Marcin S Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam Jak w temacie nie drogi a dobry silnik do FunJeta smiglo 5x5 co mi polecicie Dzieki za info
M.Ch. Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam Jak w temacie nie drogi a dobry silnik do FunJeta smiglo 5x5 co mi polecicie Dzieki za info http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2814&serie=6&line=GOLD ..... nie doczytałem, że nie drogi..... Żaden chiński nie wytrwa długo - obroty wykończą łożyska.
Marcin S Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2014 Dzięki za podpowiedź no nic musie jeszcze trochę poczekać zanim wyleci
cZyNo Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Model tez nie wytrwa długo. Bierz chińskie z HK. Dr Mad 1000 albo 1300W na 4S
f-150 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Tani silnik na 3S od helika klasy 450, 500 wystarczy.
Marcin S Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2014 No to juz lepiej ze długo nie wyczyma to ja wiem ale efekt murowany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
polpakpol Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Wiedz tylko tyle że model Ci z ręki nie wyrwie, musi być bardzo mocny wyrzut bo silnik nie ma siły ale ma ogromną prędkość zaśmigłową w czasie lotu dopiero.
cZyNo Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Przy szybkim silniku startuje z ręki spokojnie. Bez szaleństw z wyrzutem no chyba ze silnik slaby. Tylko lubi sie obrócić na skrzydło (na ktore to zależy w która stronę silnik sie kręci) Jak czujesz sie pewnie z modelami to bierz silnik na 4slub wiecej. Jak jeszcze szybko nie lataleś to 3s 1
M.Ch. Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Cześć, co do życia modelu - no cóż na lata raczej nie posłuży, ale ja mam DogFightera (drugi sezon) AXI 2814/10 (1640 KV) 3S 2700 - śmigło 8x6 APC 1550g ciągu na hamowni, obrotów nie mierzyłem - 185 km/h na GPS Voltron. Mierzyłem wcześniej tego GPS-a w aucie przy 100 km/h pokazywał ok. 96 km/h. Załóż dobre mocne serwa (tylko metalowe tryby) i co najmniej podklej taśmą stery. Dzwignie sterów zmatuj papierem ściernym i dopiero wklej a najlepiej przewierć na wylot i złap 2 mikro śrubkami z nakrętką z podkładką (od góry) np. pleksi na wylot przez skrzydło. Wtedy nic się nie wyrwie. Przy mocnym setupie 5-6S lotki całe do wzmocnienia lub wymiany np. konstrukcję balsowo węglową. Powodzenia z FunJetem. Też mam w planach ale na AXi, o którym pisałem wyżej. Są zapaleńcy, którzy ładaują do tego mikroturbiny Colibri i jakoś nie kretują co chwilę. Tu masz ekonomiczny (chiński) osprzęt i trochę materiałów. Nie mogę podesłać bezpośredniego linka. Wchodzisz w REPORTAGE i FUNJET ULTRA MPX: http://www.dauch.fr/ Edytowane 30 Czerwca 2014 przez M.Ch.
Marcin S Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Cześć, co do życia modelu - no cóż na lata raczej nie posłuży, ale ja mam DogFightera (drugi sezon) AXI 2814/10 (1640 KV) 3S 2700 - śmigło 8x6 APC 1550g ciągu na hamowni, obrotów nie mierzyłem - 185 km/h na GPS Voltron. Mierzyłem wcześniej tego GPS-a w aucie przy 100 km/h pokazywał ok. 96 km/h. Załóż dobre mocne serwa (tylko metalowe tryby) i co najmniej podklej taśmą stery. Dzwignie sterów zmatuj papierem ściernym i dopiero wklej a najlepiej przewierć na wylot i złap 2 mikro śrubkami z nakrętką z podkładką (od góry) np. pleksi na wylot przez skrzydło. Wtedy nic się nie wyrwie. Przy mocnym setupie 5-6S lotki całe do wzmocnienia lub wymiany np. konstrukcję balsowo węglową. Powodzenia z FunJetem. Też mam w planach ale na AXi, o którym pisałem wyżej. Są zapaleńcy, którzy ładaują do tego mikroturbiny Colibri i jakoś nie kretują co chwilę. Tu masz ekonomiczny (chiński) osprzęt i trochę materiałów. Nie mogę podesłać bezpośredniego linka. Wchodzisz w REPORTAGE i FUNJET ULTRA MPX: http://www.dauch.fr/ A ja tylko o silniku chciałem żartuje wielkie dzieki za wszystkie informacje przydadzą sie Kumpel latał na 6s i śmiglo 5x5 powiem tylko tyle pocisk regiel 60 oczywiście pozdrawiam Marcin Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Marcin S
M.Ch. Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 A ja tylko o silniku chciałem żartuje wielkie dzieki za wszystkie informacje przydadzą sie Kumpel latał na 6s i śmiglo 5x5 powiem tylko tyle pocisk regiel 60 oczywiście pozdrawiam Marcin Regiel 60? na 6S i śmigle 5,5 APC ? A w jakim silniku, bo generalnie nawet ten AXI z niecałym 3000 KV na 3S może max być obciążony 55 A.
Marcin S Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Opublikowano 1 Lipca 2014 Ja zakładam regiel 60 do swojego chyba ze jest zamaly Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
TomekH Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Ja latam radjetem 800 (podobny do funjeta) na tym silniczku: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34499 Jest z niego mały pocisk na 4s ze smigłem 5x5, jeśli nie latałeś wcześniej tak szybko to myślę że będziesz zadowolony
Marcin S Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Opublikowano 1 Lipca 2014 Jaki regulator miałeś fajna cena Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
TomekH Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Regulator blue series 50A. Przy takim lataniu największym ograniczeniem jest wydajność pakietów, moje 4s 1800mah 25-35C nie dają rady i mocno puchną.
M.Ch. Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 I jeszcze trochę inspiracji: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/63935-Multiplex-Funjet-Fotos/page8
Y/F-22 Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Regulator blue series 50A. Przy takim lataniu największym ograniczeniem jest wydajność pakietów, moje 4s 1800mah 25-35C nie dają rady i mocno puchną. Jaki był tak mniej więcej wzrost prędkości w porównaniu do setupu fabrycznego (choćby procentowo na oko) ? Aktualne wyposażenie jest takie do "spokojnego" latania, w ogóle ten model nie chce zbyt szybko latać a próbowałem wiele razy z wiatrem na pełnym gazie pikować, nie zachwyciło mnie to. Nowe wyposażenie to większa waga, być może to go rozpędzi troszkę bardziej.
Marcin S Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Opublikowano 9 Lipca 2014 Minimum 200kmh Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
M.Ch. Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Minimum 200kmh Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jak tam temat? Przy okazji - nie zapomnij wyważyć śmigła. Dla ciekawości:
