Gdzie można jeszcze kupić koszyki na baterie ?
Gryzon
Może dopiszę :szukam dla kolegi do przerobienia zabawki . Z tym że tam jest 5 celek - 6V. Trochę udziwniona sytuacja . Chciałem się zorientować czy są płaskie koszyki np 4x. Kupiłby wtedy 2x4 i obciął przerabiając do 5x :)
Pisałem dlatego na PW że jest to sklep elektroniczny ale nie internetowy :) , i są tam koszyczki w różnych opcjach :wink:, jeśli było by trzeba dogadał bym się z Gryzoniem co do kupna :wink: .
Linku nie będę podawał bo nie ma sensu i tak za jakiś czas będzie nieaktywny.
Ale w piszcie na Allegro w polu szukaj "koszyk na baterie" :devil: Dalej chyba już każdy wyszuka co potrzebuje. Jeśli akurat nie ma piątki to na pewno jest 3 i 2 :)
Przepraszam że wyszło tak długo ale niestety wcześniej nie dałem rady :roll: .
Ceny są takie-
-koszyczek 4 celowy w opcji (płaski i prostokątny)-3zł
-koszyczek 3 celowy w opcji(dwie obok siebie jedna na jednej z tych dwóch :wink: )-2.50zł
-koszyczek 2 celowy zwykły 2zł
Mówię tu o koszyczkach na R6 lub AA.
Do tego niestety trzeba doliczyć z 5zł przesyłki(drugie tyle :| )
Czyli niestety dla Gryzonia nie ma ciekawej opcji :( Musiałbyś połączyć 4 z 2 i odciąć jedną-co zdaje mi się nie ma sensu(jeśli chodzi o płaski pakiet). W wypadku kanciastego to trójka z dwójką i było by :wink: .
Pozostaje jeszcze Allegro :wink:
Ale piszesz że jest 3 i 2!! Co za problem dolutować jeden kabelek? Jakie cięcia?
Z początku o ile dobrze pamiętam chodziło o płaski koszyczek na baterie, w opcji 3+2 wyszła by jedna cela nad resztą, taka konstrukcja nie są to trzy cele obok siebie. Jeśli może być taki mało kształtny to ok. :wink: -
