smiaro Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Witam, mam pytanie W planach samolotu pisze żeby użyć sklejki 3mm, sklejki 1mm, balsy 3mm oraz balsy 1mm ?;> Z tego co widzę jest mnóstwo rodzajów sklejki więc może ktoś doradzi jaka dokładnie powinna być przy budowaniu modelu oraz czy są jakieś różnice pomiędzy jednym a drugim materiałem Troszkę czytałem o tym ale nie chcę zrobić coś źle w swoim pierwszym Toto-0 Przy okazji informacja gdzie kupujecie te materiały też na pewno się przyda
smiaro Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Opublikowano 2 Maja 2014 Odwiedziłem dzisiaj kilka sklepów i nigdzie tego nie ma
Irek M Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Oczywiście jest olbrzymia różnica między sklejką modelarską 3mm a balsosklejką 3mm czy też sklejką 3mm (brzozowa lub topolowa (?)). sklejki te różnią się twardością, ta pierwsza jest najtwardsza pozostałe to jak coś w rodzaju skrzynki po cytrusach. Tam gdzie działają siły( mocowanie podwozia, przykadłubowe żebra, jakiekolwiek wzmocnienia) dajesz tę najtwardszą. Wręga silnikowa też powinna być odpowiednio mocna ale bez przesady - w mniejszych modelach nie musi być bardzo twarda. To tak ogólnie bo można by długo dyskutować jaką, w którym miejscu w konkretnym modelu wstawiać.
Francka Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Witam, mam pytanie W planach samolotu pisze żeby użyć sklejki 3mm, sklejki 1mm, balsy 3mm oraz balsy 1mm ?;> Przy okazji informacja gdzie kupujecie te materiały też na pewno się przyda Kupisz w każdym sklepie modelarskim http://abc-rc.pl/c/17/sklejka-materialy-konstrukcyjne.html http://www.avifly.pl/akcesoria-materialy-do-budowy-sklejki-c-26_30.html Lub oszczędnie skrzynki po mandarynkach i innych owocach w warzywniaku balsa tak samo w sklepach modelarskich
