Killerus Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 No hej Kolejne 2 loty Pierwszy bez gogli w celu sprawdzenia, czy wszystko działa prawidłowo Drugi to lot w goglach, latało się bardzo przyjemnie. Zakłócenia widoczne na filmie nie były aż tak mocno widoczne w goglach ;-) ???? Peter chyba kupie ten odbiornik z tuner-13cm.uk co tak mocno promujesz ;-)
Peter Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 Peter chyba kupie ten odbiornik z tuner-13cm.uk co tak mocno promujesz _________________ Raczej opisujesz. Tak przy okazji,bo juz sporo listow dostalem w tej sprawie-telefon w tej firmie rowniez milczy.Ale tunery mozna kupic w siostrzanej firmie lub sklepie firmowym. Dumajac nad cena tego tunera (jest drogi) postanowilem sprawdzic co w nim takiego niezwyklego, ze tak dobrze dziala.No i wyszlo na to ze to zasluga glowicy-reszta to po prostu programowanie dokladne (na PIC-u) i stabilizacja napiecia. Poszukalem wiec na swiecie takiego tunera , gdzie jest taka sama glowica. Tuner juz jedzie do mnie. Jesli sie okaze ( a z zeznan i fotek wychodzi ze tak jest) ze dziala tak samo, bedzie to alternatywa-duzo tansza.1/3 ceny tunera 13 cm.uk Edit. Pomalowales dziob na czarno No jest lepiej,nie ma takich akcji ze swiatlem. Caly czas mysle gdzie jest przyczyna tego lamania obrazu.Jakosciowo jest ok,tylko te zaklocenia .Ale pociesze Cie, na Jellow Jacket jest ich tylko troche mniej. Dla mnie to pracuje w miare poprawnie. Gratulacje z pierwszego w tym roku lotu w goglach. Masz racje,wrazenie jest niesamowite,a raczej nie do podrobienia.
FPV Olo Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 No hej Kolejne 2 loty Pierwszy bez gogli w celu sprawdzenia, czy wszystko działa prawidłowo Drugi to lot w goglach, latało się bardzo przyjemnie. Zakłócenia widoczne na filmie nie były aż tak mocno widoczne w goglach ;-) ???? Peter chyba kupie ten odbiornik z tuner-13cm.uk co tak mocno promujesz ;-) Hej Killerus,gratulacje z naprawdę super lotów(widoków). Myślę ze te pr\erwy w wizji to wina serw.Moze kabelki potrzebują ekranu z folii alu? Albo jakieś pierścienie ferromagnetyczne byś mógł zastosować . Co myślisz?
Killerus Opublikowano 9 Marca 2008 Autor Opublikowano 9 Marca 2008 Ooo na to nie wpadłem !! Ale myśle, że to możę niebyć to, bo w domu sprawdzałem tor nadawczy bez zasilania odbiornika i serw Poniżej jeszcze jeden link do lotu w goglach Tym razem w nadajniku dałem antene 5dBi, w odbiorniku tak samo. Efekt o wiele gorsza jakość przesyłu sygnału. Ps. FAjnie się lata za drugim modelem ;-)
Killerus Opublikowano 9 Marca 2008 Autor Opublikowano 9 Marca 2008 Aaa i jeszcze jedno rozwiązałem chyba problem z goglami i ich nieszczęsnym startowaniem ;-) Wyprowadziłęm połączenie do zewnętrznego pakieciku i po podłączeniu li-po 3,7V za każdym razem startują bezproblemowo !!!! Najwidoczniej oryginalna bateria coś nie tak działała ?! No i Peter jak zwykle miałeś racje !!!
Killerus Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Przeglądnąłem przed chwilą datasheety z mojego nadajnika i odbiornika. Latam na Kanale 4 (wdg. Twoich informacji Peter ten diversity, działa tylko na tym kanale) . W odbiorniki Kanał 4 przyporządkowany jest do częstotliwości 2468 MHz Nadajnik przacując na kanale 4 nadaje na 2470 MHz, może ta mała różnica jedyne 2 MHz ma wpływ na jakość odbioru ??? Odydwa urządzenia mają tę sama częstotliwość dla kanału 3, czyli 2450 MHz Jak będe w domu, to popróbuje przełączyć odbiornik na kanał 3 może sie uda ?
