Szybkie pytania początkującego - było "baterie lipo" i "klej"
Proponuję uważniej szukać, przeglądać forum za nim zadasz bzdurne pytanie. Na temat różnych materiałów i zastosowania klejów nie raz już pisano.
dzięki za odpowiedź tak ogólnie tyle się dowiedziałem, że ho...
Ja latam na wyczucie, jak silnik już słabo ciągnie model, to wiadomo, że trzeba lądować. Można też mierzyć sobie czas lotu, lub zamontować buzzer (alarm niskiego napięcia) w modelu. Do do sprawdzania napięcia akumulatora: można miernikiem uniwersalnym, ale po co? Na ładowarce (np. Imax B6) można sprawdzić napięcie na każdej celi.
Tak jak już pisałem, szerzej opiszę to jutro.  :P
17.i co to te 3S? to jakiś wskaźnik do tego jaką łądowarke brać?
ad.17  3S - jest to pakiet złożony z trzech cel połączonych szeregowo ładowarkę np imax B6.
16.Jak się nazywa taki miernik?
18.Typ złączy? a gdzie to jest przy tych łądowarkach napisane? Jakieś oznaczenia na to są, jakie typy złączy one posiadają?
19.Napisze maila do tego sklepu w którym kupuje model i się spytam jakie złącze ma bateria, tak mam spytać, czy inaczej fachowo się na to mówi? ;d
16 - woltomierz. Potrzebujesz z dokładnością do 0.01V
17 - 3 ogniwa połączone szeregowo (S)
18 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__121__377__Hardware_Accessories-Battery_ESC_Motor_Connectors.html
19 - eeetam przelutujesz na dowolny.
16 . taki najtańszy  http://allegro.pl/monitor-zasilania-lipo-z-dzwiekiem-i4090186597.html  lub z regulacją alarmu http://allegro.pl/miernik-wskaznik-napiecia-z-dzwiekiem-lipo-i4082860831.html
17. 1 ogniwo 1S 2 ogniwa 2S 3 ogniwa 3S  4 ogniwa 4S itd.
18. Typ złączy zależy od Ciebie  każdy ma swoje  typy jedni lubią  XT60 http://www.avifly.pl/wtyki-xt60-para-p-297.html  inni takie http://www.avifly.pl/wtyk-nylon-konektor-dean-para-p-296.html  ładowarka jeżeli ma            inne złącze niż akumulator to zawsze można przelutować ,nie kupuje się ładowarki do łącza akumulatora.
19. a sklep ci odpisze że masz złącze takie http://allegro.pl/zlacze-jst-z-wytyczka-i-kablem-20awg-10cm-i4024891275. to dokupujesz przejście  http://allegro.pl/przejsciowka-jst-mxt60-z-i4108960743.html
( Łącze , złącze  prawidłowa nazwa Konektor )  tylko twój wybór jaki będziesz używał .
Konektor
Metalowy element łączący przewody prądowe zarobiony na ich końcach w plastikowej koszulce. W modelarstwie zdalnie sterowanych spotkac można wiele rodzajów konektorów, które używane są zgodnie z rozmaitymi standardami (najczęściej występują w parze "męski" + "żeński"), a których nazwy często pochodzą od firmy, która jako pierwsza dany standard zastosowała. Są to na przykład pozłacane konektory bananowe "GOLD" w rozmiarach średnic od 0,8mm do 8,0mm, Tamiya, Mini Tamiya, BEC (JST), MPX, Dean, Micro Dean, EC-3, TRX, XT-60, JR, DEAN i wiele, wiele innych. Konektory należy dobierać przede wszystkim odpowiednio do wymagań prądowych. Przy ich instalacji należy zawsze zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację oraz unikać ewentualnego zwarcia bieguna dodatniego z ujemnym .
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5898&start=0&sid=a74c24e3babe1fe9a1daf314661931b9 - taki możesz dać zasilacz do ładowarki. Sam tak zrobiłem i spisuje się nieźle. Kupujesz zasilacz od Xbox-a 175W, albo 203W, musisz przelutować kilka kabelków i wszystko gotowe ;)
wzory i obliczenia do pakietów Lipol ( wiadomo są tylko orientacyjne, ale zawsze coś ;)http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32312-ogniwa-li-pol-wzory-i-obliczenia/
Ja sobie chwalę ładowarkę Imax B8, spisuje się świetnie. Jest to jedna z rzeczy naszego wyposażenia, na której nei warto oszczędzać. Na pierwszym miejscu jest aparatura  :P ( wiem co mówię )
Opublikowano (edytowane)
Odpowiedź na zapytanie o klej. Przy łączeniu tematów troszkę się porozsypywało - Bartosz
Jak nie wiesz z czego jest zrobiony model to jak mamy Ci podać rodzaj kleju ?
