie czego PW ;)
ja mam apkę jeszcze na gwarancji stąd też odwróciłem jedno serwo i wszystko śmiga na Y-kablu bez problemu.
Na standardowym sofcie TG9X nie mogłem jakoś tego ustawić aby śmigało bez dodatkowych płytek :/
Dziękuję, zagłębie się w temat zmiany softu... Może podolam :) A pozniej reszta zmian :)
Wysłane z mojego Q10 przy użyciu Tapatalka
Zefirek Zmiana kierunku ruchu serwa jest b. prosta. Wystarczy otworzyć serwo, zmienić miejscami przewody zasilające silnik oraz zamienić miejscami zenętrzne przewody od potencjometru. To wszystko. Serwo będzie się poruszać w przeciwna stronę. Stosujemy, gdy nie możemy odwrócić położenia serwa w modelu.
Wiem o tym, ale dawno temu tak zmieniałem kierunek serwa (hmmm...? Hitec Focus 4 AM ???). Teraz robię to jednym kliknięciem (funkcja: REVERSE) :)
PS
Rewersy działają na kanałach wyjściowych i odwracają działanie danego kanału.
W przypadku Bixlera to chyba szybciej, łatwiej i prościej wyciąć nowe miejsce na serwo a stare zakleić "klockiem" jaki został z oryginalnego miejsca.
Mi to zajęło 5min.
O zamianie kabli w serwie myślałem ale jak sobie podsumowałem wyszło więcej zabawy niż nowe miejsce na skrzydle :)
Przeciez o zabawe tu chodz :)
Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
Zabawę w sensie ingerencję i ewentualne konsekwencje tego ;)
Jeżeli przelutowanie + z - pomaga naprawdę to będzie najmniej ingerencyjna metoda :)
Przełóż we wtyczce serwa styki odwrotnie biegunami i zobacz czy działa :)
Aby serwo poruszało się w odwrotnym kierunku musisz:
  • zamienić miejscami przewody zasilających silnik
  • zamienić skrajne przewody na wyprowadzeniach potencjometru
Istotną sprawą jest pewność, że zamieniliśmy przewody zarówno silnika jak i potencjometru. W innym przypadku serwo po podłączeniu, może wychylić się gwałtownie w skrajną pozycję niszcząc tryby lub elektronikę.
po co kabel Y i rewers sokoro to wszytko ma w aparaturze (tak wynika z tego co Maciej napisał)?!?! Więc Macieju - właściwe rozwiązanie to podłączenie wszystkich serw do apki i zaprogramowanie rewersów i miksów. Jak coś robić to porządnie. Pozostałe rozwiązania to partyzantka wynikająca z przeszłości - związane to było ze zbyt prostymi radiami (bez rewersu) lub ze zbyt małą liczba kanałów. A Ty aparaturę masz taką ze możesz to zrobić poprawnie. Koniec i kropka. A przy okazji poćwiczysz programowanie szybowców z pełna mechanizacją skrzydła ;) Choć w tym modelu chyba wielkiej korzyści z tego nie będzie-ale to inny temat i nie ma co nim sobie tu zawracać głowy.
O to mi chodziło.
