Apollo 1550 z HK?
Witam, jako że nie znalazłem żadnego tematu na  forum odnośnie tego modelu, zakładam nowy (nie wiem czy w dobrym miejscu).
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś już tym latał i może się conieco wypowiedzieć? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__28231__Apollo_1550_Composite_DLG_Glider_Airplane_1550mm_ARF_.html
Przeglądam HK i zainteresował mnie tenże produkt, cena przystępna i na początek zabawy z DLG fajna sprawa, czy może się myle? Jest sens żeby DLG było ze skrzydłem konstrukcyjnym z balsy? Wg tego co producent pisze to waga do lotu 340g - nie jest źle.  Jak uważacie, opłaca się?
P.S. Tutaj filmik jak to lata https://www.youtube.com/watch?v=noygbW3P51M
Nie doczytałem się zbyt wielu opinii na temat wyżej wymienionego modelu, a widziałem że ktoś w ogólnym temacie DLG też pytał o Apollo.
Ostatnio udało mi się nabyć, od kolegi z forum, całkiem podobny model "Venus DLG"
Skrzydło konstrukcyjne z balsy pokryte folią i kadłub z laminatu
Rozpiętość 1230mm
Waga do lotu podana przez producenta to 220g ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Postanowiłem że zamieszcze tutaj później kilka zdjęć z jego wyposażania i składania, pewnie będę miał jakieś pytania i ktoś mi pomoże, a w przyszłości komuś początkującemu, jak ja, się przyda. No i opowiem swoje wrażenia z lotu bo mało jest informacji o tego typu konstrukcjach a każdy zapytany odpowiada tylko "no wiesz to nie ta sztywność" ale na pytanie czy nadaje sie na początek przygody z DLG jednoznacznej odpowiedzi nie da się uzyskać.
Kilka zdjęć jak to mniej wiecej wygląda:
Witaj.
Też kiedyś chciałem zakupić tego Apollo z HK, ale jakoś mi przeszło.
Lecz cały czas chodziło po głowie DLG z racji że wrzucę do bagażnika i zawszę i wszędzie można polatać.
Postanowiłem zrobić QuickFlick II
http://www.pldaniels.com/flying/models/qfii/
Model podobny do twojego a można się fajnie pobawić.
Film nie mój, ale widać że model daję rade.
Model leży cały czas i czeka na oklejenie skrzydła.
Wagową wyszedłem na pewno więcej niż przewiduje konstruktor z racji że wszystko robione z sklejki owocówki ( skrzynki po owocach z racji że mam do nich dostęp )
Był to model eksperymentalny model z racji że wrzucę go do auta i w każdej chwili mogę sobie porzucać jak znajdę kawałek miejsca.
Na pewno go dokończę, ale na razie jakoś brak wenny ;]
A co myślicie o tym? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42836__Mini_DLG_Composite_Discus_Launch_Glider_950mm_PNF_USA_warehouse_.html
Tak na początek to myślę że w sam raz. Jak ogarnę piankę to może sobie zakupie takiego mini :)
"Setup:
2 EMAX 9051 Digital Servos
1S 400 mAh Lipo
AR 6100 Spektrum Microlite Receiver
Flying Weight: 131g.
Should be possible to reduce the weight by 4 grams by stripping the Receiver, shorten all wires and a smaler Lipo....
But the CG fits perfect... I'm lazy and it flies great like this! ;)
And the best is: it's absolutely inexpensive ! For the first attempts the perfect DLG."
Mini jest droższy od tego co podał Mirek,Przemek, i mniejszy.. Więc teraz w sumie nie wiem.
Jak go poskładasz Przemek daj znać w temacie jak lata, ogólnie wykonanie i czy warto.
Abyss - za te pieniążki był szukał już DLG na forum ;]
Mają chłopaki na sell modele 1.5 skrzydła laminowane ;]
Miałem ALULE z CyberFly, jest to fajna zabawa żeby oderwać się od normalnego latania.
