Zasięg odbiorników Frsky
Testowałem dwa odbiorniki Frsky i tak mi wychodzi:
V8FR-II zasięg na ziemi 700m w powietrzu udało mi się dolecieć na odległość 1800m
D8R-II plus zasięg na ziemi około 600m test 1/30 40m a w powietrzu pikanie po przekroczeniu 1200m, dodam że loty
na wysokości 80-120m, anteny ustawione równolegle do siebie na stateczniku pionowym
Czy coś nie tak z odbiornikiem, antenami, czy ten typ tak ma?
Dziwnie krótkie te zasięgi. Kiedyś testowałem D8R-II na ziemi i odbiornik działał w odległości 4km od nadajnika (nadajnik na balkonie - 4 piętro, odbiornik na wzgórzu, brak przeszkód terenowych). Nie zwracałem wtedy specjalnej uwagi na ułożenie anten. Może w wersji Plus odbiornika coś popsuli.
W/g rady Mariusza rozchyliłem anteny i w teście 1/30 po 100m było OK ale podczas lotu niezależnie od dystansu lubi sobie piknąć, zauważyłem też chwilowe zaniki linku latając na V8FR ale założyłem, że to coś z odbiornikiem bo kolejno eliminowałem potencjalne przyczyny, ale podobny objaw występuje na D8R-II więc wynikało by, że to moduł nadajnika a tu jestem ciemny.
Jak masz antenę? Ja mam poziomo i prostopadle do "kierunku" czyli w bok. Na D8RII nie pika wcale (tzn. jak wyląduję w krzakach 300m ode mnie to potrafi zapikać). Byłem 700m w górze - wg GPS i bez problemu. Za to na 4ch z jedną antenką hałasuje nawet jak latam koło nogi. Wg telemetrii sygnał OK, więc do końca nie wiem o co chodzi. Problemów z lataniem nie mam żadnych.
Antenę w nadajniku mam tak jak ty czyli prostopadle, ale te zaniki sygnału występują niezależnie od odległości w D8RII mam pikanie a w V8FR są dłuższe bo zauważalne, raz mi to zrobił przy lądowaniu i grzałem wodę. Sprawdziłem wszystkie styki w nadajniku i wygląda, że jest OK a w modelu eliminowałem wszystko co przyszło mi do głowy, najpierw odłączyłem klapy, bo jedno serwo lubiło sobie pobrzęczeć, założyłem Beca i zasilanie odbiornika zrobiłem na zewnątrz modelu, żeby się kable nie stykały, wywaliłem światło stroboskopowe, bo też padło na nie podejrzenie pozostał jedynie stabilizator lotu, który nie wiem po jakiego groma zakładałem bo Sky Sutfer 200o jest wystarczająco stateczny, ale zjawisko występuje nawet gdy jest wyłączony.
Zaczynam powoli używać brzydkich słów :wacko:
Ja mam identycznie w D8R-II plus. Nie ma lotu żeby nie zapikał. Od kilku dni codziennie inaczej ustawiam anteny ale niewiele się zmienia. Obecnie mam je w jednej płaszczyźnie pod kątem prostym, jedna w osi kadłuba a druga równo ze skrzydłem, obydwie wystawione na zewnątrz. Odbiornik oddalony od beca i regulatora o około 12 cm, jednak opiera się o jedno z serw. W kadłubie idą 2 paski węgla. 30-40 m to jest maksimum w trybie 1/30.
A jak macie ustawione poziomy alarmów ( można to zrobić przez PC albo wyświetlacz )
Może domyślnie jest jakiś bardzo wysoki poziom RSSI ( 70% ) ?
Sygnał tak naprawdę jest OK, tylko alarm jest zbyt czuły ?
Dokładnie on pika z zasięg jest  (D8R) tylko nie wiem jak ustawić poziom alarmu, na razie wymyśliłem zatyczk do uszu :)
