pytanie o regulator ztw
Witam nabyłem regulator ztw 20a al przy uruchamianiu silnika następuje nagłe szrpnięcie jakby zryw silnika w miare przesuwania manetki do przodu silnik sięuspokaja i normalnie przyspiesza , sprawdzałem na dwóch silnikach emax 2812 2822 to samo szrpniecie na początku czy to normalne i czy szkodzi czemuś ?
Hej,
Jeśli skalibrowałeś zakres gazu to
przy silnikach elektrycznych B/L, zwłaszcza bezsensorowych i tych o wyższym kV występuje tzw. cogging.
Mówiąc po ludzku szarpanie przy niskich obrotach, coś jak "kangur"  w samochodzie przy nieumiejętnym zwalnianiu sprzęgła.
Jakość regulatora też pewnie ma na to jakiś wpływ, ZTW jest chyba raczej z tych niższych półek.
Ja nauczyłem się z tym żyć - nie używam  niskich obrotów  :) tylko rura na full
pozdro
Dzięki narazie niestety tańszy bo to pierszy mój kombat i w ogóle samolot rc ,przy następnym będe mniej więcej wiedział w jaki osprzęt zainwestować. Pierwszy regulator był tańszy od tego i troche zwariował po krótkim czasie ale przy tym fajnym hoobby widze że czeka mnie jeszcze dużo nauki o sprzęcie i kombinowaniu kasy na niego
A jeszcze odpowiem na wcześniejsze pytanie ,czy skalibrowałem zakres gazu , tak raczej dobrze bo miałemtez już inny regulator, i już to robiłem
Seria B ZTW ma ustwiany mięki start. Seria A jest najprostrza i na poziomie innych tanich regulatorów jeżeli chodzi o możliwości programowania. Lekkie szarpnięcie jest raczej normalnym objawem przy starcie silnika.
Dzięki poptestuje w locie zobacze jak się sprawuje , a ta seria B jak się sprawuje w użytkowaniu , latam narazie spokojnie mało doświadczenia mam na ostre fikołki