A może chcesz sobie zrobić
a4641555-66-alulaevobalsa045.jpg?d=13295
Sam chcę zrobić taki model a wiec mogę służyć pomocą ;]
Też niezła opcja, ciekawy wygląd, zobaczyłem na youtube jak to lata i jest nieźle.
Ale chyba bym jednak wybrał coś na wygląd Apollo/QuickFlick II
Używka to też dobra opcja, zobaczymy :)
A jakbyś zrobił tą Alule to piszę się lotnisko zobaczyć jak lata, i może wtedy zmienie zdanie.
"Setup:
1S 400 mAh Lipo
Gdzieś w internecie czytałem że jak już ktoś chce DLG z HK to żeby kupił właśnie to Mini. Aczkolwiek to już nie ten poziom cenowy :)
Nie przeszkadza mi offtopic, właściwie cały ten temat to offtopic :) Dzisiaj zrobiłem małe zakupy w pobliskim  modelarskim i ogarnąłem SW i SK, wkleiłem dźwigienki i dopasowałem skrzydło. Co ciekawe skrzydło miało już otwory na śruby (nie wiem czy oryginalnie czy zrobił je poprzedni właściciel) ale były w złym miejscum, skrzydło podchodziło za bardzo do przodu i krawędź natarcia opierała się na kadłubie co zwiększało kąt zaklinowania. Teraz sytuacja opanowana, to co na zdjęciach waży 170g.
Ostatnio dotarła do mnie paczka z HK (strasznie długo im to zajeło - 14 dni). Prace ruszyły i wszystko zamontowane już! Wydawać by się mogło że wsadzenie paru rzeczy w model to łatwizna ale jakoś tak nic nie szło, wyłamał się nawet ząbek w serwie przez moją nieuwagę a na sam koniec jak już wszystko pięknie upchnąłem to odpadła antenka od odbiornika  :angry:
W każdym razie po pokonaniu wszelakich przeciwności wszystko zostało zmontowane i zważone - ogromna radość bo wszystko waży 210g! Ekstra wynik którego się nie spodziewałem! Niestety radość trwała krótko ponieważ ze względu na to iż nie ma innej możliwości upchania elektroniki, aby wyważyć model muszę w dziób wsadzić 38g ołowiu  :(
Podsumowując dodatkowo nie jestem zbytnio zadowolony z tych serw - są wolne i słabe - no ale czego się spodziewać po tak tanich serwach w dodatku wielkości znaczka pocztowego. Jak się nie sprawdzą to wstawiam większe i mocniejsze 5g (wolę wozić cięższe serwa niż ołów).
Jutro planuje oblot!
z tymi skrecanymi dzwigaiami lotek to pojechales po bandzie, tym bardziej powieszone dwie takie na ogonie...  :P
zdajesz sobie sprawe ze powieszone 1g na ogonie to kolejne 3-5g balastu w kadlubie
trzymam kciuki
Ja wiem że one są srogie ale w moim modelarskim nic konkretnego nie mieli, wydawały się spoko, dopiero jak zamontowałem to okazało się że jest nienajlepiej.
W każdym razie po oblocie już czuje że będzie trzeba kilka rzeczy poprawić. Zobaczymy jak to lata  ;)
Kup płytkę z laminatu, w elektronicznych sklepach są dostępne z miedzią, trzeba by ją wytrawić, ale ja kupowałem na allegro swego czasu takie płytki bez miedzi.
1mm grubości wystarczy, wycinasz jakie tylko chcesz orczyki, dostosowane do twoich potrzeb ;)
Mam takie płytki jeszcze z czasów kiedy moim hobby była elektronika ;) ale nie mam czym jej wytrawić.. w każdym razie dzięki! Będę musiał to poprawić.