Najważniejsze kleje modelarskie to:
http://www.avifly.pl/uhu-por-do-styropianu-40g-p-131.html
http://www.avifly.pl/uhu-plus-epoxy-min-p-1696.html
http://www.avifly.pl/klej-ca-rzadki-20g-p-24.html
http://www.avifly.pl/klej-wikol-60g-p-29.html
http://www.avifly.pl/zywica-45min-256g-great-planes-p-918.html
http://www.avifly.pl/klej-polimerowy-250g-p-26.html
W zależności co kleisz takiego kleju używaj , każdy ma instrukcje do czego służy i jak używać.
I jeszcze jeden lik na pozostałe twoje pytania http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
Edytowane przez bart07
Wyjaśnienie po scaleniu tematów
Siemka, mam małe pytanko jak zamówie już swój model to czy korzystać z kleju dołączonego do zestawu czy kupić jakiś inny odzielny(lepszy)?
Jak już odbierzesz model, to najpierw trochę pokombinuj sam.
Pomoc z internetu jest często g... warta, podobnie jak ten cały wątek.
Dlatego nie mnóżmy tych głupich pytań o wszystko.
Za sam tytuł powinieneś być pouczony przez moderatora (regulamin forum IV 1; IV 2; IV 3)
Czytałe sobie o nich i chciałbym w końcu ogarnąć ten temat,
Sprawa jest bardzo prosta: zacznij używać lipoli, są to teraz najlepsze źródła zasilania.
Sporo zrozumiesz i "ogarniesz" cały temat z punktu widzenia użytkownika, a nie tylko pomieszaną teorię (nawet w większości wszystko jest OK, ale po co ta dyskusja).
Jeszcze takie małe nakierowanie po pobieżnym przeczytaniu wątku:
- lipol zasila model i ewentualnie masz problem z doborem lipola do modelu (a nie te 17 ogólnych pytań )
- ładowarka jest do naładowania, a nie rozładowania (no i w 95% ładowarka potrzebuje zasilacza/zasilania)
- regulator dba o rozładowanie (chyba nikt o tym nie wspomniał)
PS
Cały wątek jest teoretycznie do moderacji (temat: "baterie lipo" od dawna, może z 10 lat  nic konkretnego już nie mówi ), ale kolega się wysilił i rozpisał to wszystko na kilkanaście punktów, więc może do działu "Od czego zacząć"
Nie wiem myslałem, że jesteście w jakis sposób doświadczenia tym iż przebywacie w tych zabawkach RC dużo czasu. Tyle wiem co opisał producent, model wykonany z twardego styropianu, a gondole silników z depronu(to akurat chyba wiem co to jest w razie pomyłki prosze o poprawke - jest to bradzo mocne, a zarazem lekkie i podobno lepsze od styropianu), ale to jest nie ważne tego kleić nie będe. Myślałem, że jak powiedziałem twardy styropian to, że bedziecie wiedziec o co chodzi, nie wiem czy jest mnóstwo odmian tego styropianu - myśle, że jest jedna, no po prostu wzmacniany styropian czy coś, chyba, że sie myle :(
są jakieś nazwy na te styropiany wzmacniane czy coś? czy jakaś skala? nie wiem, może nie gadam od rzeczy, no nie wiem kurde no ; /
Co to będzie za model?
Faktycznie, na tytuł powinienem zareagować... Forma wypowiedzi (ping pong na n+1 pytań)umożliwia uzyskanie wystarczających odpowiedzi bez zbytniego zaangażowania odpowiadających, co już samo w sobie jest ciekawe. Dobrze, że Adrian stosuje ciągłą numerację problemów (dla większości z nas są to oczywiste oczywistości)
o takie coś http://www.nitrotek.pl/modele/samoloty-rc/f-15-desert-jet.html#product_tabs_description ; p
20. Chyba kupie jakąś ładowarke z firmy: Imax (B6 lub B8), bo widze, że dużo z Was ją ma. Teraz pytanie, którą brać, która z nich jest najnowsza(wiadomo najnowsza nie znaczy najlepsza, a więc jaką polecacie z tych Imax) tu jeden przykładowy sklep, podaje go, bo cos dużo wersji tych Imax jest :
http://sklep.skyrc.pl/pl/c/iMAX/2
no chyba, że polecacie inna firme?
