Problem z ładowaniem pakietu nimh
Witam,
mam pakiet składający się z 4 ogniw KAN (nimh) - pakiet robiłem sam, finalnie został wsadzony do DLG, na start zrobiłem 10 cykli rozładowanie - naładowanie, 0.2A, ładowarka Turnigy Accucel. Pakiet ma ok 3-4 tyg. Ostatni jakieś dziwne jazdy mam z ładowaniem raz naładuje mi ~34 mAh i sygnał zakończenia, odepnę i wepnę jeszcze raz ładuje np. ~400 mAh, przy próbie zapuszczenia cyklu - rozładowanie, naładowanie, rozładował cały po czym naładował ~10mAh i sygnał zakończenia, wypiąłem kabelek wpiąłem jeszcze raz i naładował ~850 mAh. Nie mam zielonego pojęcia w czym może być problem:
1. model i ładowarka leżą bez ruchu, nic ich nawet nie trąca, także kable do ładowania raczej nie są problemem
2. trafne ogniwa
3. luty się rozeszły
4. ładowarka - choć lipole jak sprawdzałem bez problemu ładuje
5. ogniwa się przegrzewają przy ładowaniu
6. inne?
Będę wdzięczny za pomoc, bo nie spotkałem się z czymś takim.
Trzeba by dojść to tego najpierw czy to ogniwa czy ładowarka jest problemem.
Żeby wykluczyć uszkodzenie pakietu spróbuj naładować go kilkakrotnie inna ładowarką, może być taka wolno ładująca nawet. Jeśli będzie się ładował ok i wydajność będzie ok to znaczy że pakiet jest dobry więc prawdopodobnie ładowarka uszkodzona.
Mówisz że lipo ładuje poprawnie, a spróbuj naładować inny pakiet nimh. Może sie coś rozjechało w ładowarce w programie nimh?
Proponuję spróbować naładować i pomierzyć napięcia na każdej celi. Może cele się rozjechały lub któraś uszkodzona.
Osobiście obstawiam że winny jest pakiet.
średnio ładowało do ok 870-890mAh. Sprawdzę dziś na innym pakiecie, powinienem mieć jeszcze jakiś nimh, no i będę musiał rozebrać jednak całość ;/
Witam,
6. inne?
A ja bym stawiał na to opcje, miewałem to z jednym ze swoich pakietów. Konczyl wczesniej ladowanie i ponowne uruchomienie procesu powodowalo dalsze ladowanie.
Wylacz Delta peak lub zmiejsz czulosc, prawdopodobnie jakosc pomiaru jest niewystarczająca do zadanych parametrow .
Gość Jerzy Markiton
Podstawą do rozważań jest - co to za pakiet, o jakiej pojemności. Dla jednych akumulatorów 0,2A to prąd, przy którym  delta peak praktycznie nie wystąpi. Lub większość ładowarek go nie zauważy, bo ma bardzo łagodny tor zbocza. Dla innego akumulatora - 0,2A to katowanie pakietu. Sądząc po niektórych szczegółach Twojej wypowiedzi akumulatory są zbyt głęboko rozładowane i natychmiastowe przejście do ładowania, w czasie kiedy napięcie na nich jeszcze znacznie się waha - powoduje zadziałanie delta peaku. Trochę lepsze ładowarki, w początkowej fazie ładowania mają w algorytmie zablokowany delta peak. Zjawisko jest dość charakterystyczne dla starszych akumulatorów. Nowe technologie NiMh-ów, gdzie w tych samych obudowach zapakowano znacznie większe pojemności wymusiły m.inn. wyraźnie cieńsze membrany, bardzo nieodporne na wyższe temperatury. W tym momencie lutowanie takich ogniw w pakiety wymaga naprawdę dużej zręczności i doświadczenia. Bardzo fajnie np. wykańcza się takie pakiety lutownicą transformatorową...
Ale to wszystko luźne rozważania.
W Twoim przypadku - ładowałbym ładowarką stałoprądową prądem 10-cio godzinnym przez 14-16 godzin a Turnigy używał do rozładowywania. Jeśli w kolejnych cyklach zauważysz zmniejszająca się pojemność to wywal pakiet i zamów w Batimex-ie taki sam pakiet ale zgrzewany.
Pozdrawiam - Jurek
OK, sprawdziłem na innym pakiecie większym od samochodu rc i ładuje OK - 1 cykl ładnie przeszedł.
Co do pakietu to jest dokładnie ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4190,pakiet-nimh-1500-mah-6v-50051-himoto-1-5 z tym, że zmniejszyłem liczbę ogniw do 4 - zlutowane bardzo ostrożnie - łączenie tylko miedzy 2 ogniwami przewodem. Dziś spróbuję poustawiać Delta peak na obecnym zmniejszę ładowanie do 0,1A i zobaczymy czy coś to zmieni. Dzięki za pomoc.
Kiedyś czytałem pewien artykuł ale nie mam linka do niego a Jurek to dobrze opisał. Zmniejszenie prądu ładowania poniżej pewnych progów powoduje powstawanie fałszywych spadków napięcia a ładowarki to niepoprawnie interpretują. Wiec wylacz ropzpoznawanie delat peaku moze i laduj tak jak Jurek zaproponował, lub ładuj większym prądem.
Oczywiście chodzi o jej zmniejszenie....
Masz racje przejęzyczyłem sie i poprawiłem błąd :)
Kr
OK okazało się, że moja ładowarka nie ma Delta peak (Turnigy Accucel 6), puściłem za to ładowanie 0.1A kilka razy przeszło i wygląda na to, że doładowuje pakiet do końca i nie przerywa jednak trwa to strasznie długo ;/