A dzisiaj odbył się OBLOT! Niestety z całej tej ekscytacji połączonej z "tremą przedoblotową" zapomniałem telefonu. Wiem że bez filmiku się nie liczy ale jutro na pewno nagram :)
Może opowiem o moich odczuciach co do tego modelu. Po pierwsze waga końcowa wyszła 260g (da się zejść kilka gramów, co spróbuje zrobić, ale rewelacji nie będzie)
Jest to moje pierwsze DLG i wgl pierwszy model bez silnika więc z dość dużą dozą nieśmiałości podszedłem do tematu, najpierw kilka rzutów z ręki przed siebie żeby zobaczyć czy szybuje i wszystko jest w porządku a potem pierwsze rzuty za skrzydło. Nie było tak źle jak myślałem, już po kilku razach opanowałem mniej więcej temat. Nie wymagał żadnego trymowania, leci jak po sznurku, przepięknie szybuje. Niestety wysokości jakie osiągałem nie są imponujące bo nie mam zbyt dużo doświadczenia i techniki rzucania, ponadto nie chce robić tego specjalnie siłowo bo boje się o całą tą konstrukcje. Kołek jest dość niewygodny jakby troche za krótki.
Jeśli chodzi o sztywność to wiadomo że nie jest najlepiej, podczas rzutu wyraznie widać że się wygina ogon a skrzydło można bez problemu zwichrować palcami.
Ale głównym zagadnieniem tego całego tematu było to czy tego typu model nadaje się na początek przygody z DLG. Moim zdaniem jak najbardziej się do tego nadaje, zabawa jest przednia, bieganie po łące i rzucanie - świetna sprawa, byłem dzisiaj 1.5h a akumulator ledwo się rozładował, pozatym jest tak mały że można go naładować w 20minut i rzucać dalej!
Niestety filmu dalej nie mam, brakuje mi kamerzysty  :mellow:
Venus przeszedł kilka poważnych modyfikacji i kilka napraw. Poprowadziłem bowdeny na zewnątrz - teraz pracują dużo lżej. Nieszczęśliwie pękła też belka ogonowa w miejscu w którym był otwór na wyjście bowdena, naprawiłem to tulejką pozyskaną z wędki :
Tanie serwa z HK okazały się totalną porażką, te w kadłubie wymieniłem na 5gramowe Tower Pro i spisują się znakomicie.
Raz przy trochę twardszym lądowaniu skrzydło przesunęło się do przodu i rozsypały się wszystkie wręgi i półki w kadłubie (porozklejały bo były tylko "uchwycone" CA) powyciągałem wszystko i powklejałem na żywice - teraz jest jak beton.
Ogólnie rzecz biorąc Venus po wszystkich naprawach itp przybrał trochę na wadze ale dalej sprawia dużo frajdy i latam nim kiedy tylko mam okazje czyli praktycznie non stop  :D A im większy wieje wiatr, tym więcej zabawy  :D
Człowiek chce więcej... a gdyby tak wyrzucać go z holu gumowego?  :rolleyes:
Chyba juz Ci sie znudzil ten model... jesli tak to znajdz kogos komu bedzie sie podobal a Ty wskocz na laminaty
przy wyrzucie za skrzydlo dziwgar jest rozciagany, przy strzale z gumy pracuje na zginanie. Przy mocniejszym holu poskladasz skrzydla i modelik bardzo szybko wroci na ziemie. A slabe holowanie nie ma sensu.
Belka ogonowa to niestety slaby punkt tego szybolka, domyslam sie ze ona zawiera sladowe ilosci wegla. Jak zlamiesz jeszcze raz, zwin sobie rurke samemu na segmencie od wedki. Dwie warstwy 100tki jednokierunkowej na przekladke z 50tka szklana. Bedzie atomowo :)
ps. ile utrzymasz model w powietrzu z jednego startu z reki bez termiki ??
Sprawia mi dużo frajdy i jeszcze do reszty się nie znudził no ale niestety maksymalnie lata ok 40sek. Najlepsza zabawa jest na wietrze, wyrzucam go zdecydowanie wyżej wtedy. Jeszcze muszę sprawdzić go na jakimś zboczu.
  • 3 lata później...
Maciek chyba nikt się nie chce skusić na tego apollo. Ja się nad nim zastanawiam, ale na pewno chwilę potrwa zanim go kupię.. Więc myślę, że pierwszy masz prawo do popisu w tym temacie : )
