Problem z aparaturą graupner x388s
Witam mam taki problem posaiadam aparature graupner x388s zakupiłem do niej moduł frsky 2.4 gHz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html ponieważ jak wszyscy chce przejśc na to nadawanie problem jest taki że gdy podłaczam ten moduł to serwa działaja lecz na ekranie aparatury przy ruszaniu drązkami nie ważne jakimi napięcie aparatury zaczyna drgać ,migać np jest 10,3 po chwili 10,2 i tak miga róźne napięcie co może być tego przyczyną ?
Było już gdzieś o tym. To wachanie napięcia o dziesiętne części V wynika z tego, że moduł Frsky jak i inne pewnie też pobiera prąd impulsowo.
czy to może spowodować podczas lotu samolotem utrate zasiegu lub inne nie przyjemne sytuacje ?  Ponieważ mam makiete  i było by mi jej szkoda.  Ale dziwi mnie to że na starym module od graupnera to nie miga .  Można to naprawić żeby nie migało czy nie ma sie na to wpływu?
Aha a dlaczego np w mojej innej aparaturze turnigy 9xr z tym modułem napięcie nie miga? z tym samym modułem oczywiście
Choćby dlatego, że turnigy 9xr już w trakcie projektowania była przystosowana do pracy w paśmie 2.4G więc i np. zasilanie modułu jest inaczej odfiltrowane. Dołożenie kondensatora (a najlepiej dwóch - ceramika + elektrolit) powinno załatwić temat.
