USB interfejs
paweltech
Nie jestem elektrykiem i nie znam sie na kablach , ale mam RF G4 i MX 12 i nie moge kupic kabla aby to połączyć.W sklepach są tylko do wersji G2 i G3 i nikt nie gwarantuje poprawnego działania.
Mma oryginalny RF 4 niestety bez kabla i nadajnika.
Czy ktoś coś podpowie?
Bart
oj nie ładnie cracki posyłać :rotfl: Jak ja słyszę kabel to mnie aż rzuca :) poszukaj dowolny interface symulujący joystic i wszystko zagra pod warunkiem ze zastosujesz odpowiednie loadery. Jesli masz jakikolwiek IF ktory bedzie w panelu sterowana jako uradzenie do gier pokazywał się jako wirtualny joystoc to będzie OK
nie cracki tylko emulator...
BART, a nie myślałeś o tym, żeby zrobić to przez audio? taki przewód będzie Cię kosztował max 6zł, tylko jest ta niedogodność, że musisz dodatkowo konfigurować 2 programy.
niee on tylko umożliwia latanie jak się ma tylko kabel USB zamiast tego magicznego nadajnika do G4...
I można go spokojnie używać na kupnym symulatorze :)
Crack to inna baja :P
Który jest jego kluczem sprzętowym, czyli bez niego G4 jest piracki. Oj, Panowie, po kruchym lodzie stąpacie... :devil:
No gdzież by tam...
Przecież można mieć oryginalnego G4 + magiczny interfejs ale gdyby chciało się latać np. na swoim nadajniku to potrzeba interfejsu USB + emulatora ... nic się nie wyklucza prawdaż :>
Wyklucza się. Magiczny nadajnik jest jednocześnie interfejsem USB do własnej aparatury.
Chcesz coś jeszcze dodać czy wolisz się nie pogrążać? :devil:
No niestety modrzej, MiQ27 ma rację :rotfl: :rotfl:
Tak samo jest z AFPD, bez oryginalnego interface nie uruchomisz go ponieważ sam interface jest kluczem licencyjnym :)
a bardziej precyzyjnie ... kluczem sprzętowym z własnym unikalnym numerem ;D .
Kolega pożyczył mi kabel do przetestowania i działa z RF G4 z MX 12,problem jest tylko taki , że nie mam wszystkich kanałów,nie mapuje 1 kanału?! T o nie pozwala dokonczyć procesu kalibracji.
Czy cos mozna z tym zrobic?
Płyty oryginalne i numery również seryjne równeż
Uploaded with ImageShack.us
Bart
