Mobius mikrofon
Pisalem do naszego kolegi z Chin i odpisal ze moze to byc wiatr :) ale odpisalem ze mikrofon jest zaklejony oraz dodalem drugi filmik,zobaczymy co odpisze,chodzi mi tylko o to czy bede mogl otworzyc mobiusa.
Tylko dziwne jest to ze podczas ruszania, nie slychac zeby cos  tam w srodku stukalo,chyba ze sam mikrofon jest luzny
Nie jest. W środku wygląda tak
Mikrofon to jest to srebrne koło wtyczki lipola. Jedyne co może latać to moduł z soczewką lub pakiet.
Lub cała płytka jeśli nie jest przykręcona. Pakiet jest przyklejony na taśmę dwustronną. Pewnie się odkleił.
Zobacz czy jest różnica jeśli machasz kamerą góra-dół i przód -tył.
Pzy takim ruszaniu,jednak slychac w srodku takie leciutki stukanie,czyli cos jest luzne
No wlasnie jak ruszam przod tyl to to slychac
Mozna ta plombe odkleic,zeby jej nie zniszczyc ? na cieplo moze,bo widze ze to jest taka ktora sie kruszy
REC_0008.MOV
Wszystko sprawdzone,guziki usztywnione,bateria jak i soczewka nie lata,a podczas nagrania dalej to samo,mysle ze cos moze byc z mikrofonem,mam taki w domu to wymienie i zobacze czy problem pozostal
Nie wiem jakim cudem,ale po wymianie na inny  mikrofon wszystkie stuki  zniknely :)
Jednak to nie mikrofon,tylko guziki na plycie glownej lataly,troche podociskalem i teraz jest ok.
Dzieki Robert za foto
A miałem jeszcze Ci napisać o tych guzikach. Czytałem tez o tym, że lata mechanizm wewnątrz guzika.
Co do mikrofonu, to zauważyłeś może różnicę w jakości dźwięku po wymianie mikrofonu? Rozglądam się za rozwiązaniem "co by tu zrobić, żeby mikrofon był bardziej czuły"
Wiesz co ,mialem identyczny jesli chodzi o wymiary,tak ze nie wydaje mi sie zeby byla roznica,a byl to mikrofon z zestawu glosnomowiacego HTC car v100
No dokladnie o ten mechanizm guzikow chodzi ,troszke scisnolem i juz nie lata,tak  mysle ze to jednak te guziki byly winne, a szczegolnie ten ze znaczkiem kamerki,bo jest on najblizej mikrofonu.
Ja bym pomyslal o takim rozwiazaniu http://allegro.pl/oryginalny-nowy-mikrofon-htc-8s-a620e-wp8s-i4293596258.html  typowo do telefonu tylko nie wiem czy te montowane w telefonach sa bardziej czule,bo jednak do takiego mikrofonu mowi sie z bliska,choc na glosnomowiacym tez dzialaja.
