Witam,
Od pewnego czasu latam sobie elektrykiem dwu-silnikowym o napędzie turbinowym F-14 ze Starmax’a, oto jego parametry:
Długość 1086mm
Rozpiętość skrzydeł 1100mm
Waga 2300g z baterią
Silniki 2 x 2430 outer runner brushless
Kontroler ESC 45A ESC 5A UBEC
Bateria standardowa 3200mAh, 11.1V 20C Li-Po
Jak na samolot „odrzutowy” lata całkiem sensownie, ale mi to nie wystarczało i postanowiłem sobie go trochę podrasować (zależało mi na wygenerowaniu większej mocy układu napędowego) wymieniając baterię na 14.8V 4S1P 35C 4200 mAh, wirniki turbinowe EDF 70mm z 5 na 10 łopatkowe o dużo większym skoku. Samolot brzmi o wiele fajniej, ale specjalnego przyrostu mocy nie widzę. Chętnie wymieniłbym jeszcze silniki, ale czy jest sens dalszej kombinacji, dla kolejnego spadku wydajności baterii.. Panowie, co o tym sądzicie?
Ps.Poniżej link do moich obecnych turbinek turbinek:
http://radio-modele.pl/dps-series-70mm-edf-10-blade-replacement-impeller,459,14988.html
Hej. Możesz podesłac zdjecie mechanizmu skladania skrzydeł?
Ok juz ogladam ten model i widze mechanizm. Możesz mi powiedziec jakie jest pole wlotu w najmniejszym punkcie?
Zawsze jest sens dalszej kombinacji...
Najlepszą znaną mi kombinacją dla dwusilnikowca 70 mm jest Mini Fan + 2W20 - 700W i 1.3kG.
Można założyć tez wielołopatowy wirnik EVO gdzie w zależności od jakosci baterii mamy od 800 do 1000 W (przy 4s)
Zapomnieć należy o "pojeniu" 2 edf-ów tej mocy z 1 baterii ~4000mAh -. Rzadko które cele tej wielkosci dadzą 100 i więcej A bez klękania poniżej 3.4-3.5V. Lepszym rozwiązaniem są 2 x np. twarde 3000mAh.
Tak hula z EVO
Sorry za tak późną odpowiedź, ale nie miałem długo dostępu do modelu.. Zmierzyłem io pole wlotu w najmniejszym punkcie wynosi 70x60mm.
7x6..... Z takim zawiasem? Mogę Cię prosić o zdjęcie wlotu tak że może uda Ci się uchwycić całość kanału
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Tak hula z EVO
Fajny silniczek, ale zaraz z mojego 4minutowego lotu zejdę na 2min. Zależało by mi na mocy, a przy okazji na wydłużeniu pracy baterii..
Ps. Co masz na myśli mówiąc o ''pojeniu''? Podsyłam Wam zdjęcia moich turbinek, może faktycznie dałem za mocne
Myślę, że coś tam zobaczysz.. ;d
jak Cie moge prosic to jeszcze chcuiałbym zobacyzc zdjecie podwozia z boku na tle calego modelu :)
  • 3 miesiące temu...
Hej. Sluchaj z czego jest wykonany zawias laczacy skrzydła. To jest jakiś lamit czy jakieś duraluminium. Jaka jest grubość i czy mozesz cyknać ze dwa zdjęcia tego tam zebym widział całość, musze u siebie jakies modernizacje wprowadzic chyba
Z tego co  wiem to przy 10ciu łopatach powinieneś mieć troszkę mniejsze kv na przykład 2800kv i mocy 700-800W. Bardzo istotną sprawą jest średnica tunelu wylotowego na końcu dla turbiny 70mm powinno to być między 56-57mm.Uzyskasz wtedy efekt dyszy wylotowej będzie mniejszy ciąg ale wzrośnie znacznie prędkość.Poczytaj temat Tunelow(TWISTER) wraz z kolegą troszkę pomajstrowaliśmy z turbinkami i wylotem i efekty są takie że model jak osiągał 150km/h tak teraz robi 226km/h. Ja  w swoim wsadziłem 12łopt i silnik 2600kv ,po zamontowaniu do modelu mam pobór 58A i cą 1100g lecz nie miałem jeszcze okazji go oblatać.A kolega paulusr posiada super Dysze do turbinek które naprawdę poprawiają osiągi gorąco polecam :D ja i kolego zamontowaliśmy takie dysze w naszych modelach .
