Dzisiaj troszkę polataliśmy :)
Wpadł Andrzejek
Ja polatałem TraiStarem i straciłem tylne kółko na szczęście byli obserwatorzy którzy zauważyli gdzie spadało.
Jerzy znalazł je na drodze czyli zrzut się udał ;)  i będzie co naprawiać :(
No to dzisiaj wał nr1 zalatany :)
Jeśli można mówić że to było latanie  ;) tak mi się wydaje że na te 308 g to za mocno dmuchało.
Ale cóż kiepskiej baletnicy itd :(
  • Lubię to 4
Nie raz już widziałeś ale nie wiem czy na żywca  :)
Można się fajnie pobujać po niebie, a i przy okazji trochę poruszać :D
co przy mojej sylwetce jest wskazane, a nawet konieczne ;)
Witam Panów/Kolegów...
Tanim kosztem obejmę w spadku: pioneera 1400. (planowane 10 maja)
Podobno wystarczy tylko wymienić jedno serwo od lotki i jakieś prowadzenie/popychacz.
Czy mógłbym się do Was zwrócić z prośbą o fachowe wsparcie praktyczne?
p.s. Wiem....Horn3t fachowo poradził, żeby kupić coś ze składanym śmigłem itd..
na razie idę niskimi kosztami,żeby nie zbierac $$ kolejny sezon ;)
-Andrzej/Komar
Wczoraj były piękne warunki do lotów, jedynie frekwencja słaba. Termika coraz lepsza, także jest o co walczyć :)
Super wózek :)
Może nie pustki a zmiana warty?
"Psułem" atmosferę od 14.00 do 15.40
Faktycznie wszystko się udało :)
I uruchomienie silnika, pięknie hałasuje ;)
I oblocik Herona, przy okazji dzięki jeszcze raz Damian  :D
Pilot w kabinie troszkę zdenerwowany
Aż mu gały się powytrzeszczały  ;)
  • Lubię to 3
A to jeszcze teraz silniki się dociera? Dawno temu silnik Jaskółka się docierało i to długo. Do silnikówki F1C dostałem SuperTiger 2,5 i po 10 lotach silnik był nie dotarty tylko przetarty. Stracił pierwotną moc.
Same piękne maszyny dzisiaj występują a mnie tam nie było ..... :rolleyes:
Ale mam nadzieję na naprawienie tego niedopatrzenia !! :)
Krzysiek i Tomek - gratulacje !
Ja dzisiaj oblatywałem kosiarkę .... :P
Ps.
Krzysiek - czy kołpak trochę "bije" czy to efekt wibracji całego układu przy przechodzeniu przez pewien zakres obrotów ?
Krzysztof, sugerowałbym mocować model na taśmie, albo trzymać poziomy łydkami, bo możesz uszkodzić poszycie. Szczególnie na wysokich obrotach.
