Szybkie pytania początkującego - było "baterie lipo" i "klej"
adrian1515
Ja latam na wyczucie, jak silnik już słabo ciągnie model, to wiadomo, że trzeba lądować. Można też mierzyć sobie czas lotu, lub zamontować buzzer (alarm niskiego napięcia) w modelu. Do do sprawdzania napięcia akumulatora: można miernikiem uniwersalnym, ale po co? Na ładowarce (np. Imax B6) można sprawdzić napięcie na każdej celi.
Tak jak już pisałem, szerzej opiszę to jutro.  :P
16.Jak się nazywa taki miernik?
17.i co to te 3S? to jakiś wskaźnik do tego jaką łądowarke brać?
18.Typ złączy? a gdzie to jest przy tych łądowarkach napisane? Jakieś oznaczenia na to są, jakie typy złączy one posiadają?
19.Napisze maila do tego sklepu w którym kupuje model i się spytam jakie złącze ma bateria, tak mam spytać, czy inaczej fachowo się na to mówi? ;d
16 - woltomierz. Potrzebujesz z dokładnością do 0.01V
17 - 3 ogniwa połączone szeregowo (S)
18 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__121__377__Hardware_Accessories-Battery_ESC_Motor_Connectors.html
19 - eeetam przelutujesz na dowolny.
16 . taki najtańszy  http://allegro.pl/monitor-zasilania-lipo-z-dzwiekiem-i4090186597.html  lub z regulacją alarmu http://allegro.pl/miernik-wskaznik-napiecia-z-dzwiekiem-lipo-i4082860831.html
17. 1 ogniwo 1S 2 ogniwa 2S 3 ogniwa 3S  4 ogniwa 4S itd.
18. Typ złączy zależy od Ciebie  każdy ma swoje  typy jedni lubią  XT60 http://www.avifly.pl/wtyki-xt60-para-p-297.html  inni takie http://www.avifly.pl/wtyk-nylon-konektor-dean-para-p-296.html  ładowarka jeżeli ma            inne złącze niż akumulator to zawsze można przelutować ,nie kupuje się ładowarki do łącza akumulatora.
19. a sklep ci odpisze że masz złącze takie http://allegro.pl/zlacze-jst-z-wytyczka-i-kablem-20awg-10cm-i4024891275. to dokupujesz przejście  http://allegro.pl/przejsciowka-jst-mxt60-z-i4108960743.html
( Łącze , złącze  prawidłowa nazwa Konektor )  tylko twój wybór jaki będziesz używał .
Konektor
Metalowy element łączący przewody prądowe zarobiony na ich końcach w plastikowej koszulce. W modelarstwie zdalnie sterowanych spotkac można wiele rodzajów konektorów, które używane są zgodnie z rozmaitymi standardami (najczęściej występują w parze "męski" + "żeński"), a których nazwy często pochodzą od firmy, która jako pierwsza dany standard zastosowała. Są to na przykład pozłacane konektory bananowe "GOLD" w rozmiarach średnic od 0,8mm do 8,0mm, Tamiya, Mini Tamiya, BEC (JST), MPX, Dean, Micro Dean, EC-3, TRX, XT-60, JR, DEAN i wiele, wiele innych. Konektory należy dobierać przede wszystkim odpowiednio do wymagań prądowych. Przy ich instalacji należy zawsze zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację oraz unikać ewentualnego zwarcia bieguna dodatniego z ujemnym .
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5898&start=0&sid=a74c24e3babe1fe9a1daf314661931b9 - taki możesz dać zasilacz do ładowarki. Sam tak zrobiłem i spisuje się nieźle. Kupujesz zasilacz od Xbox-a 175W, albo 203W, musisz przelutować kilka kabelków i wszystko gotowe ;)
wzory i obliczenia do pakietów Lipol ( wiadomo są tylko orientacyjne, ale zawsze coś ;)http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32312-ogniwa-li-pol-wzory-i-obliczenia/
Ja sobie chwalę ładowarkę Imax B8, spisuje się świetnie. Jest to jedna z rzeczy naszego wyposażenia, na której nei warto oszczędzać. Na pierwszym miejscu jest aparatura  :P ( wiem co mówię )
Odpowiedź na zapytanie o klej. Przy łączeniu tematów troszkę się porozsypywało - Bartosz
Jak nie wiesz z czego jest zrobiony model to jak mamy Ci podać rodzaj kleju ?