Moge wydać na łądowarke dużo pieniędzy, bo raczej na tym oszczedzac nie będe.
21. Czy gdzies w necie czy w komplecie będzie po polsku instrukcja obsługi w tych Imax na przykład?, bo na stronie sprzedawców nic o tym oni nie piszą
22.
a i raczej nic wam nie mówi twardy styropian? nie wiem czy są jakieś odmiany tego czy jak
to już raczej moje ostatnie pytania ; p podusmuwujące te pytanie o klej, co w sumie i tak nie wiem co zrobić czy użyć z kompletu czy kupić odzielnie, ale ładowarke pewnie już kupie, zależy jaką mi polecicie, bo nie wiem która jest najlepsza z tych Imax na przykład, czy może mimo wszystko jest jakś inna lepsza firma
23. Na model czekam, bo jak zajrzycie tam w link co podałem na górze^ model jeszcze nie dostępny, ale podobno niedługo ma już być(dzwoniłem do nich), a teraz pytanie: moge chyba kupic ładowarke przed modelem to nic nie zaszkodzi, chyba tak?, bo z tych pytań co zadawałem wnisokuje, że kupując ładowarke nie patrzy się na nic tylko na łądowarke, a przejścia jak coś się przelutuwuje lub kupuje przejściówki jakby nie pasowało do baterii, tak?
Na pierwszy model to całkowicie nie trafiony pomysł . Modele z napędem pdf zostaw sobie na czas kiedy już będziesz umiał latać. Co do kleju jak już się upierasz to odpowiedni będzie polimerowy dragon żywica epoksydowa lub uchu por.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
EDF na początek...ja bym się nie odważył. Mi doradzono na początek motoszybowiec z napędem pchającym i właśnie taki zakupiłem, złożyłem i teraz nauka latania. EDFy są fajne i sam się pokusze o takiego po odrobieniu lekcji nauki latania. Jeśli nie latałeś niczym wcześniej to żeby się nie zniechęcić faktem że więcej spędzisz na naprawach modelu spraw sobie coś ala Bixler 2 :-)
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
4:0 - Czas życia modelu ca 3s. Tyle ile z ręki do ziemi.
Naprawdę kup bixlera (klony) od kogoś z forum lub nowego. Na pierwsze pół roku wystarczy. Nauczysz się naprawiać model i latać.
20,22 - do tego modelu ładowarki nie kupuj. Starczy Ci prądu tyle co będzie w baterii.
21 - http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowarki/Imax_B6_Instrukcja.pdf - Pierwsza pozycja w google...
Jak chcesz, to zbuduj to: http://rc.tomhe.net/mig-29 Fajny model, w locie gapie podziwiają. Bardzo tani i prosty w naprawach. Będziesz zadowolony.
Nawet ja takim modelem nie latałem jeszcze - jako pierwszy model BŁĄD.
Początki przygody z modelem latającym to symulator potem motoszybowiec jak koledzy pisali "Pionier" "Sky Surfer" , "Bixler"
Czemu ludzie?! :( Przecież na symulatorze bardzo dobrze latam, lądowania dosłownie (tak wytrącam moc), że jak ląduje to jak muśnięcie normalnie, już niektóre figury 3d umiem, no nic szkoda, ale serio? ; (
bardzo śmieszne ; d, ale pytanie 22. to odnosnie tego kleiu było ; p
taaa mógłbym zrobić, ale znowu bym musiał mnóstwo pytać co i jak, jakie serwa i wgl., nie wiem czy by sie udało, raczej wole RTF
24. Jak moglibyście to prosiłbym linki do modelów o których mówicie (nie wiem trenerków czy o czym wy tam mówicie)
25. Co to EDF?
a i prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytania 20. i 23.
i jak ktos chce pomóc to jeszcze na 22.
z góry dzięki
