Po zźelowaniu laminatu nastapiło dopasowanie wręgi silnikowej i wzmocnień przedziału silnikowego.
Powoli do przodu !  B)
Wręga po ustawieniu wstępnym skłonu i wykłonu silnika oraz wklejeniu do kadłuba została przylaminowana z przodu i z tyłu do wykonanego wcześniej ceownika laminatowego za pomocą taśmy szklanej ( jak na zdjęciach wyżej).
Teraz wygrzanie i wiąże do jutra !  :)
CDN.
Niezły "tuning" !!!!  :D  :D  :D
Jurek - to eksperyment - chodzi o sprawdzenie pewnej koncepcji !
"Zwykłych" samolotów już kilka zbudowałem ...  B)
Endriu - fikuśnie wygląda, baw się dalej - w zanadrzu przecież masz Fun Cuba.
4-suwik będzie fajnie grał - muzyczka, że aż serducho będzie się radować. :rolleyes:  :wub:  :rolleyes:
Nieśmiało zaproponuję Ci zmianę przedniego podwozia na dur-alu resorowane sprężynami ( w swoich zbiorach pewnie masz )  -- szkoda silnika przy lądowaniu ... i w przestworza  :rolleyes:  :rolleyes:
Powodzenia - piszę się na pierwszy lot ...... :rolleyes:  :rolleyes:
Niezły "potwór" !!! :o
Fajne latanko !  :)
U mnie na razie dalsze prace kameralne przy spalinowym "Cubie "
Wykończenie przedziału silnikowego, wzmocnienie kadłuba prętami węglowymi , wzmocnienie podwozia  i zagruntowanie przedziałów.
Oblot się zbliża ( to już czwarty oblot w historii tego modelu po różnych modyfikacjach i zmianach przeznaczenia - prawdziwy TRANSFORMERS  - zawsze latał  :P ) !!   B)
Trochę podłubałem przy "transformersie" - zamontowane łoże silnika, wykonane przejście cięgna gazu, wstawiony zbiornik paliwa.
Nie odmówiłem sobie zmontowania wszystkiego aby zobaczyć co z tego "wylazło" .... :ph34r:
Hmmmmm....... zobaczymy ! :D  :D  :D
Codziennie rano przeglądam się w lustrze.
I tak myślę
"Wiem Cubie,  jesteś piękny.
Ale dzisiaj... to k...a przesadziłeś..."
Rewolucyjne zmiany nie zawsze znajdowały poparcie w szerokich rzeszach lotniczego ludu !!!!  :P  :D  :D  :D
Czasami trzeba było iść pod prąd , pot ocierać z czoła, pracować u podstaw i nieść "kaganiec oświaty" wbrew piętrzącym się trudnościom  ....  :rolleyes:
Tomek - jeszcze chwila - dam znać !  :)
Sam jestem ciekawy tego eksperymentu !
Na razie podkręcam się "klangiem" silnika ( poj. 5 cm3 ) !!!
i podobny silnik Saito FA 40 (poj, 6,5 cm3 ) podczas pracy w locie .... :wub:
Z pewnością będą Tomek, Krzychu i Damian.
Ale czy o "tak wczesnej" porze to nie wiem.