Najważniejsze kleje modelarskie to:
http://www.avifly.pl/uhu-por-do-styropianu-40g-p-131.html
http://www.avifly.pl/uhu-plus-epoxy-min-p-1696.html
http://www.avifly.pl/klej-ca-rzadki-20g-p-24.html
http://www.avifly.pl/klej-wikol-60g-p-29.html
http://www.avifly.pl/zywica-45min-256g-great-planes-p-918.html
http://www.avifly.pl/klej-polimerowy-250g-p-26.html
W zależności co kleisz takiego kleju używaj , każdy ma instrukcje do czego służy i jak używać.
I jeszcze jeden lik na pozostałe twoje pytania http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
Edytowane przez bart07
Wyjaśnienie po scaleniu tematów
Siemka, mam małe pytanko jak zamówie już swój model to czy korzystać z kleju dołączonego do zestawu czy kupić jakiś inny odzielny(lepszy)?
Jak już odbierzesz model, to najpierw trochę pokombinuj sam.
Pomoc z internetu jest często g... warta, podobnie jak ten cały wątek.
Dlatego nie mnóżmy tych głupich pytań o wszystko.
Za sam tytuł powinieneś być pouczony przez moderatora (regulamin forum IV 1; IV 2; IV 3)
Czytałe sobie o nich i chciałbym w końcu ogarnąć ten temat,
Sprawa jest bardzo prosta: zacznij używać lipoli, są to teraz najlepsze źródła zasilania.
Sporo zrozumiesz i "ogarniesz" cały temat z punktu widzenia użytkownika, a nie tylko pomieszaną teorię (nawet w większości wszystko jest OK, ale po co ta dyskusja).
Jeszcze takie małe nakierowanie po pobieżnym przeczytaniu wątku:
- lipol zasila model i ewentualnie masz problem z doborem lipola do modelu (a nie te 17 ogólnych pytań )
- ładowarka jest do naładowania, a nie rozładowania (no i w 95% ładowarka potrzebuje zasilacza/zasilania)
- regulator dba o rozładowanie (chyba nikt o tym nie wspomniał)
PS
Cały wątek jest teoretycznie do moderacji (temat: "baterie lipo" od dawna, może z 10 lat  nic konkretnego już nie mówi ), ale kolega się wysilił i rozpisał to wszystko na kilkanaście punktów, więc może do działu "Od czego zacząć"
Nie wiem myslałem, że jesteście w jakis sposób doświadczenia tym iż przebywacie w tych zabawkach RC dużo czasu. Tyle wiem co opisał producent, model wykonany z twardego styropianu, a gondole silników z depronu(to akurat chyba wiem co to jest w razie pomyłki prosze o poprawke - jest to bradzo mocne, a zarazem lekkie i podobno lepsze od styropianu), ale to jest nie ważne tego kleić nie będe. Myślałem, że jak powiedziałem twardy styropian to, że bedziecie wiedziec o co chodzi, nie wiem czy jest mnóstwo odmian tego styropianu - myśle, że jest jedna, no po prostu wzmacniany styropian czy coś, chyba, że sie myle :(
są jakieś nazwy na te styropiany wzmacniane czy coś? czy jakaś skala? nie wiem, może nie gadam od rzeczy, no nie wiem kurde no ; /
Co to będzie za model?
Faktycznie, na tytuł powinienem zareagować... Forma wypowiedzi (ping pong na n+1 pytań)umożliwia uzyskanie wystarczających odpowiedzi bez zbytniego zaangażowania odpowiadających, co już samo w sobie jest ciekawe. Dobrze, że Adrian stosuje ciągłą numerację problemów (dla większości z nas są to oczywiste oczywistości)
o takie coś http://www.nitrotek.pl/modele/samoloty-rc/f-15-desert-jet.html#product_tabs_description ; p
20. Chyba kupie jakąś ładowarke z firmy: Imax (B6 lub B8), bo widze, że dużo z Was ją ma. Teraz pytanie, którą brać, która z nich jest najnowsza(wiadomo najnowsza nie znaczy najlepsza, a więc jaką polecacie z tych Imax) tu jeden przykładowy sklep, podaje go, bo cos dużo wersji tych Imax jest :
http://sklep.skyrc.pl/pl/c/iMAX/2
no chyba, że polecacie inna firme?
