Witam, posiadam aparaturę 2.4 GHz z wyjściem oznaczonym napisem TRENER i wyjście to wygląda jak by pasował kabel Jack. Chciałbym dokupić inną aparaturę i połączyć je tym kablem aby nauczyć brata latać modelami RC. Jaki kabelek jest potrzebny i jaka musi być 2 aparatura aby to wszystko działało ?? Może być np. na 35 MHz ??? Czy musi być na 2.4 GHz ?
Dodam też że po włożeniu słuchawek do tego gniazda słychać sygnał. Wystarczy tylko kabelek Jack-Jack ??
Pomoże ktoś ?? Można w ten sposób połączyć te aparatury kablem ??
PS, Przy jednym z przełączników jest napisane Vector Switch ON/OFF ktoś wie co oznacza ??
A zdradzisz nam co to za aparatura? Wyjscie jack to przewaznie "trener" ale do podlaczenia do komputera i trenowania na symulatorze.
Aparatura musi mieć obsługę portu wyjścia i wejścia. Tanie apki mają tylko nadawanie przez ten port. Droższe aparatury można łączyć ale i tak najlepiej mieć
takie same urządzenia bo sygnał nie zawsze jest taki sam.
Nie trzeba mieć takich samych urządzeń... wystarczy żeby trener odbierał a uczeń nadawał tak samo (najczęściej PPM).
Ja mam Turnigy 9x z softem ER9X a jako ucznia używam FS-T4B którą kupiłem za 30zł na alledrogo. Taki zestawik bardzo ładnie się spisuje do nauki latania, no i nie rujnuje kieszeni ;)
Wystarczy sam kabel polutowany według schematu jak na obrazku, czy jakąś elektronikę dodawałeś?
Mam apkę z zestawu RTF Pionieera (wyglada niemal identycznie jak FS-T4B) i się zastanawiam nad połączeniem z 9x.
Żadnej elektroniki nie dodawałem. Dorobiłem tylko gniazdo jack 3,5mm które wypuściłem z góry aparatury tak aby nie bawić się w niestandardowe kabelki... Jeśli się nie mylę to zrobiłem to według Twojego schematu.
Jeśli chcesz to zrobię fotografię przeróbki i wrzucę na forum
Właśnie tutaj jest warunek kompatybilności dlatego napisałem że nie zawsze.
TomekH ale raczej nie da się rady spiąć 2x FS-T4B?
Na pewno nie bez poważniejszych przeróbek... W każdym razie, jak zauważyłeś, aparatura Trener powinna być "lepsza" i obsługiwać wejście PPM. Aparatura Uczeń może być niemalże dowolna, byle nadawała również PPM.
Tak czy inaczej, my tu gadu gadu a póki co autor tematu jeszcze nie określił jaką ma aparaturę ;)
