Witam.
Właśnie zamówiłem sobie gołego soliusa. Mam pytanie do doświadczonych, jaki silnik, śmigło, regler, aku mu zastosować, aby poza termiką jeszcze trochę poszaleć, bo podobno troszkę potrafi. Poszaleć mam na myśli pionowe wznoszenie z akcentami beczki. Czytałem trochę i wiele na jego temat nie ma, więc piszę tu. Czy taki silnik może być
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18119__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1400kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
może coś innego, co proponujecie.
Z góry dzięki.
pakiet Dualsky 3S 2650 , silnik Dualsky 3548 CA-4 , serwo tp 2 , serwo hs 82 mg 2 , redulator xc 65 lite 1 , wtyczka DC 3 2 wtyczka banan 2 , przewód 14 awd 0,6 , uhu por 1 , przedłużacz 30cm 2 , przedłużacz 60cm 2 przedłużacz 10cm 2 , blokada koła 5,1 mm 1 , przedłużacz 45 cm 2
Dziękuję za proponowane wyposażenie mam jeszcze pytanko, w jednym z tematów napisał pan aby zalaminować ster kierunku i wysokości, jak i czym?
Tak ,ponieważ zdarzyło się przy ostrym lataniu w egzemplarzu który jest na filmie.Oderwała się dźwignia steru wysokości.Trzeba oblaminować kawałkami tkaniny szklanej i żywicą dźwignie po wklejeniu w stery i lotki
pakiet Dualsky 3S 2650 silnik Dualsky 3548 CA-4 redulator xc 65 lite
Jaki czas lotu uzyskujesz na takim zestawie?
Czy na 2200 3S da się polatać na tym wyposażeniu bo takich pakietów posiadam kilka.
Ok, dzięki, maszyna się klei, brakujące części zamówione, jak wszystko będzie gotowe to dam znać co i jak.
Panowie a jak dać te serwa mam po2 dwie sztuki które na lotki?
serwa tp 2 MG90S, czy serwa hs 82 mg .Otworami w skrzydle to 82MG pasują na lotki,ale nie wiem.
Ja dałem:
- na lotki TP MG90 (trzeba coś dołożyć, bo są za małe)
- na kierunek TP MG90S,
- wysokość Hitec HS-82MG (trzeba trochę powiększyć otwór)
To kiepsko bo mi waga wzrośnie nie ma mg90 jeszcze jednego mam nadzieję że go wyważę
Z zapasów mam jeszcze TP 9g tylko na plastikowych trybach
No i wszystko pieknie chula. Model sprawuje się świetnie, zarówno w łapaniu termiki jak i w małej akrobacji. Jak na razie jestem z niego zadowolony.
Silnik dałem EMAX 2815/06 ze śmigłem standardowym MPX 12/6 - rakieta, nic dodać, nic ująć.
