dukeroger Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 na 2200 to mi ten model lata 5-6min, co do kolpaka to po pierwszym locie wywalilem piankowy i latalem na aluminiowym pelikanie
Luko Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 Hmm, kurde co by nie bylo to nie jestem w stanie uwierzyc ze smiglo moglo wygiac srube M8 i sie nie zlamac nawet w przypadku aluminium. Nie stety ale tym razem widzialem jak przypieprzyl centralnie piasta. Druga sprawa jest taka ze chyba propsaver na wal 5mm bedzie ciezko i jakos sobie nie wyobrazam by byl w stanie przeniesc cala moc z silnika. Jade zaraz do sklepu i cos kupie. Jeden pod kolpak plastikowy z zwykla nakretka, a drugi taki jak mialem czyli nakretko-kolpakiem. Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Luko Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 Koledzy potrzebuję pilnie jakieś podwozie do tego modelu. Macie jakieś węglowe co by podeszło, link do sklepu by mnie interesował. Moje niestety zaginęło w akcji, po akcji z linią wysokiego napięcia . Akurat trafiłem samym podwoziem i mi je wyrwało. Szukać szukałem, znalazłem w cyber-fly.pl ale są do lżejszych samolotów. Mam jeszcze płaskownik alu 15mmx1,5mm i myślałem co by z niego zrobić po drobnym odchudzeniu go i jakimś ażurowaniu, bo bez tego wydaje się za sztywne, ale jakoś nie do końca jestem przekonany co do tego.
Andrzej44 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam Spróbuj bez podwozia. Ja swoje druciane ściąłem w sobotę i w niedzielę spróbowałem bez podwozia. Oczywiście wcześniej zobaczyłem jak ktoś inny ląduje bez podwozia. Obyło się bez złamania śmigła. Model w locie prezentuje się o wiele lepiej, a na nierównym terenie moim zdaniem trudniej jest lądować z podwoziem niż bez. Pozdrawiam
Luko Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 Wolę zostać przy podwoziu, jakoś tak mi się spodobało. Startuje i tak z reki, ale ląduję na podwoziu. W każdym bądź razie prosiłbym kolegów o jakiś namiar na sklep gdzie bym kopił coś sensownego w sensownej cenie.
dukeroger Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 juz ci wczesniej pisalem: http://cyber-fly.pl/pl/p/Podwozie-weglowe-LP303-220-x-100/206 od razu mowie ze ladowac trzeba z czuciem bo dosc delikatne, ewentulanie szukaj czegos w takim rozmiarze
Luko Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 Wiem widziałem, tak też właśnie się spodziewałem. A u mnie z tym różnie bywa, raz delikatnie ... a raz mocniej mi się wyląduje. Z cyber-fly mi odpisali by je wzmocnić włóknem szklanym, ale jakoś średnio mi się to widzi. Ewentualnie ma ktoś propozycję jak zrobić podwozie z włókna szklanego, najlepiej takie żeby formy do niego nie robić? Ewentualnie z jakiej grubości aluminium?
dukeroger Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 zadne tam aluminium, wyslij mi na priv adres to ci jedno odstapie, moze to i mysl zeby dolaminowac kilka warstw szkla
mr.suchy Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Luko, jakoś do mnie ten skrót nie do ciera - EG - co to za model? Obecnie składam http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL2475 i jak polatam Acromasterem jeszcze z 4 miesiące to przełożę z niego wyposażenie i ulotnię pierwszy dla mnie model konstrrukcyjny. W kwestii podwozia w Acromasterze - wstawiłem to: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPRZEDAZ-1/Podwozie-weglowe-235-mm-dwuczlonowe-4.html?pa=3 - naprawdę sztywne. Podłożyłem pod mocowanie mikrogumę 3mm dla dodatkowej amortyzacji. Wyciąłem całkowicie oryginalne mocowanie i zrobiłem je od nowa. Możesz podesłać zdjęcie? Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Luko Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Opublikowano 11 Lipca 2014 Dziękuję za propozycje, ale jak coś to po prostu kupię i pomyślę o tym żeby do laminować kilka warstw. W każdym bądź razie ze sklepu zaproponowali coś takiego http://www.cyber-fly.pl/pl/p/PODWOZIE-DURALOWE-LP421/1963 Na dzień dzisiejszy mam takie coś, trochę sztywne ale zobaczymy jak nie urwę to polatam na nim, jak się okaże że jest kapa to się będę martwił.
M.Ch. Opublikowano 15 Lipca 2014 Opublikowano 15 Lipca 2014 Dziękuję za propozycje, ale jak coś to po prostu kupię i pomyślę o tym żeby do laminować kilka warstw. W każdym bądź razie ze sklepu zaproponowali coś takiego http://www.cyber-fly.pl/pl/p/PODWOZIE-DURALOWE-LP421/1963 Na dzień dzisiejszy mam takie coś, trochę sztywne ale zobaczymy jak nie urwę to polatam na nim, jak się okaże że jest kapa to się będę martwił. Urwiesz, urwiesz.... gwint w tej plastikowej oryginalnej podstawce nie wytrzyma. Ona ma z 2,5mm. Miałem to samo. Wywaliłem ją, wstawiłem płykę laminatową, podwójną sklejkę i pomiędzy metalowe gwintowane "pazurki" do śrób podwoziowych. Dopiero to trzyma.
Luko Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Opublikowano 15 Lipca 2014 Wyrwało, a co . Z reszta już jest mocowanie sklejkowe, inne podwozie tez z płaskownika (ale tym razem ażurowane) a po twardszym lądowaniu szybko się prostuje przynajmniej. A teraz kilka pytań odnośnie skłonu/wyklonu. Mianowicie jak kręcę beczki w prawo, są szybsze w lewo kręci mi jakoś opornie. Beczki ogólnie są jakieś takie rozlazłe a SC jest tylne, normalny lot płaski bez podpierania na SW, lot na plecach zamiast podpierać na SW, muszę delikatnie zaciągać drążek. Przy locie pionowo do góry, dziób tak jak by lekko uciekał w prawo. Podsumowując skłon mógłby taki zostać, ale wykłon muszę chyba zmniejszyć?