Moge wydać na łądowarke dużo pieniędzy, bo raczej na tym oszczedzac nie będe.
21. Czy gdzies w necie czy w komplecie będzie po polsku instrukcja obsługi w tych Imax na przykład?, bo na stronie sprzedawców nic o tym oni nie piszą
22.
a i raczej nic wam nie mówi twardy styropian? nie wiem czy są jakieś odmiany tego czy jak
to już raczej moje ostatnie pytania ; p podusmuwujące te pytanie o klej, co w sumie i tak nie wiem co zrobić czy użyć z kompletu czy kupić odzielnie, ale ładowarke pewnie już kupie, zależy jaką mi polecicie, bo nie wiem która jest najlepsza z tych Imax na przykład, czy może mimo wszystko jest jakś inna lepsza firma
23. Na model czekam, bo jak zajrzycie tam w link co podałem na górze^ model jeszcze nie dostępny, ale podobno niedługo ma już być(dzwoniłem do nich), a teraz pytanie: moge chyba kupic ładowarke przed modelem to nic nie zaszkodzi, chyba tak?, bo z tych pytań co zadawałem wnisokuje, że kupując ładowarke nie patrzy się na nic tylko na łądowarke, a przejścia jak coś się przelutuwuje lub kupuje przejściówki jakby nie pasowało do baterii, tak?
Na pierwszy model to całkowicie nie trafiony pomysł . Modele z napędem pdf zostaw sobie na czas kiedy już będziesz umiał latać. Co do kleju jak już się upierasz to odpowiedni będzie polimerowy dragon żywica epoksydowa lub uchu por.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
EDF na początek...ja bym się nie odważył. Mi doradzono na początek motoszybowiec z napędem pchającym i właśnie taki zakupiłem, złożyłem i teraz nauka latania. EDFy są fajne i sam się pokusze o takiego po odrobieniu lekcji nauki latania. Jeśli nie latałeś niczym wcześniej to żeby się nie zniechęcić faktem że więcej spędzisz na naprawach modelu spraw sobie coś ala Bixler 2 :-)
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
4:0 - Czas życia modelu ca 3s. Tyle ile z ręki do ziemi.
Naprawdę kup bixlera (klony) od kogoś z forum lub nowego. Na pierwsze pół roku wystarczy. Nauczysz się naprawiać model i latać.
20,22 - do tego modelu ładowarki nie kupuj. Starczy Ci prądu tyle co będzie w baterii.
21 - http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowarki/Imax_B6_Instrukcja.pdf - Pierwsza pozycja w google...
Jak chcesz, to zbuduj to: http://rc.tomhe.net/mig-29 Fajny model, w locie gapie podziwiają. Bardzo tani i prosty w naprawach. Będziesz zadowolony.
Nawet ja takim modelem nie latałem jeszcze - jako pierwszy model BŁĄD.
Początki przygody z modelem latającym to symulator potem motoszybowiec jak koledzy pisali "Pionier" "Sky Surfer" , "Bixler"
Czemu ludzie?! :( Przecież na symulatorze bardzo dobrze latam, lądowania dosłownie (tak wytrącam moc), że jak ląduje to jak muśnięcie normalnie, już niektóre figury 3d umiem, no nic szkoda, ale serio? ; (
bardzo śmieszne ; d, ale pytanie 22. to odnosnie tego kleiu było ; p
taaa mógłbym zrobić, ale znowu bym musiał mnóstwo pytać co i jak, jakie serwa i wgl., nie wiem czy by sie udało, raczej wole RTF
24. Jak moglibyście to prosiłbym linki do modelów o których mówicie (nie wiem trenerków czy o czym wy tam mówicie)
25. Co to EDF?
a i prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytania 20. i 23.
i jak ktos chce pomóc to jeszcze na 22.
z góry dzięki
