Turnigy 9x jak zwiększyć obroty silnika
Witam kupiłem Turnigy 9x  do tego silnik RAY C2836/10 oczywiście z regulatorem obrotów wszystko podłączyłem i są za małe obroty silnika jak mogę je zwiększyć
Kupić inny silnik :)
Przy silniku masz podowany parametr KV czyli ilość obrotów na minutę z jednego volta.
To bardzo ważny parametr. Dobrze jest określić najpierw model, jego planowany charakter latania (idziemy w szybkość, duży ciąg czy jedno i drugie kosztem wagi modelu...).
Ale może od poczatku. Dlaczego uwazasz ze obroty są zbyt male? Model jest zbyt wolny czy nie ma sily wzbijac się mocno do gory?
Może to nie obroty źle ale smiglo? Daj więcej szczegulow.
Witam potrzebuję do tego modelu Sig Piper j-3 1219mm  jest wystarczający
Jako trenerek mam śmigło 12x6 i nie wiem czy jest dobre
Teraz zobaczyłem śmigło obraca się w złą stronę czyli odpycha  jak mam to odwrócić
W silniku masz 3 kable i podłączasz je do 3ch kabli w regulatorze. Rozłącz 2 kable i zamień je miejscami wtedy zmieni się kierunek pracy silnika a tym samym kierunek ciągu.