Peter Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Jesli jest odstrojony 2 MHz to bankowo juz bedzie problem z fonia.A i z obrazem tez. Nie wiem co tam kombinujesz,ale przeciez Ty masz 2468 MHz w nadajniku ? Czyzbys latal na innym tx i w dodatku na innej czestotliwosci ?
Killerus Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Nadajnik nadaje na 2470 MHz !!! Myslałem, żę nadajniki z RAngeVideo i Airwave lecą na tych samych częstotliwościach !!!
Peter Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 No to latasz na odstrojonym tx. Robta tak dalej :lol2:
Killerus Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 No i po testach. Niestety tak jak pisałeś, odbiornik pracuje tylko na 4 kanale. Pomimo łączenia wyprowadzeń odpowiadających za ustalenie kanału do masy i zmianie cz. w nadajniku nie udało mi się uzyskać obrazu, czyli odbiornik uszkodzony ;-(
Peter Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Oj Marcin, Marcin. A poczytales dokladnie ? Przelacznik diversity, dzialajacy na kanale 4 (2,468GHz) Odbiornik dziala-film. A teraz... Sprawdz w opisie cos na temat . np. baypas oraz przesledz dokladnie schemat (wyprowadzenia nozek glowicy) w konfiguracji np. kanal 1-3.Zaznaczam, ze pdf ktory masz jest rozrysowany tylko na kanal 4. Poza tym , jesli masz nadajnik np. z Rangewideo,na innych -nizszych kanalach moze nie pracowac.Ale juz z Airwave pracuje na wszystkich czterech.Raczej nie zgadza sie czestotliwosc Twojego rx.To pewne.8 kanalow.
Killerus Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Peter, ja wiem co pisałeś, że działą tylko na kanale 4. Bypas ?? ten kondensator 470uF, połączony masa- do nóżki bypass pin15 Potem ch1 ch2 ch3 piny 21, 22, 23. Jak zmienić kanał na odbiorniku, bo myślałem zawsze, że zwierając którąś z tych 3 nóżek do masy czy tak ???
Peter Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Tak , dokladnie w/w zgadza sie.Nie pamietam czy zwarte czy rozwarte. Moze to wlasnie wina tx. Sprobuj na Airwave.
Killerus Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Opublikowano 17 Marca 2008 Dzisiejsza zabawa EZ Starem, byłem z kupmlem, który też napalił się na latanie FVP. Włąśnie teraz kłada do kupy swój model (ekektronike już ma kompletna do latanie FPV) , więc znów będzie nas o jednego więcej ;-) Zestaw nadawczy ten sam, czyli TX 500mW RV, ale odbiornik był inny, bo podstawowy z RangeVideo. Nagrywarka Archos, jakoś tak żywo kolorki nagrywea i jakby lepsza jakość niż w V-mate. Kanał 3, Peter znów chol...ewcia miałeś rację, to w tabeli kanałów w TX był błąd i pomylone są ustawienia dla kanałów 2 i 3, po prostu ma być na odwrót (następnym razem zapytam o numery totolotka ) Odbiornik trzymał w ręku kumpel, ustawiał pod różnym kątem antene odbiorczą ;-) - POMAGAŁO ! Wkrótce wiecej filmów jak kumpel je wrzuci !!
Peter Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 Kanał 3, Peter znów chol...ewcia miałeś rację, to w tabeli kanałów w TX był błąd i pomylone są ustawienia dla kanałów 2 i 3, po prostu ma być na odwrót Dokladnie to samo napisalem w Twoim poscie. Zmilczalem dyskretnie uwage ze nic nie odbiera,ale ciesze sie za sie nie mylilem (jak zwykle :twisted: )
Killerus Opublikowano 18 Marca 2008 Autor Opublikowano 18 Marca 2008 Peter, to teraz poprosze o nr totolotka na dziś, na pewno się nie pomylisz i wytypujesz pewne liczby :mrgreen:
