kamillo Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Witam mam problem z regulatorem abc-power 30a silnik kupiłem od pewnego pana który mówił że ten regiel będzie ok do tego silnika.
Luko Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 A my właśnie lecimy po kawę albo herbatę by wywróżyć z fusów co to za silnik z jakim śmigłem i jakim pakietem to zasilasz
Luko Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 A silnik wywróżyć mam z fusów, czy muszę kupić szklaną kule? 2
kamillo Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 z tego co wiem silnik został wyciągnięty z nagrywarki jak będę w modelarni to się popytam o szczegóły.
kaczma2 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Może nie z nagrywarki bo są raczej za małe na przeróbki, tylko z cdr i to starego. Niektóre stare miały łożyska kulkowe i większą średnicę. Ten zestaw powinien pracować prawidłowo. Natomiast regulator ten podobnie jak regulatory Redox musi być skalibrowany. Jak to się robi jest opisane w którymś z sąsiednich tematów.
Donaro Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Masz link do instrukcji:http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1384188743-instrukcja-esc-multi-abc-power.pdfProgramowanie zakresu pracy drążka: 1. Włącz nadajnik, przesuń drążek przepustnicy do skrajnej górnej pozycji, a następnie podłącz zasilanie regulatora. Po dwóch sekundach, regulator powinien wydać dwa dźwięki potwierdzające 2. Następnie należy ściągnąć drążek do skrajnej dolnej pozycji (0%) – regulator wyda dźwięk potwierdzenia – będzie to oznaczało, że zakres pracy drążka przepustnicy został ustalony. (Uwaga: Należy zresetować zakres pracy drążka Aby ESC był kompatybilny z zakresem pracy drążka regulatora, jeśli używać tego ESC po raz pierwszy lub jeśli zmieni się użyć innego nadajnika, należy przywrócić przepustnicy zakres wykonując wyżej wymienionych czynności Ustaw zakres gazu i może pomoże
