paweltech Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 Witam Czy ktoś z Was zrobił działający interfejs na podstawie tego opisu? USB Fajna strona i po rosyjsku, pamiętam ten język trochę z podstawówki i średniej, był wtedy obowiązkowy. Gdzie można znaleźć hex na taki mikroprocesor prawidłowo działający? Z góry dzięki za informcje.
vidlak Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 Gdzie można znaleźć hex na taki mikroprocesor prawidłowo działający? Z góry dzięki za informcje. A ten umieszczony na końcu artykułu, nie działa ? http://www.rcdesign.ru/content/download/8558/46629/file/usb_ppm_files.zip
paweltech Opublikowano 24 Marca 2008 Autor Opublikowano 24 Marca 2008 Działa i to b.dobrze. Polecam wszystkim zainteresowanym.
Marek_Spy Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 tego nie zrobiłem ale zrobiłem kilka wersji Quattro i działają super , zwłaszcza ostania wersja
slawko_k Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Marek_spy mógłbyś dać jakiś namiar? ja też zrobiłem ten z tej ruskiej strony i jest ok ale chętnie bym coś nowego zrobił
Marek_Spy Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Marek_spy mógłbyś dać jakiś namiar? ja też zrobiłem ten z tej ruskiej strony i jest ok ale chętnie bym coś nowego zrobił A co cie interesuje dokladnie ? Napisz na PW to ten czeski http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=44:usb-interface-open-source&catid=12:usb-interface&Itemid=23 . dziala super
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam. Zrobiłem ten kabelek z ruskiej strony, wykrywa go i instaluje na każdym windowsie, ale też na każdym windowsie nie działa mapowanie kanałów po podpięciu do nadajnika... słupki są "martwe"". Jedynie jak dotknę palcem przewodu sygnałowego to słupki przeskoczą jakoś losowo i zamierają w tych pozycjach... podawałem na niego i dodatni i ujemny sygnał... efekt wciąż taki sam...
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Jak pamietam to atmega8 podejrzewam za nie na tej częstotliwosci taktowania chodzi . Chyba tam byl kwarc wiec sprawdz ustawienia. A oscyloskopem sygnał
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Jest kwarc 12M fusebity ustawione na zewnętrzny rezonator - 1111, oscyloskop jedynie jaki wchodzi w grę to przez dźwiękówkę na komputerze... w którym miejscu mam sprawdzić? na liniach sygnałowych portu USB ?
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 nie ,na wejściu sygnału PPM i po tranzystorze . Napięcie zasilania ma być 3,3V jak pamiętam . Tam chyba był tranzystor na wejściu i on może nie mieć prawidłowego sygnału .
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 napiecie jest dokładnie 3.24 (tyle jest za stabilizatorem) za tranzystorem jest 3.15V
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 daj sugnal a aparatury i zobacz czy sa odwrocone przebiegi . tzn . wypelnienie impulsem musi byc odwrotnoscia sygnalu wejsciowego . Jak nie wiesz co dalej napisz na GG.
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 W sensie, że jeżeli z aparatury będzie ujemny to za tranzystorem ma być dodatni tak? bo wypełnienie to raczej się nie zmieni po przejściu przez tranzystor... w sensie jak mam np. taki przebieg wejsciowy __--__--__--__--__ to wyjściowy ma być po prostu spolaryzowany odwrotnie: ----_----_--- Edit: Okazało się, że za tranzystorem nie ma żadnego sygnału... a wszystko poskładane wg. schematu... A czy ja dobrze widzę, czy przypadkiem coś ten schemat nie jest "porypany" jeżeli chodzi o ten stopień dopasowujący? http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/electronics/rcusb/pic1/46607-1-rus-RU/pic11.gif Ok. Już działa... co najciekawsze, puściłem sygnał z aparatury bezpośrednio na nogę ATmegi, z tym, że z inwertera ale zamieniając przewody. Tzn. gorący dałem na masę a masę na nogę atmegi. Trochę to dziwne, że jak dawałem dodatni sygnał bezpośrednio z modulatora to to nie chciało działać...
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 stopień OK standardowy separator . Impulsy były poza zakresem , a co bylo nie tak ?
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Nie tak było to, że na kolektorze w ogóle nie było żadnego sygnału po podłączeniu PPM z aparatury... Myślałem, że tranzystor walnięty, ale jednak nie, na innym ten sam efekt...
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 fuse bit, Wstaw opornik podciagajacy ok 10K do 3v3 (kolektor i 3v3) . Jak nie pomoże zle procek oprogramowany
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Nie no procek działa, bo działa już cały kabel... sygnał podałem bezpośrednio na nogę procka... więc to wina tylko i wyłącznie stopnia dopasowującego... W sumie to już nie ma co kombinować, ale jak mnie najdzie to sprawdzę po poprawce...
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 1- tranzystor zle wlutowałes 2- uszkodzony 3- na pinie wejscia powinno byc 3v3. ustawiane programowo . daj opornik bo bez separatora uwalisz port
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 1 - tranzystor wlutowałem dobrze 2 - sprawdzałem jeszcze 3 inne efekt ten sam 3 - wg. tego co ruscy napisali, jeżeli sygnał z nadajnika jest wyższy niż 1.5V można darować sobie ten tranzystor.
