ASP S61AII problem
zaliczył kreta? Przeleżał zimę w piwnicy? Bo rozumiem, że nowy nie jest? Jakie paliwo lejesz?
To zależy skąd pochodzi ten dźwięk.
Silnik jest nowy drugi raz odpalany  5 % nitrometanu  i 18% oleju  rozkręciłem i zauważyłem w środku jaśniejszy pierścień tak jak by tylko do tego momentu dochodził tłok a dokładnie blokuje go w górnym martwym punkcie
Niedotarty silnik, może się różnie zachowywać. Ale dla jego żywotności najważniejsze jest co teraz bd robił. Paliwo masz dobre.
http://www.rcswiebodzice.pl/viewpage.php?page_id=14
Tutaj masz jedną z wielu instrukcji postępowania przy docieraniu. Przeczytaj dokładnie i tak też postępuj. (Nie ma się co podpalać, bo jak źle dotrzesz, to silnik pójdzie na śmietnik). Nie gazuj go za mocno. Nie kręć na sucho. Po wykonaniu czynności z instrukcji powinno przejść.
Witam dzięki za rady na pewno nie podam się tak łatwo i dotrę silnik bo czeka mnie jeszcze jeden ASP91 A II który  tez trzeba dotrzeć
Jeszcze jedno pytanie dotyczące Wyprowadzenia żarzenia świecy [382] -Q-Model ten czarny kabelek który odstaje to trzeba przylutować do oczka
Przykręcić. Masz za bogatą mieszankę. Ale na docieraniu niech trochę tak pochodzi-musi mieć dobre smarowanie. Tylko przy takim ustawieniu iglicy nie wkręcaj go na obroty za mocno, bo się zagrzeje. Na spokojnie poczytaj tę instrukcję, tam wszystko jest ładnie opisane. :)
Też niedawno taki silniczek kupiłem i słychac było ten jakby zgrzyt. Norma, jest po prostu ciasny ale to dobrze. Palił pięknie, z palca nawet niedotarty. Docierałem go na paliwie własnej roboty - rycyna 20%. Po przepaleniu 4 zbiorniczków 250 ml zgrzyty w górnym położeniu tłoka zniknęły, a na paliwie z 10% nitra pali za drugim-trzecim strzałem z palca :) Ale czuć, że jeszcze z godzinka pracy przed nim zanim będzie można go eksploatować na 100% bo jeszcze są małe problemy z ustabilizowaniem wolnych obrotów. Dodam tylko, że jak nie leję nitra to daję cieplejszą świecę.
Witam dzięki za informacje w sobotę odpalałem go co 15min na czas 10min i teraz niema żadnych zgrzytów pracuje ładnie wszystko kręci się bez żadnego oporu  :)
